Beaucoup de remontées d'outil...
beni
Hagar
Bonjour à tous.
J'ai un petit problème qui doit certainement se résumer à un la modif d'un paramètre planqué quelque part, mais lequel ?
Il s'agit d'un engrenage à tailler.
Sous CamBam, le profil est bien d'un seul tenant. Tout à l'air joint comme il faut. Je m'attendais à ce que la fraise suive le contour sur 360° et fasse son petit bonhomme de chemin.
Ce que je constate : la fraise taille 1 dent (quelquefois 2 voire 4 si elle est de bonne humeur), remonte au plan de dégagement, va vers une autre dent, n'importe laquelle (pas forcément celle d'à côté), puis recommence le même cirque.
Rien de méchant, mais une grosse perte de temps et surtout, sollicitations inutiles des moteurs d'axes.
J'ai essayé de comprendre, mais les quelques paramètres modifiés n'ont rien donné.
Voilà la visu du parcours d'outil :
Si vous avez une idée...
Hagar- complétement accro
Re: Beaucoup de remontées d'outil...
Les petits traits de couleur jaune indiquent un départ ( au moins dans ma tête lol ...), du coup effectivement on en voit beaucoup trop sur ton dessin. Il ne devrait y en avoir qu a un seul endroit et sur toute la hauteur du Z.
Ton contour est représenté par une seule polyligne ? L as tu fait directement sous cambam ou importer ?
beni- complétement accro
Oui, il y a un point qui semble particulier car c'est l'origine d'une multitude de déplacements en rapide.
J'ai dessiné le 3D sous SW, puis j'ai sorti le dxf, que j'ai ouvert sous CamBam. J'ai englobé tous les traits dans une fenêtre et j'ai joint tout ce petit monde.
Maintenant, toute la denture est une seule polyligne.
Je vais suivre cette explication, déjà parce que je vais avoir des engrenages à faire,
D'autre part, quand je fait des gravures de textes, ma machine grave le texte,
et quand ça lui prend, revient en arrière et me fait les points ou les accents ???
au lieu de les faire " en suivant " car parfois elle " revient de loin " !!
Une raison à nos problèmes ??
Hervé-34- complétement accro
Bon, pas beaucoup d'idées par là !!
Je vais potasser les tutos de David !!
Hagar, il me faudrait ton fichier Cambam (.cb) pour voir ce qui ne vas pas.
Tu n'y est pour rien, c'est normal .... il y a un moyen de solutionner ça, mais seulement si ça en vaut la peine (beaucoup de pièce à faire), sinon le temps passé à faire les modifs sur le programme risque d’excéder le temps gagné en usinage pour une seule pièce.
Juste un rappel au passage ; avec les opérations de gravures, en particulier sur du texte, il faut mettre "déplacement latéral maxi" à 0.
Merci , ça pour le déplacement latéral tu me l'as déjà dis et je l'ai fait !!
c'est super ! car effectivement, il ne remontait pas la fraise quand je faisais une toute petite gravure !!
Par contre si tu es en veine de conseil, y-a-t-il moyen d'espacer des chiffres ou lettres
autrement que de mettre un espace en plus? car là c'est vraiment très espacé !!
entre 12345 et 1 2 3 4 5 c'est énorme et à la limite pas lisible !!
Encore merci à toi
Encore merci à toi
Merci.
Peux-tu me mettre ton adresse mail en MP, STP ?
c'est fait
Oui, dans les propriétés de l'objet texte: "Espacement des caractères"
c'est fait
Fichier nc envoyé.
Bon courage !
Bon courage !
Hagar a écrit:Fichier nc envoyé.
Bon courage !
Tête en l'air ... c'est pas le bon fichier
dh42 a écrit:Hagar, il me faudrait ton fichier Cambam (.cb) pour voir ce qui ne vas pas.
Yes !! c'est vu !!
Merci David !!
Merci David !!
Bon courage !
Ok, le problème viens d'une particularité de Cambam ; il refuse de faire passer une fraise de 1 dans une rainure de 1 (ou un cercle de 1mm) ; or tes cercles en fond de pignon font pile 1mm de Ø.
Çà ne se voit pas facilement sur les parcours, mais la fraise ne vas pas jusqu'au fond du trou (il manque 0.0001 mm;)) et elle ne peut pas faire la trajectoire en une seule fois, donc, remontée d'outil.
Change simplement le Ø de ta fraise de 1 à 0.999 et ça passe sans soucis.
