-55%
49.99 € 109.99 €
[Question] Remplacement fenêtre : rénovation ou pose à neuf ?
dlm08
frelon
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[Question] Remplacement fenêtre : rénovation ou pose à neuf ? - Page 2 Empty Re: [Question] Remplacement fenêtre : rénovation ou pose à neuf ?
Message  frelon Jeu 27 Nov 2014 - 22:26
salut,
eh bien cela me parait bisarre, car ça voudrait dire qu'avec un tableau de 165, la fenetre de 173 serait en appuis de 8/ 9 cm , il ne resterait que 1cm de cochonet, si le cadre fait 10cm, alors qu'en largeur tu n'aurais que 3,5 cm d'appuis, soit environ 6.5cm de cochonet, toujours sur une base de cadre de 10cm, la proportion me parait bizarre scratch
dans ton cas , toujours sur la base de 10 cm de largeur de cadre,tu aurais en largeur env 6cm de cochonet, et en hauteur ben pareil ^^, esthétiquement le cadre serait mieux centré !
frelon
Message  frelon Jeu 27 Nov 2014 - 22:27
pour les tapées des photos serait bienvenu Wink
frelon
frelon
Message  dia Jeu 27 Nov 2014 - 23:46
Merci pour tes réponses Smile
En effet, en relisant le devis, le menuisier a ajouté une alèse haute de 50 mm pour compenser le fait que la fenêtre est prévue pour une un tableau de 165cm alors que ma fenêtre a un tableau de 169cm.
J'ai aussi regardé chez d'autres fabricants. Si je choisi le standard se rapprochant le plus de la taille de mon tableau (99 x 169) je tombe sur des fenêtres prévues pour des tableaux de 100 x 165 (comme ce qu'à proposé mon menuisier), ça me paraît bien, et les dimensions hors tout sont 105 x 168 soit 2,5/3 cm d'appui sur les cotés mais pas d'appui en haut (le bâti étant moins haut d'1cm que le tableau).
J'ai déjà vu un menuisier poser une fenêtre sur une cale en PVC de 1cm sous la fenêtre, ce qui comblerait mon écart du haut, est-ce une bonne méthode ?
Et pour l'appui haut puis-je ajouter un tasseau (c'est bien ça qu'on appelle l'alèse ?) pour élargir la traverse haute (sans parler de l’esthétique) ?
Si oui puis-je le faire moi même (avec un "tasseau" ?) ou dois-je le commander en même temps que la fenêtre ?
Merci Smile
PS : pour les photos j'essaierai d'en faire demain Wink
Message  dia Ven 28 Nov 2014 - 23:00
Après prise de renseignement, je vais donc partir sur des fenêtres standard ce qui me permets en plus de partir sur du bois.
Je vais utiliser un appui de 10-15mm et une alèse haute de 40mm qui permettra à la fenêtre prévu pour un tableau de 165 de s'adapter à mon tableau de 169.
La question qui me vient maintenant concerne l'essence du bois à choisir. D'un coté j'ai de l'épicéa et de l'autre du chêne en lamellé-collé, le chêne étant 2,5 fois plus cher que l'épicea (ou que les bois exotiques d'autres fabricants) ça vaut le coup de s’interroger. Que vaut l'épicéa dans le temps ? Et le chêne en lamellé-collé ?
Pour faciliter les recherches portant spécifiquement sur les essences de bois des fenêtres et leur qualités j'ai aussi ouvert un sujet traitant ce thème en particulier.
Merci d'avance Smile
