Le défi de la semaine, faites chauffer les scies cadre
Je comprends celui du fond, c'est le même principe que celui fait avec des simples queues d'arondes , mais celui devant j'ai un gros doute car le coulissement doit être oblique un peu comme celui essayé il y a 10 jours
Re: Le défi de la semaine, faites chauffer les scies cadre
oui samuel
c'est le même principe que la queue c'est une variente
c'est toi qui là fait ou tu l'à deniché sur le net
Oups !! alors ça c'est joli...
Euh je m'inscris... pour réfléchir !!
Celui du fond, comme Samuel, je vois bien...
Mais celui de devant... on a pas fini de rigoler !!
Brice tu avais bien parlé d'autres assemblages "speciaux" , si je me rappelle bien !!!
amicalement
fredM
amicalement
fredM
oui la tète de marteau liaison d’allongement
et le classique trait de Jupiter et ces variantes.
Le trait de Jupiter , je connais, j'en ai meme deja fait pour le plaisir , mais la tête de marteau...
cordialement fredm
cordialement fredm
voici un document.
http://www.editionsvial.com/imagesBDD/068_ASSEMBLAGE_BOIS_EXTRAIT_BD.pdf?PHPSESSID=ad89fcf8e5f377b9e826af89e5ea2bb2
Jamais fait cet assemblage mais á voir comme ça, je dirais que l'on a faire au même entre celui de derrière et celui de devant .Seul l' orientation du bois change .
Attilo- je prends du galon
Attilo a écrit:Bonjour à tous
+1
elrond- complétement accro
C'est pas juste, j'ai pas de scie a cadre.
Je n'ai rien fait je suis tombé dessus!
Il s'agit bien des deux même pièces, coulissant selon la diagonale du cube!
Mais je n'ai pas trouvé ça tout seul c'est Damien Pollet qui m'a donner la solution cet nuit sur ma page google +
Il en à fait le plan SU téléchargeabe ici http://www.lairdubois.fr/plans/
Il semblerait que le nom japonnais soit kawai-tsugite, d'ailleurs une recherche avec ce nom m'a fait trouver ce dessin
et cette page
du beau travail
@meles, je te dis ça ce midi
et cette page
du beau travail
J'oubliais quelques images tiré du plan de Damien
sublime construction. Pour ceux qui voudraient se lancer dans le challenge, voici quelques détails donnés par l'artiste :
1 assemblage droit
2 assemblages en angles
quelques trucs :
parfaite précision du trait
ciseaux super affutés
beaucoup de pratique
beaucoup de patience
le premier a mis 12 heures, et actuellement, il y passe encore 6 heures pour l'achever.
Bonne chance les gars ...
Si vous avez réussi la forme parfaite, vous pouvez l'assembler de 3 manières :If you are succeeded with perfect shape, then it should be fitted in three ways; 1. Straight joint 2. Corner joint 3. Other side of comer joint. I have fitted and unfitted many times for recording 15 seconds movie and joint become bit loose now, but it should be bit tighter if you did perfect joinery. And there are some tips to do it. 1. Need to be absolutely accurate with lines. 2. Need super sharp chisels. 3. Need to do practice a lot. 4 Need to be PATIENT. I spent almost 12 hours to do one set of joints at first time. In the end, I still spend around 6 hours to finish this. Good luck guys
1 assemblage droit
quelques trucs :
Salut Elrond et les autres aussi, bien sûrelrond a écrit:C'est pas juste, j'ai pas de scie a cadre.
La mienne est à l'arrêt technique en ce moment, tu veux que je te la prête ?
Bonne bricole
Edmond
Brico46- acharné du forum
Bonjour ,
Bon alors faut savoir se fixer des challenges, oui, mais à sa hauteur ai-je lu récemment. Là, soyons honnête, je n'ai ni le temps (18h ! ) ni le savoir-faire pour tenter de faire ça.. Et surtout, je n'ai pas de scie à cadre fonctionnelle (ouf.... )
Quand je serais à la retraite peut-être !!... (quoique, on lit ici et là que à la retraite, le temps devient encore plus précieux !!)
En tout cas c'est absolument magnifique... Je n'avais pas du tout imaginé que ça puisse être les deux mêmes pièces de bois... Ces japonais, y sont incroyables...
La tête de marteau sur le livre que présente Brice me paraît plus jouable, qu'en dites-vous ??
fredM
fredM
» Faites chauffer la colle
» DEFI CONCOURS....FABRIQUER LE GÎTE OU LE COUVERT POUR NOS PETITES BÊTES À PLUMES OU À POILS
» Petit "défi" ou "chalenge" (avis aux amateurs)
» Faites vos cadres!
» [Fabrication] Faites vos cadres... bis!
