-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
Ma petite caisse à outil
Ma petite caisse à outil Empty Ma petite caisse à outil
Message  LodjiK Sam 14 Mai 2011 - 21:11
Bonjour ! voilà je vous présente ma petite caisse à outil tongue , la dedans je mets tout ce que j'utilise le plus et qui est transportable, sinon le reste dort dans le garage lol!
Ma petite caisse à outil P1130117
Ma petite caisse à outil P1130118
Ma petite caisse à outil P1130119
Ma petite caisse à outil P1130120
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Ma petite caisse à outil Empty Re: Ma petite caisse à outil
Message  eddy Sam 14 Mai 2011 - 21:31
Sympa ta caisse Vincent, tu as ce qu'il faut pour bien démarrer.
Elle s'étoffera au fil des années pour finalement ne plus devenir transportable à cause du poids ... Very Happy
Une petite précaution à prendre avec la batterie de secours de ta visseuse, c'est de protéger les bornes , afin d'éviter un court-circuit en cas de contact accidentel avec un objet métallique ...
Une petite astuce : un petit coup de dégrippant sur les bornes et les alentours, puis un bourrage au silicone... après séchage tu auras une protection sur mesure... bien nettoyer les bornes après démoulage !
Eddy
:winking:
eddy
eddy
Message  LodjiK Sam 14 Mai 2011 - 21:38
Ok Eddy merci ^^ je n'avais pas penser au court circuit avec un simple bout de métal, il me semble qu'il fournissez un cache quand je l'est acheter, je vais essayer de le retrouver lol!
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Message  Flubox Sam 14 Mai 2011 - 21:48
Sympa cette petite caisse, j'aime bien, c'est toi qui l'a fabriqué ?
Commentaires [perso] sur le matos ;
- Tournevis Facom : sympa (Facom quoi...), garanties à vie, mais trop gros à mon gout.
- Tarauds 1 passe + tourne à gauche : du LILD me semble-t-il ?! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si c'est le cas ; je les possèdent aussi et les trouvent au TOP ! (avec les forets de + !)
- Embouts Magnusson + tournevis porte embout : du bon !! matos ergonomique, résistant, garantie à vie et à un bon prix.
- Perceuse BD : bon matos durable et fiable - Visseuse BD : bon marché, trop molle et pas assez de couple pour moi, de + elle a tendance à être mal équilibré et à piquer du nez quand on la pose.
Tu confirme ? 👽
(Pas bête ton astuce David avec le silicone) Razz
Message  LodjiK Sam 14 Mai 2011 - 21:52
Exact Flubox ^^ tournevis Facom, scie Facom, quelques clef facom, tarauds lidl + foret ( j'ai pété le diam 3 en persant une vis en acier trempé Evil or Very Mad ) le reste magnusson, ou autre, mais j'prefere quand meme le facom ^^
Edit: oui c'est moi en partis qui l'est fabriquer, au depart c'etait une caisse toute bete à ouverture de premier tiroir et avec un capot, donc j'ai fixer les deux partis en acier sur les cotés, posé la barre centrale et réutilisé le couvercle en le ressoudant en dessous pour la consolider, j'ai aussi riveter quatres patins en teflons, c'est vachement utile !
Et surtout, le coup de peinture rouge tongue
LodjiK
LodjiK
Message  LodjiK Sam 14 Mai 2011 - 21:56
Pour la petite perceuse B&D j'avoue qu'elle est un peu molle ^^ mais payé 40€ en neuf, ça evite d'utiliser le tournevis pour des utilisations basique Smile
Pour le tournevis porte embout magnusson, il faudra que je fasse un sujet dessus, depuis que je l'est acheter il saute dès que je force un peu, je l'avais ouvert sans marque pour la garanti pour voir toussah, il s'est avéré que les pattes cranté n'etait pas assez limé et donc ne forcais pas au bon endroit, mais ça à marcher qu'un temps, depuis il deconne toujours
LodjiK
LodjiK
Message  Flubox Sam 14 Mai 2011 - 23:04
Tu peux venir en parler sur chat en live si tu veux. Very Happy
Message  LodjiK Sam 14 Mai 2011 - 23:05
Le chat live ... oui pourquoi pas mais tu aurais des info ? je connais pas :pirat:
LodjiK
LodjiK
Message  Flubox Sam 14 Mai 2011 - 23:09
ChatBox en haut du forum, en dessous de la bannière - puis "connexion"
Message  Lolo13 Dim 15 Mai 2011 - 4:58
Vraiment sympa ta caisse à outils, tu as les outils pour te sortir de pas mal de situations en tous cas tu as même pensé aux tarauds. Cool
Par contre je trouve qu'il manque un outil qui pour moi est indispensable ... la pince multiprise. Laughing
Lolo13
Lolo13
Message  LodjiK Dim 15 Mai 2011 - 9:40
Salut Lolo13 ,
C'est vrai, pas de pince multiprise.. j'ai une vielle qui doit trainer mais elle ne pince meme plus bounce , j'attend de pouvoir acheter une Facom Very Happy
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Message  Flubox Dim 15 Mai 2011 - 14:35
Voici ma petite mallette qui regroupe mes forets et tout mon matos mécanique;
Mallette achetée 15€ les 2 (une petite 430x240 [celle-là], et une grande dont je sais pas encore ce que je vais faire) à Brico D.
