[AIDE] Projet de terrasse suspendue
hidetogil
J'ai un projet à réaliser pour l'année prochaine : une terrasse suspendue. L'objectif étant d'agrandir l'espace de vie de la maison et de bénéficier d'un abri en dessous pour les voitures. Je vous joins des images du plan que j'ai réalisé sous SU.
La terrasse devrait faire environ 25m² et sera supportée d'un côté par les murs de la maison en r+1 (la partie rouge sur l'image représente la maison), d'un autre côté sur un mur de clôture et sur le troisième côté directement sur le plancher en béton.
Quelques petites questions adressées aux spécialistes de la charpente :
- quelle devrait être la section des poteaux ?
- je dispose d'un petit stock de bastaing de 98x170mm : sont-elles suffisantes pour servir de poutres ?
- Le dessin que j'ai proposé est-il valable où faut-il revoir le système du plancher en bois?
Je précise que je n'ai dessiné que le gros oeuvre, je rajouterai du bois entre mes différentes poutres pour pouvoir y installer le caillibotis.
Je peux joindre également mon SU en cas de besoin.
Merci beaucoup
Hidetogil
Merci beaucoup
Hidetogil
hidetogil- posteur Régulier
Re: [AIDE] Projet de terrasse suspendue
Salut Hidetogil!!!
ça fait plaisir de voir et de lire un gars de plus qui est à la Réunion!!!
oui, je sais ça aide pas pour ta terrasse mais...ça fait plaisir quand même non?
A plus.
Fred...
A plus.
Fred...
Fred714- complétement accro
super projet qui va vous ttransformer. l habitat......
juste un point,je ne saiqi pas l interet de l solive diagonale qui rapporte encore de la chargrle sur lz coin du balcon alors que l. ztruxturz sveut autoporteuse...toma
tomailya- complétement accro
tomailya a écrit:Bonjour
toi, t'es pas de la réunion, tu tapes avec des moufles ou des gants de boxe.
Blague à part, ça semble un gros projet, et en tant que tel, ça risque d'être sympa à suivre !
bilou(te)- complétement accro
le débordant de la maison ,quel est sa structure? (meilleur portance avec un pilier côté maison)
Les piliers sont-ils doublés ?
Pour la structure , je verrais un doublage des poutres en nid d'abeille?
Des renforts latéraux (effets de balancement)
je ne vois pas non plus l'intérêt de la poutre diagonale ? sur une portée de 4.04 m tes bastaings devraient suffire
jcl- complétement accro
bon j ai enlevemes mouffles...eh oui on a la neige qui est arrivee autour par ici...blague a part,desolpour le charabia mais avec mon tel la zone de frappe (pas en boxe,hein...)est un grand carre blanc...j ecris a l aveugle...desole pour la gene
toma
toma
Pour la seciton des poteaux on met du 200*200 dans mon coin, mais c'est une zone à neige. Probablement que du 150*150 suffirait, mais dans le doute, je suis plutôt d'avis de surdimensionner un poil. Pour les sections des poutres, je pense qu'il vaut mieux faire confiance à un professionnel, et cela dépend aussi de ce que tu vas mettre dessus. J'ai réalisé un projet similaire chez mes parents cet été et pour info, les poutres maîtresses étaient de section 140*315 pour une portée max de 5.20m. Les bastaings que tu as en stock me semblent un peu légers pour faire la carcasse.
Ugo- complétement accro
Pour la terrasse on ne sais jamais le nombre de personnes qui ci trouverons ,si tu as les poutres pourquoi pas?
Salut à tous,
Fredo974, oui j'avais lu certains de tes posts mais bon quand on voit le boulot de M. Toutenbois, on se fait tout petit. Je te rassure, là ça va être d'un tout autre niveau, comme on le dit chez nous, du bon travail GRODOI!!!
Pour la poutre diagonale, j'ai fait ça de manière aléatoire, je pensais que ça apportait quelque chose mais bon je m'en vais la virer.
La partie débordant de la maison c'est une dalle coulée en béton armé de 25-30 cm d'épaisseur, je prendrai un photo plus tard ça sera plus clair.
