Choix d'un vernis pour maquette voilier
Ayant terminé le bordage du voilier l' "Independence",le moment est venu de passer au vernissage de la coque.
Malheureusement le placage a été collé à la colle néoprène au lieu de la colle blanche.
Je compte utiliser du vernis polyuréthane,mais lequel (base aqueuse ou base solvant)?Je ne voudrais pas risquer un
décollement de mon placage qui est en sapelli,ce serait une catastrophe.
D'autre part,avant de vernir faut-il obligatoirement utiliser un bouche pores?
Je compte beaucoup sur vos conseils pour continuer et remercie tous (tes) ceux (celles) qui voudront bien partager
leur expérience.
Cordialement.
Fenec02.
leur expérience.
Cordialement.
Fenec02.
Fenec02- je prends du galon
Re: Choix d'un vernis pour maquette voilier
je ne suis pas très caler car novice dans le maquettisme mais tu devrais aller faire un tour sur ce forum et tu trouveras ta réponse mais je pense que le bouche pore doit être utile
http://www.laroyale-modelisme.net/forum
une photo de ton travail serait la bien venue
amitié guibole
amitié guibole
guibole- acharné du forum
Personnellement, pour peindre mes maquettes j'utilise les bombes achetées en GSB (Voir ici). pour le vernis, tu pourrais utiliser celui dit de "carrosserie automobile", des mêmes fournisseurs. Le bouche pores n'est pas obligatoire.
+1 avec guibole, quelques photos seraient les biens venues!
La question de la crainte de décollement du placage avec un vernis base solvant,c'est réglé:j'ai fait un test sur un
échantillon avec de la peinture glycéro,le placage n'a pas bougé.
Pour ce qui est de l'application d'un bouche pores sur le placage de sapelli,j'ai un doute bien que diomedia pense que
c'est superflu-je vais essayer sans et je verrais ce que ça donne.
J'espère que vous pourrez lire les quelques photos du voilier.
Cordialement.
Fenec02.
Merci de ta compréhension.
Cordialement.
Fenec02.
Dernière édition par diomedea le Sam 20 Sep 2014 - 17:15, édité 1 fois (Raison : Insertion des images dans le post)
Bonjour Fenec,
Y'a encore du boulot!
D'ou proviennent les plans?
Bonne continuation,
PS: J'ai inséré les images dans ton post.
Tu fais bien...Si ça ne te plais pas, tu sera toujours assez tôt pour en appliquer par la suite!Fenec02 a écrit:Pour ce qui est de l'application d'un bouche pores sur le placage de sapelli,j'ai un doute bien que diomedia pense que
Bonne continuation,
Bonsoir Diomedea,
C'est vrai il y a encore du boulot et un problème à régler,celui du collage des petits équipements qui prennent place sur
les flancs du bateau.
J'ai fait un test de collage sur un morceau de revêtement de sol stratifié -une baguette de 1,5 mm x 5mm collée avec
de la cyanoacrylate,eh bien ça tient.Mais est ce que ce sera pareil sur du vernis? Je vais faire un test sur un échantillon.
Pourquoi cette question me préoccupe?Tout simplement parce que c'est plus aisé de vernir l'ensemble de la coque que
d'avoir à masquer les emplacements qui doivent recevoir les équipements.
Le travail est bien avancé:tous les équipements de coque et ceux de ponts sont faits,ainsi que les mâts,vergues...
Je te remercie d'avoir rappelé la méthode d'hébergement d'images avec "Serving.com ".
Le serveur étant encombré je n'ai pu envoyer d'autres images.
Cordialement.
Albert.
Cordialement.
Albert.
» Aide choix teinte et vernis
» Quel vernis brillant pour du laiton ou de l'acier?
» [Modèle réduit - voilier] besoin d'aide pour plan
» Une vitrine pour maquette.
» vernis pour bois avec écorce