Dans la petite boîte à gauche c'est des tarauds et des forets spéciaux.
La boîte noir c'est un pied à coulisse digitale Parkside (précis et marche super bien)
Une équerre OTG (3€ au lieu de 7), un réglet OTMT 0.50€
Pointe à tracer, pointeau, compas à pointe sèche, forets : de récup'
Tarauds 1 passe + forets colbat qui coupent super bien à droite
Les logements des forets sont fais avec de la vieille cornière de récup', découpés en morceaux égaux et collés entre eux.
La structure est faite en bois de récup' et ajustée, il n'y pas de collage, tout est démontable et ça tient au transport !
N'ayant pas d'atelier, ça me permet de tout avoir à disposition (pour presque rien €), et de me déplacer avec, qu'en dîtes-vous ? bounce
Ma petite caisse à outil P1040010
Message  LodjiK Dim 15 Mai 2011 - 15:01
Sympathique cette petite malette ! tout ceux dont tu à besoin à portée de main Smile
J'aurais voulu savoir où tu t'etais procurer l'equerre et les fraises " tete de vis " à 45° , et le pointeau ?
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Message  Flubox Dim 15 Mai 2011 - 15:45
Équerre à chapeau ; [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pointeau ; [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Métiers et Passions c'est pas mal, j'ai tout commandé avec les frais de livraison gratuit, en + cheers
La fraise du milieu revêtu titane c'est du LIDL, les 2 autres récup ici et là.
Message  LodjiK Dim 15 Mai 2011 - 16:55
Ok merci flubox Smile ce site m'a l'air pas mal du tout !
Perso j'ai un pointeau Facom qui aurais besoin d'etre "affuté" , j'ai essayer de le faire tourner comme un foret dans une perceuse et de tenir une lime , mais il ne tourne pas droit Embarassed , tu aurais une sugestion ?
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Message  Flubox Dim 15 Mai 2011 - 18:33
C'est un pointeau automatique Facom ?
Moi j'affute à la Dremel - avec la meule verte, 60° me semble-t-il.
Message  LodjiK Dim 15 Mai 2011 - 18:45
Non non, un tout bete, bonne idée avec la Dremel j'essayerais !
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Message  LodjiK Lun 23 Mai 2011 - 20:24
Bonjour à tous ! me fournissant petit à petit d'outils , je me suis bien rendu compte que je ne pouvais plus rien mettre dans ma caisse... à chaque problème ça solution ! je vient d'aquerir une caisse/sacoche à outil Probag Facom, et j'en suis pleinement satisfait ! elle est tout bonnement génial, plus de rangement que d'outils cheers
Voiçi quelques photos :
Ma petite caisse à outil P1130137
Ma petite caisse à outil P1130133
Ma petite caisse à outil P1130134
Ma petite caisse à outil P1130135
Ma petite caisse à outil P1130136
Cet été je compte faire quelque heure de bricolage chez des amis à mes parents, ce sera l'occasion de l'emmener partout ! elle à un enorme avantage pour moi, qui est des problème d'articulations ( surtout de dos ! ) la bandoulière sera bien bratique Very Happy
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Message  eddy Mar 24 Mai 2011 - 18:59
Hé bien Vincent, tu viens de faire une belle acquisition, tu " montes la barre d'un cran"...
Tu l'as pesée cet espace de rangement ? on dirait qu'elle est pleine comme un œuf ?!
Ah au fait, j'ai trouvé un truc qui devrait t'intéresser dans mon bazar... ( un support articulé pour perceuse ) , et c'est du costaud!
je te ferais une photo.
Aller, bricole bien donc chez tes amis, mets leur en plein la vue! mais en sécurité ! hein ....
A++
Eddy
:winking:
eddy
eddy
Message  Flubox Mar 24 Mai 2011 - 20:56
Très bien cette petite caisse "textile", pour l'instant tu as tout mis en "vrac", mais tu va voir : avec le temps tu va l'optimiser.
Bon bricolage chez tes amis et la famille Razz comme le dit Eddy : attention avec la sécurité, surtout avec le 230V ... hein .. Wink Laughing
Message  LodjiK Mer 25 Mai 2011 - 20:33
Salut vous deux ! merci pour vos commentaires.
Allez, la famille s'agrandit ! un coffret à douille Facom à 200€ au lieu de 865€ !! et une clef dynamométrique Facom retrouvé sous l'établi... Very Happy Very Happy
Ma petite caisse à outil P1130140
Ma petite caisse à outil P1130141
Ma petite caisse à outil P1130142
Ma petite caisse à outil P1130143
Ma petite caisse à outil P1130144
Cdlt Vincent !
LodjiK
LodjiK
Message  Flubox Mer 25 Mai 2011 - 20:46
Juste magnifique... c'est bon çà vin dieu ! Very Happy
