Choix (cornélien) de perceuses d'établi
Brico46
Bonjour à toutes et tous
Jusqu'à maintenant je m'étais passé d'une perceuse d'établi, mais le prochain projet va nécessiter (à mon sens) que j'investisse. J'ai longuement parcouru tous les fils de ce forum sur cette question, et les autres avis sur d'autres sites. Tout n'est pas encore très clair, aussi je me permets de solliciter la communauté.
Je précise d'emblée qu'il n'est pas question d'acheter une occasion, je ne saurai pas la remettre en état, et encore moins procéder à une restauration, telle que j'ai pu en admirer ici.
Mon choix est résumé dans le tableau suivant.
Quels sont les points à privilégier ?
Les caractéristiques me semblent assez proches, et je suis dans l'embarras.
Je cherche donc des avis de possesseurs de ces machines pour qu'ils me donnent leur ressenti d'utilisateurs.
Merci d'avance du temps que vous accepterez de soustraire à nos chères bricoles
Note aux modérateurs : je pense être dans la bonne rubrique, sinon, voulez-vous déplacer, merci)
Edmond
Syrette ET23 N | Optimum B23 pro | Fartools DP35 E | |
Puissance en w | 600 | 750 | 750 |
Hauteur en mm | 990 | 1012 | 1065 |
Cône | CM2 | CM2 | CM3 |
Vitesse (nombre et en tr/min) | 12 de 120 à 2580 | 12 de 200 à 2440 | 12 de 170 à 2740 |
Capacité de perçage dans l'acier en mm | 23 | 25 | 32 avec cône morse |
Colonne (diamètre en mm) | 70 | 73 | 80 |
Course de broche en mm | 85 | 80 | 80 |
Col de cygne en mm | 175 | 180 | 178 |
Distance broche-table en mm | 0 à 420 | 0 à 425 | ? |
Masse en kg | 70 | 66 | 62 |
Mandrin auto-serrant | marque inconnue de 3 à 16 mm | Rohm de 3 à 16 mm | marque inconnue de 3 à 16 mm |
Table à crémaillère inclinable de -45 ° à +45 ° | oui avec rainures de 16 mm | oui avec rainures de 12 mm | oui |
Protection de mandrin | en option ? | oui, asservi | ? |
Prix en € (avec livraison) | 490 | 615 | 500 |
Edmond
Brico46- acharné du forum
Re: Choix (cornélien) de perceuses d'établi
Je ne possède aucune de ces machines mais je commence à me tâter pour le même type de recherche que toi. De mes propres investigations il ressort que Syrette (Syderic) a une excellente répautation en termes de rigidité/faible jeu en bout de course, ce qui est un point fort important pour moi (en effet j'ai déjà une PAC Fox de GSB qui m'agace passablement car le forêt a tendance à dévier très vite à cause du jeu de broche).
Fartools n'est pas spécialiste de ce type de machines à ma connaissance et je ne connais pas la 3e marque.
Ugo- complétement accro
J'ai une ancienne Sirette que je dois remettre en service bientôt maintenant que mon installation tri est presque achevée dans l' atelier. Il y a sauf erreur une possibilité de réglage du jeu de broche .
J'ignorais que cette marque existait encore. La mienne est une taïwanaise de l' époque pré-chinoise où l'on ne plaignait pas la camelote
verlaine- complétement accro
Ugo a écrit:Je ne possède aucune de ces machines mais je commence à me tâter pour le même type de recherche que toi. De mes propres investigations il ressort que Syrette (Syderic) a une excellente répautation en termes de rigidité/faible jeu en bout de course, ce qui est un point fort important pour moi (en effet j'ai déjà une PAC Fox de GSB qui m'agace passablement car le forêt a tendance à dévier très vite à cause du jeu de broche).
Merci Ugo d'avoir pris le temps de me répondre.
Si aucun autre métabricoleur ne me donne son avis je m'orienterai plutôt vers l'Optimum (voir ici commercialisée par une boite allemande qui fait fabriquer , sans aucun doute, en Chine.
Bonne bricole
Edmond
As tu fait une recherche sur le forum ? http://www.metabricoleur.com/search?mode=searchbox&search_keywords=fartools&show_results=topics pour fartools, on y parle de la DP25E, la syrette ne semble pas faire l'unanimité : http://www.copaindescopeaux.fr/forum/viewtopic.php?f=16&t=7896&hilit=syrette.
Il y a déjà plusieurs (des dizaines) de sujets sur les perceuses à colonne.
Bref, j'ai la DP25E, j'en suis satisfait, maintenant, elle ne tourne pas 10h par jour, et je perce surtout du bois.
Bonsoir à tous et bonsoir à Hugo
Moi j'ai acheté la Fartools DP 35 il y a quelques mois. Je n'en suis as déçu.
Pour l'instant je n'ai eu à percer (en dimension autre qu'avec le mandrin auto serrant) qu'avec du foret de 25mm donc CM3. J' ai foré dans de l'acier de 20 d'épais en 25 de diamètre et tout a tenu.
