Electroportatifs PARKSIDE(3a)
+80
brigallo
ferraille
magicwolf
Ouss
sb1971
pegase
Kozan
FRED.D
Philtav
flo70
jougui
kbois
ericvda4
mondeo2
vincent7531
agri22
G-rom
AllerHop
paparazzo
jeludu
Rcz21
touchatout
den's
jhp57
Patrick le Belge
Bois7538
willysmile
kelval
vermoulu62
toutikini
peulnaja
steffit
silure36
Pili67
electric000
stephaned
gemaf
leopreem
1kapable
dur.dur
Zeb West
alexis63
Gilbert Duroux
duncanmac
Adouka
lebruant
michel74
inzemix
nico4343
Vélobois
Petros
Brico46
millo
rastalaly
Bricolo51
jean malbranque
GuyDel
84 participants
Page 6 sur 19
Page 6 sur 19 • 1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19
Re: Electroportatifs PARKSIDE(3a)
pour ton retour qui va + que sur être d'une grande utilité
car la vitesse de mise en œuvre n'est pas indiqué
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
bonjour à tous,
j'ai également pris les deux model ... et me suis empressé de les essayer direct. Je n'ai pas pris soin d'apporter une correction éventuelle à l’affûtage, ni celui de modifier la vitesse de ma perceuse à colonne ... j'ai ouvert le paquet et un à un j'ai "bouchonné" dans une chute de Douglas.
Conclusion: les deux model travaillent aussi vite même si dans mon cas les gros diamètre chauffent très vite. Un bémol sur le model à 4 dents, qui, dans le cas d'un perçage traversant rend difficile la récupération du bouchon (impossible sans le casser pour le petit Ø) ... ma préférence irait donc pour le moment au model "rond". A voir avec l'utilisation, un rafraîchissement de l’affûtage et une vitesse d'utilisation moindre si cet a priori changera ...
a+
a+
toutikini- complétement accro
Vu les diamètres, il semblerait qu'il vaille mieux y aller mollo en vpm.
J'ai l'impression que tu as bleuis l' acier de la mèche de droite ?
oliver67- complétement accro
oliver67 a écrit:J'ai l'impression que tu as bleuis l' acier de la mèche de droite ?
C'est pas une impression. J'ai voulu retoucher l'affutage mais je l'ai complètement pourri, ce qui fait que lors de l'essai suivant, elle a chauffée. Il a fallu prendre le coup de main pour refaire un affutage correct et en tournant lentement ça devrait aller.
Par contre, j'ignore si je dois la retremper (je ne suis pas sur qu'elle l'était au départ).
Attention à ne pas boucher le port.
@+ Pégui
@+ Pégui
Merci meles et toutikini pour ces précisions importantes quand on ne connait pas. J'ai pris les 4 dents, parce que ça m'avait l'air + performant, mais ça a l'air de se discuter !
excuse-moi vpm c'est qoua ?
oliver67 a écrit:Vu les diamètres, il semblerait qu'il vaille mieux y aller mollo en vpm.
peulnaja- je prends du galon
Je pense qu' il voulait dire RPM ( rotations par minute ).
bonsoir Meles
te serais t il possible ( svp ) de faire un petit topo sur l'affutage des fraises 4 dents
j'ai pris les mêmes et effectivement ça demande un affutage
peux tu nous expliquer comment tu t'y es pris pour l'affutage
bonne soirée
bonsoir Meles
bonne soirée
vermoulu62- petit nouveau
Pour faire court, au pif !
Pour être plus constructif:
J'ai commencé par un petit coup de meule en haut de la dent l'endroit (1) puis si le résultat n'etait pas à mon gout, j'ai mis un petit coup le long du trait 2 (devant, juste de quoi faire sauter la peinture. Si la dent est pointue (on se pique le doigt dessu), c'est bon. Par contre, pour ne pas modifier le diamètre, on touche pas à la paroi interne.
Vincent 38 a écrit:Bonjour à tous,
Christian, j'ai la perceuse / visseuse , le renvoi d'angle et les embouts:
concernant les embouts RAS, qualité correcte, et comme d'autres l'ont écrit précédemment, ils font le job.
la visseuse est pratique car légère, elle tient bien la charge, par contre elle manque de puissance, même en visseuse, en perceuse tu n'y pense même pas...
le renvoi d'angle fait un peu gadget, mais c'est bien pratique ! pour l'aménagement de mon garage, je m'en suis servi sans arrêt.Attention de bien le tenir, ça surprend un peu au début, mais ça fait gagner du temps.
bonne journée,
Je confirme que la visseuse manque de pèche.
