conseil montage auvent
xav58
bonsoir a tous
il y a quejque temp , j ai acheté un petit auvent tout en chene
apres l avoir poncé et retraiter , je vais attaqué le montage .....
une petite photo des pieces de bois ....
![conseil montage auvent P1040210](https://i.servimg.com/u/f59/15/40/96/03/p1040210.jpg)
comme il etait pas assé haut pour que le 4x4 passe dessous , je suis obligé de le rehausser ...
la meilleur solution que j ai choisi , c est de faire comme les anciens , de mettre une pierre sous chaque poteau
j ai donc acheter des elements de pilier en pierre reconstituer .....
![conseil montage auvent P1040211](https://i.servimg.com/u/f59/15/40/96/03/p1040211.jpg)
j en ai profité pour sceller les pieds des poteaux
![conseil montage auvent P1040212](https://i.servimg.com/u/f59/15/40/96/03/p1040212.jpg)
voici un petit schema ( trouvé sur la toile ) du montage total
![conseil montage auvent Garage10](https://i.servimg.com/u/f59/15/40/96/03/garage10.jpg)
j ai commencé par monté 4 poteaux et mis 2 traverse horizontale ... et la je me suis apercu que je pouvais plus mettre les jambes de forces
est ce que quelqu un aurait un plan de montage ou des conseils a me donné dans l ordre pour assembler
toute cette charpente ??
merci d avance
xav"
merci d avance
xav"
xav58- très actif
Re: conseil montage auvent
bonsoir xav ,
il est difficile de te repondre sans un plan exact du auvent qui montre les types d'assemblages utilisés ,notemment au niveau des poteaux/fermes(les grands triangles)/sablieres(pannes qui servent de ceinture)...
normalement il faut assembler les fermes et poteaux ,puis lever les 3 ensembles(d après ta photo),contreventer avec les liens en place ,poser les pannes faitieres pour tenir le tout et ajuster la pose des sablieres avec les tenons des liens...
mais je repete que la liaison aux poteaux peut varier sous nombreuses formes...
il semblerait que les potelets aient de gros tenons qui s emboiteraient dans des entraits mais quid des sablieres ??
si tu as plus de details en tofs des pieces ,ça peut aider
toma
edit
il semblerait en regardant un peu plus que les poteaux soient tennonés avec les sablieres et les entraits tennonés dans les sablieres...
dans ce cas je monterai les poteaux avec les liens et les 2 sablieres longitudinales ,puis montages des fermes en ecartant un cote pour rentrer les tenons et les liens(jambes de force)
toma
edit
tomailya- complétement accro
merci toma de ta reponse
le gros probleme , c est que je comprend pas le language ni les terme des boiseux
le plus simple , j ai repris le schema du dessus en indiquant le sens ou les pieces s emboitent
la panne representé en a , s emboite juste dans les jambes de force et vient reposer sur les poteaux
maintenu sur les poteaux avec une pointe
je vais allé te faire une petite photo , mais il fait noir
on vera bien ...
petite precision , c est tout en fixation tenon - mortaise
![conseil montage auvent Garage11](https://i.servimg.com/u/f59/15/40/96/03/garage11.jpg)
xav58- très actif
![conseil montage auvent P1040310](https://i.servimg.com/u/f59/15/40/96/03/p1040310.jpg)
![conseil montage auvent P1040311](https://i.servimg.com/u/f59/15/40/96/03/p1040311.jpg)
![conseil montage auvent P1040312](https://i.servimg.com/u/f59/15/40/96/03/p1040312.jpg)
pour situer la photo .....