Je tiens à préciser que je ne suis pas professionnel, que j'huile les forets lors de leur coupe et que je n'hésite pas à m'arrêter pour netoyer ma pièce à percer ... en gros ... je ne suis pas un bourrin et je laisse le temps à mon matériel. Lors de mes percages en 25mm de diam le moteur était chaud mais il ne s'est jamais arrêter.
Moi c'est la 1ere perceuse à colonne que j'ai!! je ne peux donc pas comparer avec quoique que se soit d'autre et je n'ai pas le recul suffisant pour te dire si ça vaut le coup dans la durée.
Ce que j'en pense, c'est que pour une utilisation occasionnelle sans rechercher une très grande précision elle est amplement suffisante pour un coût tout à fait abordable à mon sens.
voila mon maigre retour d'expérience!!! Bon courage et surtout ... fait le bon choix!!
bonne soirée
jm
bonne soirée
jm
jmb26- petit nouveau
Merci Melesmeles a écrit:As tu fait une recherche sur le forum ? http://www.metabricoleur.com/search?mode=searchbox&search_keywords=fartools&show_results=topics pour fartools, on y parle de la DP25E, la syrette ne semble pas faire l'unanimité : http://www.copaindescopeaux.fr/forum/viewtopic.php?f=16&t=7896&hilit=syrette.
Bien entendu, j'ai non seulement parcouru le forum mais consulter tout ce qui traine sur la toile. Ce que je cherche ce sont des avis d'utilisateurs J’en ai déjà recueilli, mais quelques uns de plus ne pourront nuire. Par exemple le lien (connu) qui renvoie vers copain des copeaux fourni des avis complétement contradictoires, deux sont satisfaits, un autre regrette son achat. D'où mon insistance, peut-être superflue, si je te lis bien.
Bonne soirée
Edmond
Brico46 a écrit:Merci Melesmeles a écrit:As tu fait une recherche sur le forum ? http://www.metabricoleur.com/search?mode=searchbox&search_keywords=fartools&show_results=topics pour fartools, on y parle de la DP25E, la syrette ne semble pas faire l'unanimité : http://www.copaindescopeaux.fr/forum/viewtopic.php?f=16&t=7896&hilit=syrette.
Bonne soirée
Merci à jmb26 qui a posté entre-temps
Edmond
Brico46 a écrit:D'où mon insistance, peut-être superflue, si je te lis bien.
Le pb, c'est que, dans cette gamme de prix, c'est un peu la loterie ! d'ou mon choix d'acheter la mienne après d'un revendeur physique (bien m'en a pris, le carton était incomplet, et il a fallu lui ramener. En port, ça aurait été une galère !).
De plus, suivant les attentes des uns et des autres, la qualité ne se juge pas de la même façon. J'avais qu'une chinoise à 50 € avant qui pliait pour un rien, la fartools lui est bien supérieure. J'aurais eu dans les mains un syderic, une val d'or ou autre, il est clair que je regarderai la fartools d'une autre oeil. Le nombre de retour négatif est surtout lié à la diffsuion de la marque, et c'est difficile d'en faire le tri.
Donc, clairement, fartools, c'est du "made in france", avec des pièces de l'autre bout du monde et une finition qui n'a rien a envier aux chinois, mais la concentricité est bonne (pour le moment) sur la mienne.
Dernier point, ce qui m'a fait me décider, en son temps, pour la DP25E !
Les vitesses: la plus basse en particulier, ce qui est bien pour les grosses cloches ou les grosses forstner et les trépans.
Le cone morse 2, compatible avec le tour à métal et le tour a bois maintenant !
Le vendeur de proximité !
Après, c'est vrai que sur l'optimum, le mandrin est un RHOM , mais un mandrin c'est simple à changer
Quand on regarde ton tableau, je me dis que la DP25E serait plis proche de la syrette.
Tu ne nous a pas dis si c'est pour trouer avant tout du métal ou du bois ?
Un avis de KY260 sur la DP35E : http://www.usinages.com/perceuses/far-tools-dp35e-t53704.html
bonjour a tous
un avis supplémentaire
je possède une FARTOOLS VV 16 et pour l'utilisation que j'ai elle me va très bien
ce que je trouve très bien sur la mienne ,c'est que tu ne touche pas a la courroie pour le changement de vitesse
tu actionne la poignée sur le coté et la vitesse s'affiche sur un écran devant .
regarde ici
brico16
regarde ici
brico16
brico16- posteur Régulier
Merci à Meles de sa réponse circonstanciée
Merci à Brico16 de son avis sur cette Fartools, intéressante pour son variateur mais dont la course de broche (60 mm) me la disqualifie d'entrée pour mes travaux de charpente.
En tous cas quelque soit mon choix, je ne manquerai pas de vous faire de mon avis sur mon acquisition
Bonne bricole
Edmond
Bonne bricole
Edmond
» choix cornelien
» Laquelle de ces deux perceuses d'établi ?
» Choix (cornélien) d’une SAF : Felder, Holzprofi ou SCM
» un lot de perceuses
» Demande de commetns sur meche bedane carré
