-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
Pied à colonne pour perceuse
eddy
LodjiK
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Pied à colonne pour perceuse  - Page 2 Empty Re: Pied à colonne pour perceuse
Message  LodjiK Mar 17 Mai 2011 - 20:31
Vu la solidité de l'equerre j'ai du la changer... elle sera faite dans un montant en acier de 4mm provenant d'un rail de camion de pompier ! le montant en lui meme est dejà à 90° comme ça juste à couper. Voilà à ce qu'elle ressemblera, j'ai aussi recuperer un bout d'alternateur de diam 39 , coupé en deux une partie fixe et une partie "mobile" qui coulissera dans deux trou oblons, je place la perceuse, je sert le tout avec un collier metalique, puis je sert la deuxieme partie avec les trous oblons, et hop !
Pied à colonne pour perceuse  - Page 2 P1130124
Pied à colonne pour perceuse  - Page 2 P1130125
Cdlt Vincent
LodjiK
Message  Flubox Mar 17 Mai 2011 - 21:12
Je tiens à dire que ce que j'ai fais là, n'est pas dans mes habitudes ; :geek:
c'est fait à l'arrache, "schématiquement", rien n'est normalisé, mais ça permet peut être de comprendre ;
Pour Vinc Very Happy :
Pied à colonne pour perceuse  - Page 2 Sans_t10
Message  LodjiK Mar 17 Mai 2011 - 21:43
Pas bete l'idée des vis avec le filetage mais malheuresement c'est trop petit pour filleter à 6... voilà un shéma plus concret :
Pied à colonne pour perceuse  - Page 2 Egeg10
Cdlt Vincent
Edit, Boulons j'parle ensemble tige filletée + ecrous biensur !
LodjiK
LodjiK
Message  eddy Mar 17 Mai 2011 - 23:47
j'ai cru comprendre que tu voulais faire un contre-poids ?
Si tu compte faire dans les dimensions que tu as énoncées ( diam 30mm * 100mm de long), hé bien tu vas te retrouver avec un cylindre de 70 cm3 environ.... même avec du plomb à 11.35 kg/1000 cm3 , tu vas être loin du compte... à 0.8 kg tout juste .
Pour ton collier, je trouve que tu te compliques la vie non ?
Ton projet avait pourtant l'air simple au départ ?
Eddy
:winking:
eddy
eddy
Message  LodjiK Mer 18 Mai 2011 - 7:42
Salut Eddy,
Pour le contrepoid ce n'etait qu'une idée, pas forcement la meilleur je vais y reflechir Smile
Pour la bague de retenu, je pense pas que ce soit compliquer, tout est déjà pret-fait, j'ai juste à faire 4 trous Very Happy
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Message  Flubox Mer 18 Mai 2011 - 22:38
MON idée ©️ d'abord :rendeer: :geek:
Il y d'autres alternatives. Smile
Message  LodjiK Mer 18 Mai 2011 - 22:52
Voilà la poignée vient d'etre crée, je pourrais regler la longueur des tige en fonction de ce qui me plaira le plus, pour le moment c'est juste fixer pour voir ce que ça donne, il y aura un petit coup de soudure dessus
Pied à colonne pour perceuse  - Page 2 P1130128
Pied à colonne pour perceuse  - Page 2 P1130129
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Message  ledzep Mer 18 Mai 2011 - 23:04
Bonjour Vincent,
Belle réalisation. Je ne suis pas mécano, mais la tige filetée n' est pas trop flexible? Perso j' aurai plutôt opté pour du rond du même diamètre, voir supérieur et fait un filetage pour la fixation.
Amicalement Ledzep.
Message  LodjiK Jeu 19 Mai 2011 - 7:43
Bonjour Ledzêp, oui j'y est penser aussi mais je n'est pas de tube plein sous la main, et encore moin de machine pour le filletage, je pense que ça tiendra pour le moment, je verrais par la suite !
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Message  dia Jeu 19 Mai 2011 - 13:34
Je suis d'accord avec LedZep, j'ai peur que les tiges filletées n'aient tendance à fléchir un peu. Mais ce n'est pas quelque chose d'irreversible, tu pourras toujours tester et voir à l'usage si c'est nécessaire de la changer.
En tout cas, ça avance bien, bravo !
Dia
Message  le pat Jeu 19 Mai 2011 - 14:13
salut vincent
pourquoi fileter ? t'as un poste a souder ? et bien t'achetes du rond d' 1m diametre 12 et tu fais un beau cordon de soudure autour de la tete d'une vis de 8 et surtout tu mets des embouts plastiques a l’extrémité des tiges car tu vas te labourer l'avant bras ou te crever un oeil.
a+ patrice
Message  LodjiK Jeu 19 Mai 2011 - 16:39
Bonjour patrice, pourquoi de la tige filletée et pas de la barre ? tout simplement parce qu'a 15 ans on peut pas acheter ceux qu'on veux tongue , la barre attendra Laughing , pour les protections en plastique je vais voir ce que je trouve, au pire, des bout de bouchon en liège ! Very Happy
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Message  le pat Jeu 19 Mai 2011 - 16:47
ok,je comprend mais pour eviter de tordre les tiges ,fais les plus courtes !
a+
Message  LodjiK Jeu 19 Mai 2011 - 16:51
Oui , je verrais à l'usage, mais ça doit pouvoir s'ameliorer avec les moyens du bord ! je vais y reflechir , mais c'est sur que des tige filetée de 6, c'est pas le top ! merci aussi pour vos encouragements :rendeer:
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Message  LodjiK Jeu 19 Mai 2011 - 17:34
Problème résolu ! j'ai fixer trois bout de tige filletée de 6, avec des rondelle d'un diam interieur correspondant au tube, j'emmanche tout ça , un petit coup de soudure et hop !