Pour les poteaux je ne les ai pas encore, mais je peux aller voir en scierie. Du 17 par 17 cm serait un max pour que je puisse encore le passer dans ma raboteuse.
J'aimerai également liquider mon stock de bastaing, est ce que si je fais la ceinture du plancher en section carrée de 17x17cm également, et que je comble le milieu par mes bastaings de 98x170mm, ça pourrait convenir?
perso je ferai un solivage classique avec une solive principale au milieu et des demis qui reposent dessus avec un pilier sous la structure beton car cette avancee deviendrait porteuse...
tu peux ainsi utiliser tes bastaings pour lee solivage qui est reduit de moitie en portee ...reste a verifier sur un abaque solivage .
je vais regarder si je trouve le temps
toma
Edit,les sections carrees sont resevees plus aux poteaux,pour la ceinture il te faut une section rectangle avec une hauteur suffusante pour resister a la charge...pour la ceinture tes portees sont courtes donc pas besoin d une forte largeur de bastaing...il te faut consulter un abaque serieux...
toma
Beau projet!
hidetogil, merci de ne pas utiliser la fonction "JOINDRE UN FICHIER " pour poster une image.
Merci de ta compréhension.
Beau projet!
ouppss en verifiant sur ton plan je vois que tu as deux portees plus longues sans poteaux...ça doit tourner autour des 20*8 cm...a regardverifier comme deja dit car les charges prevues sur abaque sont elevees, groupes de personnes....
toma
toma
J'ai fait une petite mise à jour de mon plan pour voir si c'est bien de ça que tu parlais toma.
J'ai ajouté une solive au milieu pour réduire la portée. J'ai pas étudié les abaques en profondeur, d'ailleurs je n'ai pas trouvé de documentation exhaustive à ce sujet. Si quelqu'un a un bon lien, je suis preneur.
Le pilier sous la structure béton ça ne sera pas possible non plus parce qu'il y a la porte du garage en dessous. Par contre il faut savoir que cette avancée de béton est renforcée de 2 "solives" en béton d'environ 20x30cm de section. Je pense que c'est relativement solide.
Par contre je n'ai rien trouvé concernant la section des poutres servant à faire la ceinture de la terrasse.
- Fichiers joints
Hidegil : Ave!
Tu achètes où ton bois? Je te demande ça car les GSB Merlinpinpin et mister BricolaZ sont un peu justes en choix, non?
A plus.
Fred...
Travail grodoi ? Ben on dirait pas vu déjà le temps que tu prends pour les plans et la qualité du travail envisagé...je prends un ticket de toute façon!
A plus.
Fred...
Glop,
Pourquoi ne pas remonter les pilliers béton jusqu'au platelage, tant qu'à faire ?
(on parlera plus tard de l'éventualité d'une dalle béton suspendue... )
oliver67- complétement accro
bonsoir ,
oui ,c'est bien un solivage de ce type que j'envisageais...
as tu une dalle beton deja existante au r=0 ?
d'autre part si la structure est bien montée elle est auto porteuse mais quid du muret de cloture ?
une photo des lieux serait la bien venue...
que comptes tu utiliser comme bois et quel type de plancher...il te faut estimer la charge approximative sur la portée des poutres et solives (poids propre + poids plancher +charge d'exploitation...)et peut etre un peu le vent qui a sa part de votre coté du globe
apres ,comme on le répète a chaque fois ,les avis donnés ne sont que des avis et non une vérité sans etre in situ...ni professionnel
les petites solives ont une portée réduite(moins de 2500mm) donc pas de grosse section necessaire
la poutre principale a une portée de 5000mm
-pour un plancher type leger(mezzanine) pour 2500mm de portée ,du 38*150 avec entraxe de 500mm ,charge de 175 kg/m2
-pour un plancher type courant(habitation qui porte murs et toit...) du 38/175 suffit pour la meme portée avec meme entraxe et une charge envisagée de 240kg/m2
pour la ceinture les portées sont réduites par des poteaux mais la poutre principale du milieu reprend une grande surface de charge avec 5000mm de portée...aie,aie
ca me parait beaucoup et a mon avis perso des poteaux intermédiaires sont nécessaire ou alors grosse section ou lamellé collé pour 3 poutres
cela etant je ne peux pas plus t'aider ,n'etant pas habilité a cela et n'ayant ni le savoir ,ni l'experience necessaire
désolé
bien sur ,je reste interréssé par ton projet et le suis avec beaucoup d'interet
toma
désolé
toma
Fredo974 a écrit:Hidegil :
Pour le bois j'irai voir une scierie. J'en ai trouvé une qui propose de l'eucalyptus, en fouillant sur internet il m'a semblé comprendre que ce bois était suffisamment solide pour de la charpente (voire même adapté selon la variété).
