Nouveau Projet un Terrarium
Bonjour à Tous
Voila les nouvelles machines arrivé que les projets commence à tomber
A commencer par celui la
un Terrarium pour les serpents de mon fils
et pas un petit en plus
donc il le veut en contreplaque de 18 car il le paye pas, ensuite toute la devanture en chene
et vitre évidement de 6mm coulissante dans un rail alu ou bois ou pvc pas encore décider de ce qui marchait
le mieux et les dimensions sont de 1m80 de long sur 550 de large et 700 de haut
je commence donc à faire les plans et je me retrouve devant un dilemme
je vous remet une photo, j'ai entouré mon soucis, je ne vois pas comment réaliser les montants avec un
angle de 135°, alors ou je suis c.. ce qui est possible ou alors j'y comprend rien
si vous avez une idée et meme plusieurs pour cette réalisation ça serais super
Voila mon soucis
les montants , je pensais les réaliser en 40X40 avec rainures
excuser moi pour le dessin mais la suis au bureau et je n'ai pas les logiciels adequate pour le réaliser
Voila mon soucis
Re: Nouveau Projet un Terrarium
Bonjour.
Je doublerai le montant pour avoir 5 cadres en façade. il suffit alors dans couper 2 (les angles à 45) avec un angle de 45%.
90 + 45 = 135
90 + 45 = 135
elrond- complétement accro
Bonjour elrond
Je ne vois pas trop ce que tu veut dire
Voici une vue rapide.
Par contre la partie rouge n'a pas la même épaisseur que la bleu. mais si le décalage ne te pose pas de problème c'est possible d'avoir la même épaisseur.
Voila c'est tout a fait ca
je comprend mieux comme ca
ca je l'avais envisager mais quand j'ai commencer mon plan sous SW
je me suis retrouver avec un decalage
quand je regarde la photo j'ai pas l'impression qu'il y ai un decalage
c'est pour ca que je comprend pas
j'avais bien penser coller deux montant ensemble dont un couper à 45°
ou en faire plus large de maniere à garder le l'epaisseur pour mes rainures ou rail
c'est pour cela que l'épaisseur des cadres varie.
ricoud- complétement accro
oui bien sur. Je suis parti sur le principe que POMPOM37 avait qu'une scie plongeante et régler un angle de 67.5 c'est pas simple avec une scie sur rail.
le principe reste le même. il faut dissocier les cadres.
pompom37 a écrit:Voila c'est tout a fait ca
C'est la difference de longueur entre les cotés d'un carré et la diagonale.
Ca remonte au collége vous avez suivi le prof de maths?
Il y en a un qui doit bouillir !!
Le coté= a l'hypotenuse (ou diagonale ici) = a x 1,414 (racine de 2 , pas trouvé la police symbole)
Oui vous inquietez pas j'ai une scie radiale autrement j'ai ma scie table leman
en ce qui concerne les maths j'ai du passer à cote de quelque chose
je crois que je vais partir sur deux montants different relier entre eux
ou alors je laisse le decalage qui n'est pas important apres tout
ce ne sont que des serpents qui seront dedans et eux ils s'en foutes completement du decalage
d'ailleurs je me demande en regardant bien la photo si on le vois pas le decalage à l'interieur
apres pour les rails soit pvc , alu ou rainure dans le bois direct
la plupart met des coulissant pvc ou alu
je verrais bien
en plus ils les font tous en OSB de 18 ca resiste mieux à l'humidité que le contre plaque
apres il y a le contre plaque marine mais la c'est pas le meme prix
je verrais bien
Salut Pompom ,
Moi je le ferai en osb3, c'est tout à fait adapté à ce genre de réalisation et pour les glissières, il faut prendre des glissières pvc car les vitres ne coulisseront pas sur l'alu, sur le bois on oublie car il faudrait le protéger et à force de les faire coulisser fini la protection (à moins d'utiliser un bois exotique ou traité à coeur, mais là niveau higiènique c'est pas top).
Merci de partager cette création (moi j'en ai déjà réalisé 3).
salutations
mickaël
salutations
mickaël
S2- petit nouveau
Bonjour mickaël
Merci pour ces renseignements qui vont bien m'aider
c'est le premier que je réalise donc je vais suivre tes conseils
je pensais bien partir sur de l'OSB 3
pour l'instant on en est au stade du plan
j'alimenterais ce fil au fur et à mesure de l'évolution
Et bien sur ce sera l'évolution des espèces.............. de serpents.....
slt Christian & tous,
tien un fil qui sort de l'ordinaire , ticket s'vous plais
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
