bonjour de la Correze
+5
brico16
pilpoil84
Brouno
gemaf
jmimil
9 participants
Je bricole un peu, je me suis inscris pour apprendre des astuces!
Voici une de mes bidouille.
![bonjour de la Correze <a href=](<a href=)
[img]
[/img]
Je cherche a faire des pièces comme des moustaches, lunettes, etc... en CP de 5 mil.
J'ai une défonceuse, que je vais fixer sur une table pour en faire une toupie!
J'ai commencer a faire un gabarie, aussi.
Mais quel est le diamètre minimum des fraises a recopier?
Merci.
Jmimil
![bonjour de la Correze Img_2110](https://i.servimg.com/u/f39/18/83/32/10/img_2110.jpg)
[img]
![bonjour de la Correze Img_2311](https://i.servimg.com/u/f39/18/83/32/10/img_2311.jpg)
![bonjour de la Correze Img_2310](https://i.servimg.com/u/f39/18/83/32/10/img_2310.jpg)
Merci.
Jmimil
jmimil- petit nouveau
Re: bonjour de la Correze
bonjour et,bienvenue jmimil
![bienvenu03](/users/4211/25/42/48/smiles/1267734787.gif)
gemaf- très actif
Bonjour Jmimil, bienvenue parmi nous, j'aime bien ta "broutille".
Brouno- complétement accro
bonjour et bienvenue a toi
pilpoil84- complétement accro
Merci, merci pour l'accueil!
Moi aussi j'aime bien ma broutille.
D'ailleurs il faut que je les repeignent, il i en a un de manqué! Pourtant la même peinture, le même bois, mais ca a fait ca. Pourquoi je ne sais pas, un vrai casse tète! ![violent](/users/4211/25/42/48/smiles/1509194175.gif)
bienvenue parmi nous Jmimil
moi aussi j'aime bien tes "broutilles"
comme toi moi aussi je bricole
brico16
brico16
brico16- posteur Régulier
tonyproof- complétement accro
brico16 a écrit:bonsoir
bienvenue parmi nous Jmimil![]()
brico16
Pourquoi tu fait du son?
Bonjour voisin
pour ta question sur les fraises:
Cherches-tu le plus fin diamètre possible?
Si oui, je pense que tu devra chercher dans les fraises à affleurer plutôt. Tu trouvera des diamètres de 9mm et comme tu souhaites travailler sous table, le roulement sera en haut se qui sera plus simple pour le copiage. il faudra cependant être peu gourmand sur la prise de passe.
Si non, les fraises à copier ont des diamètres de 12.7 à 19 mm en général mais sous table, le roulement de guidage sera en bas.Ton gabarit sera contre la table et il te faudra sortir toute la fraise pour ton usinage.
rastalaly- très actif
Tient un voisin!
Tu est de quel coin du 19? Moi je suis du coté de Beaulieu.
Voila ce que je veux recopier, mais la copie sera en Cp de 5 mm.
[img]
[/img]
[img]
![bonjour de la Correze Dsc_0210](https://i.servimg.com/u/f39/18/83/32/10/dsc_0210.jpg)
Re-,
Je suis sur le secteur de Tulle.
Pour ta moustache, il te faudra la fraise du plus petit diamètre possible car l'angle intérieur est très fermé. Il te faudra de toutes façon reprendre tout tes usinages pour aviver cet angle qui sera arrondi lors du copiage....
Tulle je connais bien, j'i est bosser pas mal d'années, même i habité. Si ca se trouve ont ce connaît! LOL
Sur les moustaches même si il i a un arrondie, ce n'est pas grave. C'est juste pour fabriquer un photoboots, pour mon taff!
Je vais placer des photos de l' avancement de mon projet.
Voila en gros ce que ca va donner!
Une tour en bois pour i placer un Pc, l'écran, une webcam, un bouton qui déclenchera la sourie,
et, le clavier. Sur le coté droit, il i aura une porte fermée a clef, comme ca les clients n'auront pas accès au Pc.
Cette tour sera disposée sur un totem en poutre en alu triangulaire, et embase de 70 cm de diamètre.
![bonjour de la Correze Dsc_0211](https://i.servimg.com/u/f39/18/83/32/10/dsc_0211.jpg)
![bonjour de la Correze 0p-bie65](https://i.servimg.com/u/f39/18/45/67/05/0p-bie65.png)
j'aime bien ta " bidouille " et pour le PB de couleur avais tu passé une sous couche avant ? ( celle-ci est simple à faire )
dans un pot tu dilues de la peinture ( le mélange doit être bien liquide ) que tu doit utiliser afin de saturé le " CP " ; le phénomène de rendu disparate et dut au fait que le CP à + ou - eu de colle entre chaque couche lors de sa fabrication ( c'est une ? de perméabilité ); l'absorbation des pigments de la peinture ne se fait donc pas uniformément
donc maintenant ta pas le choix pour avoir une teinte uniforme , ponçage / dépoussiérage / peinture à 50% pour le 1 couche & ponçage (léger ou pas ) / dépoussiérage / peinture avec juste ce qu'il faut de diluant ( cela permet à la peinture de sécher + vite ) et surtout bien respecter le temps de séchage entre les couches !!! après c'est toi qui voit
jean phil
noebus86- complétement accro
J'aurais pu miser ma prime sur le photobooth
Je ne sais pas de combien d'unités tu as besoin mais la scie à chantourner ferais aussi le boulot et tu pourrait faire des moustaches de différents type.
Pour être un peu photographe, fais bien attention à la lumière (surtout avec une webcam) et à l’arrière plan.
Choisis un arrière plan soit assez uniforme soit suffisamment éloigné (même si avec la web cam il te sera impossible d'avoir un joli flou). Tu peux peut-être tenter le contre-jour mais il faut tester pour voir la réaction de la webcam.