Même si ça ne pose pas de problème dans le cas présent, tu devrais aussi mettre la valeur de "déplacement latéral maxi" sur quelque chose comme 0.7 ou 0.8
Change aussi la valeur de "mode de déplacement" sur "vitesse constante" au lieu de "indéfini". (ne pas laisser de paramètres sur indéfini, c'est une source d'ennuis)
Merci David.
Tu es le grand sage des métabricoleurs.
Pour détecter ça tout seul, je pouvais toujours courir. Une année ne m'aurait pas suffit.
Je vais corriger ça tout de suite.
Mode de déplacement en "vitesse constante", je le mets carrément en paramètre par défaut ?
Oui, c'est le mode "normal" de fonctionnement d'une CN ; on n'utilise le mode trajectoire exacte que si on a des problèmes d'arrondis dans les angles (dut à une vitesse d'usinage excessive par rapport aux accélérations maxi des axes)
Je viens de refaire le même engrenage, dans le même brut (POM 10mm) avec le même outil.
Avant, le programme durait 35'30".
Maintenant, la pièce est terminée en 12'23".
Je crois que j'ai bien fait de poser la question...
Merci !
Merci !
Une chtite photo de la pièce ?
David, j'ai réussi à faire un engrenage en utilisant "Boîte à outil, poulie crantée" seulement nous avons l'engrenage seulement avec des dents de 5mm. Je voudrais avoir des dents de 2.5mm, cela est-il possible?...
dh42 a écrit:Salut,
Bien sûr :
Intégrée dans son ensemble mécanique (un différentiel d'auto radio-commandée ancienne collectionnable, refait "maison" en alu) :
Les mecs y causent comme des pros, ça fait des pièces de pros, ça utilise des machines de ouf, moi je dis chapeau bas les gars!!!
Franchement quand on voit ce que vous faîtes, bon ben, je me dis qu'il est temps que j'aille recompter mes copeaux de 1974, j'ai l'impression qu'il y en a un ou deux qui sont momentanément disparus
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Patrick le Belge a écrit:David, j'ai réussi à faire un engrenage en utilisant "Boîte à outil, poulie crantée" seulement nous avons l'engrenage seulement avec des dents de 5mm. Je voudrais avoir des dents de 2.5mm, cela est-il possible?...
Ce ne sont pas des engrenages mais des poulies crantées dont tu parle (poulie HTD5)
Il n'y a pas de réglage de taille de denture sur les poulies, mais il suffit de faire la pièce pour du 5 et de réduire ensuite sa taille par 2 avec la fonction d'échelle je suppose.
Ha oui! Merci du conseil David, mais quelle différence entre une poulie crantée et un engrenage mis à part les rebords de la poulie qui n'a pas sur l'engrenage?... Toutefois, quand on fait un simple engrenage avec CamBam, on ne vois pas de différences non plus avec une poulie crantée, ils n'ont pas de rebords ni l'un ni l'autre!
Patrick le Belge a écrit:Ha oui! Merci du conseil David, mais quelle différence entre une poulie crantée et un engrenage mis à part les rebords de la poulie qui n'a pas sur l'engrenage?... Toutefois, quand on fait un simple engrenage avec CamBam, on ne vois pas de différences non plus avec une poulie crantée, ils n'ont pas de rebords ni l'un ni l'autre!
Une poulie crantée, c'est fait pour recevoir une courroie ... crantée. (comme ta liaison PàP/vis)
Un pignon s'engrène avec un autre pignon (de même module)
et comme tu peux voir, les dents n'ont pas vraiment la même tronche (pignon en rouge ; module = 1)
@Hagar: super propre le résultat, félicitation ... tu a l'air de t'éclater avec ton gros joujou
Ha oui! je vois la différence maintenant, j'aurais dû remarquer ça largement avant de poser cette bête question! pourquoi je n'avais pas remarqué ça avant? Le pire c'est que je connaissait cette différence là! Ce que je peux être "distrait" parfois alors!
» Fabrication "urgente " (façon Corse) de TRETEAUX en bois
» Travaux domestiques sans beaucoup de matériel
» Motorisation table raboteuse SICAR Bravissima 350 - Publication sur Le Bouvet Hors série N°14
» Bonjour, je m appelle eric ,54 ans de l ain, je suis artisan terrassier et je bricole beaucoup et tout ce qui se presente
» Guide de securite pour toupie de marque BIMAQ
