Cambam : system.outOfMemoryException
donc voila, j'ai sur un fichier ce message d'erreur :
j'ai regardé mon gestionnaire des tâches et le processus cambam pèse dans les 1,2Go au niveau de la ram, en tout j'ai 47% de ram utilisait car 8go installé. je ne comprend donc pas trop le message.
ça ne me fait ça que pour un fichier en usinage 3d et que pour les lignes de niveaux (ça cherche beaucoup plus que pour un usinage vertical).
des idées ?
des idées ?
beni- complétement accro
Re: Cambam : system.outOfMemoryException
Salut Beni,
Moi aussi, de temps en temps cela m'arrive, j'ai mis ça sur le compte de mon PC qui a déjà quelques années.
Brouno
Brouno
Brouno- complétement accro
je pensais aussi que ça venais d'un problème de mémoire donc j'ai regardé le gestionnaire des tâches mais il en reste un paquet de pas utiliser. Et sinon, même s'il a un an, mon pc reste un truc assez costaud je pense : 4 cœurs à 3.8ghz, 8go de ram et une carte graphique "gamer" ...
beni a écrit:salut
Ah oui, c'est déja un beau bébé.
beni a écrit:salut
je ne connais pas trop les spécificités de CamBam mais ta machine est plus que très correct !
Par contre attention au décompte de la Ram.
Win 7 en x86 ne peut pas gérer plus de 3go de ram. Même si tu lui en mets plus, il n'utilisera pas le surplus.
Par contre win 7 en x64, tu n'as plus de limite (enfin presque) mais il faut que le logiciel suive, cad que cambam soit en version x64 (si ca existe) sinon cambam x86 sur une machine win 7 x64 et bien tu es sera tjs limité à 3go de ram (en gros)...
Emi
Emi81- acharné du forum
je suis sous windows 8.1 x64 et quand je regarde la config système, les 8go apparaisse. Alors est ce que cambam peut les utiliser comme tu dis, ça c'est une autre histoire mais même cambam en x86, le soft serait donc limité à 3go ? pourtant, j'ai regardé du côté du processus qui me donne 1.2go plus ou moins quand ça "plante".
Une application Windows 32 bits (et cambam est compilé en 32 bits, même si utilisé sur un système 64bit) ne peux utiliser que 2 Go de RAM ; même s'il y en a plus sur la machine. Un système 32 bit peux gérer un maxi de 4 Go de RAM (et pas 3), mais dans ces 4 Go, une partie des adresses mémoire est utilisée pour autre chose (la carte VGA, et les ports divers) ce qui fait qu'il n'en reste qu'un peu plus de 3 accessibles pour le système.
A mon avis ton problème viens de la taille trop importante (en MO) de ton fichier 3D. On est obligé de jongler parfois, en réduisant la résolution par exemple, ou l’incrément de passe latérale (le recouvrement) ...
Les très rares fois ou ça m'arrive, j’allège l'objet 3D (optimisation du maillage sous 3DSmax ou autre) ... ça règle généralement le problème.
Booster le PC n'y changera rien ... seule une version 64bit de CB pourrait solutionner le problème efficacement.
Moi j'ai résolu le problème en utilisant cut3D de chez Vectric, mais il faut reconnaitre que Cambam a des possibilités de gérer des formes 3D en évitant des profils ou en restant dans un profil déterminé (en utilisant les Limites) que Cut3D ne possède pas.
Et comme dit david: vivement la version 64B de Cambam
@++Eric
@++Eric
ok merci pour les infos
» System de blocage sur defonceuse B&D
» Soucis Cambam
» aide Cambam
» Festool DOMINO, Lamello P-SYSTEM (Clamex) et Lockdowel
» [CamBam - infos] Cambam en Français
» Soucis Cambam
» aide Cambam