Les portraits devrait être éclairé entre 45 et 90° de face et légèrement en plongée pour obtenir des ombres "naturelles".
PS: je suis un expatrié résidant à tulle de 2005 à 2012 et maintenant un petit bled à 10Km.
Merci a Noebus86 pour les conseilles, mais ce que comprend pas la peinture viens du même pot! puis il i a qu' un caisson qui déconne, pourtant j'ai fait pareille sur les deux.
Sur ce caisson j'ai passé au moins 5 couches, mais rien a i faire! J'ai même ramené le bois presque a blanc.
Des que j'aurais un moment, je tenterai que le poncer, puis une sous couche, comme tu me la dit.
Ci joint le lien pour la peinture.
http://www.thomann.de/fr/warnex_strukturlack_1kg.htm
Pour les unités je veux en faire 5 de chaque, pour en avoir en rab! Ces pour ca que je fait un gabarie. Puis il i aura plusieurs model, puis a la longue d'autre model.
La lumière, j'avais pensé a un spot avec volet coupe flux, sur le haut du totem. Le volet coupe flux sera plus pour le fun.
La webcam, j'ai acheter celle la. Je sais pas si elle donnera bien, a ton avis?
http://www.hercules.com/fr/webcam/bdd/p/89/hercules-dualpix-infinite/
Rastalaly: MP
Rastalaly: MP
Bienvenu Jmimil!
Rastalaly, tu a bien retenu tes classiques concernant la photographie (Je suis aussi photographe)
Maintenant, si je peux me permettre, le contre jour?... je me pose la question, cela risque d'être bien noir!
Je n'ai jamais essayé de faire de la photo avec une webcam sinon que pour faire un avatar en vitesse où pour lâcher une connerie. Je doute cependant de pouvoir faire une bonne photo avec une webcam à moins que cette dernière ne soit d'une super qualité. Je pense qu'un simple appareil téléphonique pouvant faire de la photo, le ferait mieux!
Par contre, Jmimil, un petit APN ne coûte pas si cher que ça, et ça peut bien dépanner si l'on ne veut pas faire de la photo d'art. Sur le net, tu peux déjà trouver un petit Pentax pour à peu près la soixantaine d'euros, et je peux dire que ça fonctionne bien. Vu le prix d'une bonne webcam de qualité, il n'y a pas beaucoup à mettre en plus. Maintenant, si tu a vraiment besoin d'une webcam pour son utilité propre, je pense que ton choix est peut-être valable. La mienne est aussi de marque hercule, elle est vieille, mais toujours en fonction.
Faut dire aussi que la technologie a vachement évoluer, donc Rastalaly, si tu a déjà fait les tests photographiques avec une webcam actuelle, il se peut fort que tu ait raison!
Je suis d'avis aussi concernant la scie à chantourner. C'est incroyable ce que l'on peut faire avec ça. On peut voir sur mon site ce que moi, j'ai déjà fait avec cet outil. Il suffit de cliquer ici à gauche sur WWW en dessous de mon avatar pour voir ça. Pourtant d'autres ont fait mille fois mieux que moi.
Pour les moustaches, les lunettes et tout autre chose c'est cet outil que j'utiliserais, je n'en dis pas plus! Ma première scie à chantourner, était une sous marque que j'ai payée à peine 50 euros. J'ai évidement dû la transformer et l'améliorer par la suite. Cette scie je l'ai donnée à une personne de ce forum qui avait tout perdu à cause d'un bête accident (grave, il en a perdu une jambe) Nous l'avions tout refaite à neuf lui donnant une qualité accrue, mon frère et moi. C'est une anecdote de plus parmi toutes celle que j'ai déjà vécue que je dis ici. Excusez moi, ça n'a rien à voir avec ce fil!
Voici une photo, que je viens de prendre avec la webcam! Quand pensez vous?
Pour la scie a chantourner, je suis pas asse précis, j'ai du mal a couper sur le trait, sans que sa ce barre en c****le!
[img]
[/img]
[img]
![bonjour de la Correze Webcam10](https://i.servimg.com/u/f39/18/83/32/10/webcam10.jpg)
C'est comme je le pensais, assez trouble quand-même, mais déjà beaucoup mieux qu'avec ma propre webcam!
Je dois dire que ma webcam ne fait pas de photo aussi claire, cela le fait quand on prend la photo de près, et souvent c'est aussi déformé, parfois même comme si on utilisais un objectif de type fisch eye (œil de poisson)
Concernant la scie à chantourner, ce n'est qu'une question d'habitude, d'entrainement aussi! Comme toute machine il faut apprendre à l'utiliser. Mais à force on peut arriver à ceci;
![bonjour de la Correze Horloge01](https://2img.net/h/cloetpatrick.eu/upload/horloge01.gif)
Bien d'autres choses aussi ICI, Mon site!
Patrick, je ne suis pas capable de faire un coucou comme tu a fait! Par contre beau boulot.
La photo est trouble car je tenais la carte dans la main. Je vais la rependre sans tenir la carte, comme ca tu pourra voire ce que ca donne.
Ouais, c'est fou ce que la technologie a changé! C'est une chose que je répète toujours!
photo prisse a 1 mètre environ.
[img]
[/img]
[img]
![bonjour de la Correze Webcam11](https://i.servimg.com/u/f39/18/83/32/10/webcam11.jpg)
Patrick le Belge a écrit:Ouais, c'est fou ce que la technologie a changé! C'est une chose que je répète toujours!![]()
Quand j'ai commencer le boulot, je me baladais avec les caisses en plastique remplis de vinils, et, qui pesais un âne mort! Maintenant un ordinateur de 3 kilos, et, ces tout. LOL