![conseil montage auvent Garage12](https://i.servimg.com/u/f59/15/40/96/03/garage12.jpg)
xav58- très actif
re ,
ok ,super...
donc ton "a" représente la sablière
les fleches rouges pointes differentes pieces de la "ferme"
tu peux taper gogol sur "ferme charpente traditionnelle" et tu auras des croquis légendé pour connaitre les noms...
tu as donc l'entrait assemblé aux poteaux par tenon/mortaise comme tu le disais
et la sabliere assemblée aux poteaux par moise mi bois
je monterais donc les fermes en 1,en pensant a placer les jambes de forces avant serrage et chevillage comme tu as pu le remarquer puis montage avec les poteaux en 2 ,toujours en placant les liens(bois en diogonale pour la triangulation,puis levage de cet ensemble constitué et ca fois 2 ou 3 si c'est comme ton croquis,puis assemblage des faitieres et sablieres pour stabiliser l'"ensemble...
plus facile a ecrire qu'a faire mais avec un ou deux amis ce sera finger in the nose et bonne rigolade
il a l'"air magnifique ton auvent en chene...
bon montage
toma
ok ,super...
bon montage
toma
xav58 & tous,
j'espére que tu peu avoir de la main d'œuvre pour placer les assemblages car seul ce n'est pas simple ou alors tu faut un système de levage !!!
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
grosse journée et on va bien dormir ..... montage a deux avec ma petite femme .....
![conseil montage auvent P1040313](https://i.servimg.com/u/f59/15/40/96/03/p1040313.jpg)
![conseil montage auvent P1040314](https://i.servimg.com/u/f59/15/40/96/03/p1040314.jpg)
xav58- très actif
Chapeau xav58! Quel boulot! Bravo à tous les deux et vivement la suite!
bsr xav58 & tous,
je plusoie le dire de rémi
jean phil
jean phil
Bonsoir xav
vous faites une sacree bonne equipe avec ta douce
bravo pour le montage...tu aurais du faire des photos avec ta troisieme main...hihi!!
resultat magnifique
toma
resultat magnifique
toma
Chapeau Xavier, et aussi à ta "moitié", enfin je dis "moitié" alors que bien souvent elles nous surprennent et valent plus du double.
merci a tous et la miss vous fait des bisous (
mais pas tres loing !!!!
une autre petite question , je vais refaire les deux pannes intermediaire car les autres sont hs
comme j ai pas trouvé de panne a la longueur total , j en ai acheté 4 et je vais les relier sur la ferme du milieu .
j ai prevu de fait un assemblage comme sur le schema ...
![conseil montage auvent Plan-c10](https://i.servimg.com/u/f59/15/40/96/03/plan-c10.jpg)
y a il des angles ( norme ) a respecter pour faire les coupes de biais ??
peut on faire une coupe de biais d un bout a l autre ( plus simple pour moi ) ou faut il faire les petits retour comme sur le schema
petite info , les pannes on une section de 175 mm x 75 mm
amicalement
xav"
amicalement
xav"
xav58- très actif
Pour l'angle je ne sais pas mais les deux retours ont pour but d'empécher de glisser les pannes l'une sur l'autre en cas de poussée aux extrémités.
Donc je les ai mises.
bonjour Xav,
je dis peut être une grosse bêtise, mais si tu fais la coupe en biais d'un bout à l'autre, et que tu recoupe les extrémités, tu dois arriver au résultats du schéma, sans trop te compliquer la vie.
mais attend des conseils "d'hommes de l'art" j'ai souvent tendance à prendre des raccourcis pas forcement judicieux...
et j'aime beaucoup ton auvent !
par contre, j'aurai peur en y entrant les voitures, de les accrocher sur la bases des piliers, je ne me rend pas compte, sur les photos de la largeur entre poteaux ?
cordialement,
cordialement,
Vincent, si tu coupes les extrémités tu auras deux espaces vides en forme de triangle.
Xav,ce que tu peux faire c'est une coupe en biais d'un bout à l'autre ensuite faire deux entailles perpendiculaires de chaque côté et y insérer une "cheville", si je ne suis pas clair je te ferai un croquis sommaire.
![conseil montage auvent 029](https://2img.net/h/jipschiff.com/chambre/029.jpg)
» Auvent tout Inox
» construction d'un auvent d'entrée en aluminium
» PROMAC FX820 VA Numerisation
» Essai Holzprofi TSP2000e Scie/Toupie
» montage en T
» montage en T
