choix coffret cliquet facom
beni
den's
frelon
Comme vous l avez lu dans le titre,je suis à la recherche d un coffret facom, cliquet et douilles, et devant le nombre de coffret existant, je ne sais trop que choisir
D autant que se n est pas pour moi, mais pour mon ti frère, se sera un cadeau de noël commun.
Donc , en sachant qu' il n es en pas mécano professionnel, mais qu' il s y connais bien, et qu' il a toujours quelque chose à trifouiller, qu' elle coffret me conseilleriez vous d acheter pour un budget autour des 200e, ou peut être serait-ce plus intéressant d avoir un petit +un grand coffret?
frelon- complétement accro
Re: choix coffret cliquet facom
Je suis un grand fana des coffret cliquet en 1/4"
C'est un que je me sers le plus.
Si je devrais prendre qu'un coffret ça serai celui là !
Ensuite si c'est pour de plus grande taille de douille je ne suis pas fan du 1/2" je préfère le 3/8" il est un peu plus petit mais beaucoup plus agréable de travailler avec !
Merci pour ta réponse, c est bon à savoir, mais vu qu' il a déjà une servante et que c est pou une une utilisation en garage en grande partie, je préférerais lui prendre un plus grand coffret, pour avoir un plus grand nombre de douilles, rallonge , cardan etc, afin de répondre à tous les cas de figure, autant pour petit travaux minutieus que de gros serrage avec force
Je confirme que le coffret 1/4 nano est vraiment pas mal... et qui me sert pas mal aussi a la maison pour de petite bricoles!
Par contre je prendrais aussi un "COFFRET DE DOUILLES STANDARD 1/2 FACOM | S.6PB" qui a beaucoup de douilles qui te sorte toujours de l'embaras... Apres je trouve qu'il lui manque une petite rallonge (que j'ai acheter a coté)
J'ai de trés bon prix chez Facom, les 2 reviennent environs a 200€
ricoud- complétement accro
salut!
je confirme que les coffrets en 3/8 ièmes, c'est La dimension idéale, à mon humble avis..!!!
aprés, je ne suis pas copain avec les cliquets facom (les douilles sont solides, elles..), mais c'est une autre histoire..
den's
den's
den's- complétement accro
Merci les Gards , 200e les deux ricoud ?,effectivement ce n est pas chère payé
c est une bonne adresse que tu as trouvé, ou tu as des avantages personnelle ?
C'est un avantage personnel... du coup je suis plutôt bien équipé mais jamais assez
perso j'en ai un en 1/4 et j'ai toujours un peu peur de le casser lors de gros serrage : c'est le cliquet à manche rotatif, le système est sympa surtout pour commencer le vissage de vis "bien placé" ...
je l'ai bloqué une fois mais après c'est reparti et à sa décharge j'avais peu être serrer un peu trop fort
j'ai à côté des douilles en 1/2 que j'utilise via un "adaptateur" (je connais pas le nom exact).
beni- complétement accro
on ne peut pas dire, il faut du 1/4, 3/8 ou 1/2, dans les faits, il faut les 3.
si je dois choisir, je prends du 1/2, mais pas en facom, je prefere du magnusson de BDepot pour cette taille.
à choisir dans la gamme facom, je prends le 3/8, car le 1/4 et le 1/2 sont dispo chez magnusson, bien moins cher et je ne les ai pas encore eclatés et pourtant, je force dessus comme il faut et j'ai les moyens de forcer.
KY260- complétement accro
Bonjour a tous,
perso ,j'ai des coffrets de chez "SAM" qui a l'époque était moins cher que les "FACOM" ... ils ont plus ou moins un peut plus de 10 ans
il y a quelque temps j'ai eu un problème avec le petit cliquet , démontage et un bon nettoyage ( pleins de merdouilles dedans) et il marche comme s'il était neuf ..
voilà les amis
@+ Yves
voilà les amis
@+ Yves
yves40160- acharné du forum
Merci pour vos retours les métas ,finalement après reflexion et quelques recherches, comme j en parlait avec ricoud en Mp,mon choix va sûrement se porter Sur le COFFRET FACOM RS.440E, qui est composé d un 1/4 et d'un 1/2, que je trouve etre un bon compromis, après libre à lui de se le complèter comme bon lui semble
bonjour, sans entrer dans un débat, as tu regardé du côté de chez Proxxon ?
J'ai un coffret qui m'a été offert, et je dois dire que j'ai été agréablement surpris de la qualité des outils. C'est de la qualité allemande.
new lino- posteur Régulier
salut, je vien de jeter un oeil, mais ça ne me tente pas trop a vrai dire, je ne dis pas que c'est de la mauvaise qualité, mais je ne connais pas la robustesse de l'ensemble, facom je sais ce que ça vaut, il y a la garantie a vie aussi, et puis comme dit au debut, c'est un cadeau pour un mecano,pas pour moi, donc je sais que ça lui conviendra , et sur e bay on en trouve a 150e, ce que je trouve correct .
mais il est certain que d'autres marques font de tres bon produit aussi
Petite question : à quoi correspond les tailles 1/2, 1/4, 3/8 ?
camopi- très actif
Cela correspond à la dimension du carré en pouces
jcl- complétement accro
camopi- très actif
Pour completer,
R(radio): carré de 1/4, soit 6.35mm
J(junior): carré de 3/8 soit 9.53mm
S(standard): carré de 1/2 soit 12.7mm
C ou K(camion): carré de 3/4 soit 19.05mm. C ou K suivant les fabriquants,K chez Facom C chez Sam par exemple mais c'est du 3/4
M(mammouth): carré de 1 soit 25.4mm.
et evidamant, plus on monte en gamme, plus le couple de rupture monte.
Là je comprends bien, mais qui se sert de la taille M ?
camopi- très actif
La taille M est utiliser dans l'industrie, le camion, les machines agricoles...
Mais bon ça reste rare
avec la gamme 3/4 tu fait deja du gros (Facom jusqu'a 55mm) le M ça va jusqu'a 100mm.
Pour un utilisateur lambda, un radio et 1/2 t'as deja une grosse palette (5.5 mm à 34 mm)
» Achats brocantes
» quelle sangle à cliquet?
» CLEFS MIXTES FACOM
» Montage à angle pour Serre joint MAKITA et SJ FESTOOL à cliquet
» Facom "Made in France"