Pied à colonne pour perceuse  - Page 2 P1130130
Pied à colonne pour perceuse  - Page 2 P1130131
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Message  Flubox Jeu 19 Mai 2011 - 17:52
Il y a moyen, en largeur, de doubler les tiges ? Mettre tout simplement une 2ème tige f, à droite de la 1ere. Smile
EDIT : message pas actualisé, bien joué ton astuce. Razz
Message  dudu Jeu 19 Mai 2011 - 18:20
Bonjour Vincent,
Ingénieux ton système!
Par contre tu n'as pas peur que tes tubes bouges à la longue? Même avec la soudure?
Je trouve qu'il va y avoir peut de porté a l'intérieur, tu va peut être avoir a forcer un peu dessus!
Pied à colonne pour perceuse  - Page 2 Dessan10    Olivier
Message  LodjiK Jeu 19 Mai 2011 - 18:38
Salut Dudu,
à vrai dire je n'y avais pas penser, je vais voir à la longue, sinon je remplacerais par de la barre pleine !
Cdlt Vincent
LodjiK
LodjiK
Message  eddy Jeu 19 Mai 2011 - 19:00
Salut ,
T'est sur le point d'aboutir on dirait ?
Pourquoi ne soudes tu pas directement les tubes sur la pièce ?
Quand tu auras fini la version 1.1 de cette colonne, pour la version 1.2 , une crémaillère de direction de bagnole serait un bon départ pour faire du solide et du précis question guidage... puis si ton père est sympa, il peut te filer une direction hydraulique de clio par ex., et tu auras une colonne à commande hydraulique, avec pompe hydraulique en 12v, Flubox te fera le schéma électrique... mais ça c'est pour la version 1.3....
Je suis presque certain que tu as déjà commencé à imaginer une nouvelle version de cette colonne ? je me trompe ?...
En tout cas, ce que je trouverais intéressant dans cette démarche, ce serait de faire le point sur l'évolution de ton projet, ton projet de départ, les difficultés rencontrés en cours de fabrication, les modifs apportées, les erreurs de conception, les points positifs, négatifs ...
Hein Flubox, c'est ton rayon ça normalement ? Le sujet de Vincent est intéressant, car on retrace l'évolution de son projet...
En tout cas , Vincent, j'apprécie ton partage et ta détermination.
Le plus important comme on dit, ce n'est pas de faire des erreurs, mais surtout de ne pas les reproduire...
C'était ma minute "réflexion".... buve3
A++
Eddy
:winking:
eddy
eddy
Message  le pat Jeu 19 Mai 2011 - 19:19
et bien tu l'as trouvé la solution ,eddy a raison , soudes tout l'ensemble
patrice
Message  Flubox Jeu 19 Mai 2011 - 19:19
Très bonne réflexion Eddy. Smile
Pour moi perso, j'ai acheté un support perceuse "tout fait", et monté une perceuse à 8€ dessus (elle marche au TOP), avec en amont de la perceuse un système de commande (en conception) avec : variation de vitesse (en faisant varier l'intensité), marche/arrêt, voyants lumineux...
[mais pour ça, il me faut du matos, et ça, c'est une autre paire de manches !]
Niveau couple, je sais pas ce que ça va donner...
Ça serait sympa que tu fasse ça aussi Vinc', une variation de vitesse en fonction du matériaux à percer.
- Flubox -
Message  LodjiK Jeu 19 Mai 2011 - 19:36
Salut à vous , merci Eddy pour cette "minute reflexion" je ferais ce petit recapitulatif ce week end avec plaisir Very Happy , pour la fixation, je me suis peut etre mal exprimer mais les trois tube de la poignée seront bien tous souder au tube centrale et à la tige du pignon.. Razz et oui pourquoi pas flubox ! j'aimerais bien ça, mais je ne suis vraiment pas doué en elec , si tu pouvais m'eclairer tongue
Cdlt Vincent !
LodjiK
LodjiK
Message  eddy Jeu 19 Mai 2011 - 23:14
Alors , un bout de tube , 3 trous , 3 écrous à souder.
Les 2 écrous face à face servent à bloquer cette pièce sur la poignée.
Le troisième sert à régler le régime grâce à un vis à molette si possible
Fichiers joints
Pied à colonne pour perceuse  - Page 2 Attachment
Assemblage3.PDF Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(91 Ko) Téléchargé 20 fois
eddy
eddy
Message  LodjiK Ven 20 Mai 2011 - 23:30
Voilà une video du mecanisme, enfin du concret !
LodjiK
LodjiK
Message  eddy Ven 20 Mai 2011 - 23:55
Hé bien ça m'a tout l'air fonctionnel ça !!
Et en plus on a droit à une vidéo ! Very Happy
t'as un bon ressort ? en fait, il aurait été intéressant de mettre un bon ressort à compression sous le mandrin et faire des essais "en charge" sans faire tourner la perçeuse dans un premier temps. Ceci afin de valider le résistance du mécanisme et sa stabilité et précision à l'effort.
Eddy
:winking:
eddy
eddy