La 10,8v d'il y a 2 ans a plus de couple.
kelval- complétement accro
bonsoir Meles
merci pour l'explication, très rapide en plus ( mais je ne l'ai vu que ce soir )
le tuto en photos est bien explicite
il ne reste plus qu'à mettre en pratique
encore merci de ton aide
bonne soirée
cordialement
bonsoir Meles
bonne soirée
cordialement
meles a écrit:Pour faire court, au pif !
Lorsque j'achete un outil coupant, même de bonne qualité il est rarement affuté au top, alors un outils de ce type faut pas réver.
Je les ai donc moi aussi affuté, même procédure que bien décrit ci dessus.
Ils s'affutent facilement, j'en déduit que la trempe a été assez sommaire et que le tranchant va devoir être revu réguliérement.
Vu le prix pas grave.
Un point interessant et qui m'a fait prendre ces quatre fraises.
appelons les 1,2,3,4 dans l'ordre croissant de taille.
La 1 me permet de faire un trou autour d'un petit clou cassé dans le bois et que je voudrais sortir.
La 3 fait un bouchon qui rempli le trou laissé par la 1.
La 2 me permet de faire un trou autour d'une vis cassée dans le bois (ce qui arrive trop souvent avec des vis de qualité ordinaire) et que je voudrais sortir.
La 4 fait un bouchon qui rempli le trou laissé par la 2.
Bonsoir à Tous
Voila les sorties LIDL du 6 Fevrier
Donc préparez vous
Donc préparez vous
Juste un mois après nous , ici il y a cette semaine des choses intéressante pour vous
Merci Christian pour la pub du 6 février, j'ai de la chance je ne bosse pas de matin la semaine prochaine, je vais pouvoir être dès 8h30 au magasin...
En tout cas j'espère ne pas avoir à faire les 3 magasins de la ville comme la semaine dernière ou j'ai couru pour avoir les embouts...
Pour moi ce sera l'outil multifonction, surement avec 1 set d'accessoires, 1 ou 2 set d'outils de mesure/coupe et 1 ou de boite de quincaillerie (faut voir exactement ce que LIDL propose...)
Bonne soirée.
Bonne soirée.
willysmile- petit nouveau
Bonsoir à toutes et tous
L'un d'entre vous a-t-il eu la possibilité de tester le scie à onglets ?
Merci de vos réponses
Bonne bricole
Edmond
Bonne bricole
Edmond
Brico46- acharné du forum
de mémoire, on en parle dans les précédents fils Parkside.
OK, merci je cherche
Edmond
Edmond
J'ai la scie a onglets, et hormis le fait que le laser est mort super vite, et qu'il a fallu régler la machine quand elle est arrivée a la maison parce qu'elle ne coupait pas a 90°, sinon, elle va bien !
Comme toute scie a onglet, ça met de la poussière de partout, mais ça fait le boulot qu'on lui demande...
A noter tout de même (je sais pas si c'est pareil avec les autres scies a onglet) le presseur qui est a gauche de la lame, entre en conflit avec le moteur ce qui fait qu'il est difficile de l'utiliser (ou alors j'ai pas compris comment ça marche )
Pour le prix qu'elle m'a coûté, j'en suis satisfait
Rassure toi, c'est pareil sur ma Rage 3 et plein d'autres.
Rebonsoir
Merci de toutes ces réponses.
Pour ce qui est du presseur mal placé, même sur ma dewalt (un peu plus chère que celle dont on parle) c'est la même plaisanterie.
Bonne bricole
Edmond
Bonne bricole
Edmond
Edmond, si tu as déjà une Dewalt, pourquoi une Parkside, tu vas être déçu.
concernant la scie à onglet, je ne pense pas qu'il s'agisse de la même que vendue précédemment.
en effet, celle ci est à 55 € pour 100 € les fois d'avant.
1500 W ce coup ci , 1700 W pour les autres, je suis dubitatif.
si quelqu'un à la même que celle présentée sur la brochure, je suis preneur de retour,
merci,
merci,
la scie a onglet est pas la meme que l'autre fois
celle du 6 fevrier a une plus faible capacité car elle n'est pas coulissante
duncanmac- complétement accro
Je me tâte pour l'outil multifonction, mais je me demande si ça fait vraiment tout ce que c'est sensé faire ?
j'ai un peu peur qu'il ne reste au fond du tiroir, faute d'utilité ? Si vous en avez un, peu importe la marque, vous le sortez souvent ?
Concernant le Parkside annoncé, quelqu'un connait la compatibilité des accessoires ? Bosch à priori ?
Bonne soirée.
Guy
Bonne soirée.
Guy
GuyDel- posteur Régulier
Localisation : Anvaing, Tournai, Bruxelles: dans l'ordre chronologique...
» Electroportatifs PARKSIDE(2a)
» Electroportatifs PARKSIDE(3b)
» Compléter mon set d'outils électroportatifs
» Electroportatifs PARKSIDE(2b)
» Electroportatifs PARKSIDE(4)
Page 6 sur 19
