Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Fabrication et pose fenêtre "Gueule de loup"
Fabrication et pose fenêtre "Gueule de loup" Empty Fabrication et pose fenêtre "Gueule de loup"
Message  Amnasty Sam 3 Avr 2021 - 13:04
Bonjours à tous !
Je restaure actuellement une vieille bâtisse du 18 eme siècle avec mon frère, il y a de nombreux frais à prendre en compte par rapport a l'amènagement-agencement-isolation des différentes pièces qui reste notre priorité.
Cependant nous souhaiterions poussé la restauration de cette dernière le plus loin possible en changeant aussi toutes les huisseries actuelles et fabriquer puis installer sept fenêtres type "gueule de loup".
Nous sommes tous deux très bricoleurs et très complémentaires, lui est plus spécialisé de le paysagisme et la maçonnerie, quand a moi, je suis actuellement préparateur dans une ébenisterie, mais j'ai une bonne experience dans le domaine de la métallerie, carrosserie-finition, feronnerie, ebènisterie avec pas mal de meubles et d'instruments de musique de réalisé ...
Nous sommes parfaitement conscient qu'il s'agit la d'un métiers à part entière, que cela nécessite de l'outillage spécifique, mais nous ne sommes pas du genre a foncer tête baissé, il y a toujours une grosse réflexion en amont
pour éviter les problèmes, optimiser le temps.
Voici l'outillage-machine outils que je compte utiliser pour la réalisation des fenêtres:
-Scie Radial pour le débit des tasseaux et croisillons de fenêtres
-défonceuse metabo sous table (pour la rélisation des profilés)
-Je compte simplifier l'assemblage avec des lamellos,domino plutot qu'un assemblage tenon-mortaise
-je dispose d'une ponceuse pneumatique et longue bande
-Ciseaux à bois, varlope, gouge...
Il y a plusieurs possibilités:
-On s'occupe de la totalité de la fabrication et de la pose ce qui va demander du matériel et pas mal de temps.
-On fait faire les fenêtre + encadrement par un pro et on s'occupe de la pose, ce qui me demandera pas mal de fond, mais qui peut étre un bon compromis entre l'économie de temps et d'argent.
-On laisse le menuisier s'occuper d'absolument tout ce qui nous demandera encore plus de fond (Si on a les fonds suffisant)
-Nous laissons les fenêtres actuelles pour nous concentrer sur l'essentiel
Si vous pouviez éventuellement estimer budget de la fabrication + pose pour 7 fenêtre ça serait top ! elles font en moyenne 1,70 métre de haut pour 1 métre de large, Merci pour vos retours !
Amnasty
Amnasty
Fabrication et pose fenêtre "Gueule de loup" Empty Re: Fabrication et pose fenêtre "Gueule de loup"
Message  James17 Sam 3 Avr 2021 - 13:51
J’avais fait faire un devis pour ce genre de fenêtres : 5 à 7000€ pour 2 fenêtres de 1mx2, 3 fenetres de 1mx07 et une porte vitrée de 1m30x2m75...
Comme j’ai le matos (degau/rabot, scie et toupie tenonneuse), je me suis mis à les faire en chêne...
Tu peux regarder à ce sujet les topics de Alain (Sangten) qui te donneront de bonnes idées des difficultés prévisibles.
Message  Fran Sam 3 Avr 2021 - 15:05
Amnasty a écrit:Bonjours à tous !
si on se fit a l’appellation gueule de loup  donc dite a la française et bien sur si tu veut refaire a l'identique ,  il faudra des outils de toupie spécifiques
sinon en fabrication plus moderne , tu as l'avantage d'ouvrir les ventaux l'un après l'autre  mais pour faire des menuiserie de bonne étanchéité a l'air et donc aussi a l'eau , on retourne vite sur de l'outillage spécifique aussi et des joints a trouver pour les besoins  .
en comparaison avec une bonne qualité industriel faut bien regarder  et compter sans oublier son temps a consacrer
les artisans fabrique rarement ce genre de choses maintenant
Fran
Fran
Message  James17 Sam 3 Avr 2021 - 18:32
En fait les joints se trouvent assez facilement.