Ben après c'est sûr que pour faire un plan sur SU ça à l'air droit mais en réalité ça risque d'être plus compliqué déjà... On verra bien si j'arrive à bout de ce projet mais pour le moment, la phase de conception me laisse un sceptique quant à sa faisabilité.
Question de goûts... Je trouve ça nettement moins beau et harmonieux que le bois...oliver67 a écrit:Pourquoi ne pas remonter les pilliers béton jusqu'au platelage, tant qu'à faire ?
Oui j'ai une belle dalle bétonnée d'au moins 30 cm d'épaisseur au sol. Je gare mes voitures dessus depuis plus de 2 ans et ça n'a jamais bougé. La photo arrivera dès que j'ai un peu de temps pour la prendre.tomaiyla a écrit:as tu une dalle beton deja existante au r=0 ?
Pour la partie charpente ça va surement être de l'eucalyptus, il y au moins 2 variétés utilisables chez nous : le robusta et le tereticornis. Pour le plancher je n'ai pas encore choisi, mais je compte le faire en bois exotique imputrescible vu le climat local. Pour les vents pareil faudrait que ça résiste aux cyclonestomaiyla a écrit:que comptes tu utiliser comme bois et quel type de plancher...il te faut estimer la charge approximative sur la portée des poutres et solives (poids propre + poids plancher +charge d'exploitation...)et peut etre un peu le vent qui a sa part de votre coté du globe
En tout cas merci beaucoup pour l'aide, j'espère que quelqu'un qui s'y connaît passera par là. Sinon il me reste la solution de la charpente métallique en tubes carrés que j'habillerai de bois une fois terminé mais. A méditer et à suivre...
Terrasse suspendue
Je suis aussi avec interet ce fil de terrasse suspendue, et je suis egalement de la Reunion. Je suis novice dans la construction, et voudrais faire construire une terrasse pour garer les voitures dessous, et gagner de l espace dessus en faisant une terrasse. Quels professionnels serieux me conseillez vous de contacter (suis dans le nord), (je ne sais pas si on peut citer des noms ici, sinon, par MP), comment savoir si le professionnel est serieux (pour eviter que la terrasse ne s'ecroule!), quel ordre de prix pour 40m2 environ ?
J'habite a 200m de la mer, vaut il mieux une structure en bois ou en fer, lattes en composite ? Fondations necessaires ou appui sur murs existants ?
Merci de vos conseils, bon courage pour vos travaux.
dragon974- petit nouveau
Pour ma part le projet est annulé. Je pense d'ailleurs clore le sujet. Si un modérateur passe par là...
Pour un logement à 200m de la mer je pense que le mieux c'est du bois exotique mais ça coûte très très cher. En pin traité classe 4 ça tient aussi mais ça demande un sacré entretien (annuel voire plus). Le meilleur compromis serait de le faire en fer galvanisé même si l'air marin aura raison de lui d'ici quelques années mais ça reste à mon humble avis la solution la moins chère et la plus rapide à mettre en oeuvre.
Pour les professionnels locaux je ne saurais pas te conseiller, j'ai tendance à toujours essayer les choses par moi même au risque de tout faire écrouler
» Projet terrasse mobile
» Projet - Toit sur terrasse
» Projet de meuble en bois pour terrasse couverte
» Besoin aide pour terrasse bois
» Projet terrasse bois à l'étage : comment faire pour pas tout prendre sur la tète :)
