Fuite à la gâchette de ma cloueuse agrafeuse Parkside
Je possède une agrafeuse cloueuse Parkside achetée chez Lidl. Depuis hier, plus moyen de m'en servir : quand j'appuie sur la gâchette, de l'air s'y échappe mais le clou reste dans le chargeur.
Quelqu'un a-t-il déjà eu cette mésaventure et comment y remédier?
Merci pour vos judicieux conseils.
Jean-Luc
Jean-Luc
jeludu- je prends du galon
Re: Fuite à la gâchette de ma cloueuse agrafeuse Parkside
As-tu vérifié qu'il n'y a pas simplement un bourrage avec un clou qui coince dans la tête de clouage ? Si c'est le cas le percuteur ne peut pas partir et l'air comprimé s'échappe par une soupape de sécurité et ça peut donner exactement ce type de symptôme. A vérifier tout de même.
Ugo- complétement accro
Non, aucune obstruction, merci pour la réponse.
Sur les marteaux pneumatique, Il arrive aussi que le percuteur ne remonte pas jusqu'en haut.
Je ne connais pas les directives données par le fabricant, mais avant chaque utilisation, je mets quelques gouttes de lubrifiant (très fluide) pour outils pneumatiques dans le raccord pneu, puis je le branche à l'air comprimée.
OUPS Je viens de me rendre compte qu'on est dans la section " électro portatif " ; mon avis ne concerne peut-être pas ton outil.
Désolé de te savoir en rade.
Je dispose également d'une agrafeuse park...
As tu démonté la face avant? éventuellement un ti coup de W40 ?
Si tu as besoin de la doc technique je dois pouvoir te la scanner.
(Une dernière question con mais des fois c'est la bonne : as tu assez de pression en sortie de compresseur entre 4 et 7 bars ?)
Bon courage.
Bon courage.
31bdj- petit nouveau
J'ai nettoyé avec la soufflette puis j'ai généreusement huilé à la W40 et oh surprise, ça fonctionne.
Conclusion : il ne faut pas laisser son agrafeuse-cloueuse sur une étagère dans l'atelier bois mais la remettre dans son coffret lorsqu'on ne l'utilise pas pour éviter que les fines particules de bois viennent s'y loger et avant de s'en servir, comme le précise micheld4036 , un tit coup de w40.
Un grand merci à tous pour votre aide, amitiés,
Jean-Luc
Jean-Luc
Content de savoir que tout est reparti !
» Cloueur pneumatique
» Electroportatifs PARKSIDE(1)
» Cloueuse que choisir ?
» Cloueuse pointe bois
» [question]modification gachette de mise en marche