Quant à l’outillage de toupie spécifique, il faut compter de mémoire 500€...
Plus le bois et la quincaillerie, ainsi que le verre (double vitrage qui se trouve chez Saint Gobain pour environ 100€/m2 je crois). Au total, je crois que ma première fenêtre (1mx0,7m) a dû me revenir à moins de 100€ (chêne 48mm)
Message  Fran Sam 3 Avr 2021 - 20:52
0.7 m² de verre a environ 100 € m² plus bois du chêne plus quincaillerie et autres fournitures pour moins de 100€ au total bien sur sans compter le temps , ok alors fait toutes tes fenêtres comme ça , tu trouvera jamais mieux
Fran
Fran
Message  Amnasty Sam 3 Avr 2021 - 22:33
Merci beaucoup pour vos réponses !
"En fait les joints se trouvent assez facilement.
Quant à l’outillage de toupie spécifique, il faut compter de mémoire 500€..."
Je peux monter ce genre de toupie sur ma défonceuse? c'est une "metabo ofe 1229 signal"
"On retourne vite sur de l'outillage spécifique aussi et des joints a trouver pour les besoins"
Tu parles du joint entre le verre et le bois?
Amnasty
Amnasty
Message  James17 Sam 3 Avr 2021 - 22:46
Fran a écrit:0.7 m² de verre a environ 100 € m² plus bois du chêne plus quincaillerie et autres fournitures  pour moins de 100€ au total bien sur sans compter le temps , ok alors fait toutes tes fenêtres comme ça , tu trouvera jamais mieux
Le chêne je l’ai eu à environ 300€/m3
La quincaillerie c’est pas très cher, et le double vitrage (4/12/4) je crois qu’il m’a coûté 45€
Le joint c’est un peu plus coûteux parce que ce sont des rouleaux de 50 ou 60m (mais comme il y a plein de fenêtres à faire...)
Ah si, les fixations au mur (vis « top roc ») sont un peu plus chères, mais il en faut 4 à 8 par fenêtre
Effectivement c’est difficile de trouver mieux !
Message  Amnasty Dim 4 Avr 2021 - 8:42
Effectivement c’est difficile de trouver mieux ![/quote]
Je ne vois pas de quel joint il s'agit, est ce que tu pourrais m'en dire plus? il s'agit bien de celui qui se trouve entre le bois et le verre?
Sinon une idée d'une machine qui pourrait me permettre d'éffectuer toutes les défonces? (type combiné mortaiseuse-tenonneuse) Il y en a tellement... et il peu y avoir des bons coups à faire, ça pourrait étre un bon investissement?
Ou ma défonceuse suffirait? Merci d'avance
Amnasty
Amnasty
Message  sangten Dim 4 Avr 2021 - 8:50
Fred, tu l'as eu vraiment pas cher ton chêne. Je le paie plus de 1000€ le cube.
Amnasty, si tu as un plan, on pourrait te donner quelques idées. Surtout les pros s'ils sortent de leur tanière pascale ou qu'ils veuillent bien descendre de leur vélo. Pas vrai Brice ?
Message  James17 Dim 4 Avr 2021 - 14:36
C’était une fin de lot (quelqu’un qui arrêtait le travail du bois et qui avait vendu son stock sur la baie. L’acheteur n’avait pas pu tout prendre, et avait laissé quelques plateaux, qui avaient donc été remis en vente...)
Plus récemment (voilà 10 jours), j’ai pu avoir aussi 1/2m3 de poutres et madriers de chêne sec (septembre 2004) au même tarif, en plus à 5km de chez moi... Mon regret : ne pas pouvoir en stocker davantage, sinon j’en aurais pris au moins le double !
