Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Chaudière en surpression
No vis
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Chaudière en surpression - Page 2 Empty Re: Chaudière en surpression
Message  phil135 Lun 20 Oct 2014 - 9:28
ce que je te propose:
0- tu prépares un récipient avec un repère à 2.5 litres. un petit seau ou une cuvette avec un trait de marqueur fera l'affaire
1- on suppose que le circuit de chauffage est plein, purgé, froid, isolé de la chaudière (vannes fermées), chaudière froide
2- tu remplis complétement la chaudière à une pression faible (1 bar). complétement= en même temps tu vides le vase d'expansion de son air, et tu purges la chaudière si tu peux.
3- après avoir fermé l'entrée d'eau tu gonfles un peu le vase d'expansion
4- tu retires 2.5 litres (la moitié de ton vase d'expansion) d'eau par petites étapes en maintenant une pression de l'ordre de 1 bar par le gonflage du vase d'expansion
5- quand tu as atteint les 2.5 litres tu fermes la vidange d'eau, et tu complètes le gonflage à 1.5 bar
6- tu ouvres les vannes du circuit radiateurs et tu remets en service
je pense que tu verras alors la pression monter, jusqu'à environ 2 bars, pendant le cycle de chauffe des radiateurs
puis quand la chaudière va laisser redescendre la température du circuit, tu vas revenir vers les 1.5 bar
phil135
Message  No vis Lun 20 Oct 2014 - 9:39
En fait j'ai purgé la chaudière (toutes vannes fermées): 0.6 bar résiduel. j'ai gonflé le vase à 0.5 bar (je me suis procuré un mano de gonflage de voiture) ce qui expulse encore de l'eau.
je rouvre les vannes, rien ne se produit, aucun remplissage et si j'ouvre le robinet de purge rien ne coule.
Je vais vidanger les 2.5l du circuit de chauffage par un radiateur
No vis
No vis
http://drhousefish.hd.free.fr/blog
Message  No vis Lun 20 Oct 2014 - 12:44
ça fonctionne cheers
Votre procédure était la bonne.
J'ai eu juste des difficultés pour vider les 2.5l. A la vis de purge d'un radiateur d'en bas je ne recueille que quelques gouttes et en bas au raccord union pareil . Je n'ai rien compris et subitement après une bonne minute, c'est parti : j'ai distinctement entendu une prise d'air se faire dans la chaudière vers la vanne 3 voies (?). C'est peut-être ce défaut de prise d'air qui ne m'a pas permis la vidange depuis le robinet de purge de la chaudière.
L'eau était à peine noircie alors qu'en 33 ans je n'ai fait aucune vidange du circuit (sauf l'étage quand j'ai changé de chaudière en 2002). Comme j'ai des radiateurs en acier avec d'autres en fonte d'alu et une tuyauterie cuivre je craignais une corrosion galopante mais pour l'heure tout va bien.
Merci à vous pour cette panne résolue mais aussi pour l'immodeste satisfaction de me croire maintenant amateur éclairé en chaudière car il ne faut pas négliger la "formation" qui se cache derrière les bons (ou mauvais ) conseils.
No vis
No vis
Message  No vis Lun 20 Oct 2014 - 13:12
il ne me reste plus qu'à démonter la soupape de sécurité et la nettoyer ou la changer
No vis
No vis
Message  jope004 Lun 4 Nov 2024 - 15:52
Cette dernière procédure est aussi celle que j'utilise quand il est nécessaire de remettre de l'air dans le vase d'expansion.
Celui de ma chaudière ayant rendu l'âme (de l'eau sortait par la valve de remplissage), j'ai ajouté un vase d'expansion de 12 l dans le circuit de retour, vu le prix très élevé du vase d'origine et de l'impossibilité de le remplacer sans déposer la chaudière.
A noter quand même que la pression dans le circuit de chauffage doit être dans une plage spécifiée dans la notice. Pour mon ELM-LEBLANC Amelia, c'est entre 1 et 2 bars. Au-dessous de 1 bar, l'eau sort par la vanne de "manque de pression".
Je gonfle le vase d'expansion à 1.5 bar et je remplis ensuite le circuit d'eau jusqu'à atteindre 1.5 bar au manomètre. En fonctionnement, l'aiguille du manomètre ne bouge quasiment pas.
jope004
jope004
