-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
Question décapante...
Mizott
Shakaiolos
Question décapante...  Empty Question décapante...
Message  Shakaiolos Lun 8 Sep 2014 - 15:52
J'attaque donc avec mon premier post. Et oui, je suis tout nouveau parmi vous et j'espère pouvoir apprendre beaucoup de choses auprès de vous.
Concernant ma question,
J'aime beaucoup des lampes et luminaires de type industriel c'est pourquoi je voulais me lancer dans la rénovation de ce genre d'objets.
Je suis d'ailleurs tombé sur un très bon post en rapport direct avec mon sujet et je remercie Diomedea pour sa très belle rénovation.
( http://www.metabricoleur.com/t508-restauration-d-une-lampe-jielde?highlight=lampe+jielde ).
Bref, je suis tombé sur un petit plafonnier industriel avec une douille en céramique que j'ai voulu rénover. Mon problème est que lorsque j'applique mon décapant chimique, acheté en GSB sur l'assiette émaillée, rien ne se passe.
J'ai beau frotter et frotter encore, j'ai l'impression que je ne peux enlever cette couche de peinture, enfin ce qui me semble être de la peinture.
Auriez-vous une idée pour régler ce souci ?
Je mets en photos la fameuse assiette émaillée
Question décapante...  20140914
Question décapante...  20140915
Sylvain
Shakaiolos
Shakaiolos
Question décapante...  Empty Re: Question décapante...
Message  Mizott Lun 8 Sep 2014 - 16:01
Bonjour Shakaiolos,
bonjour à tous,
Pas étonnant que ton décapant ne décape pas. Tu l'as dit toi même : c'est émaillé. Et les décapants n'agissent que sur les peintures solvantées durcies à froid. L'émaillage est le resultat d'une cuisson.
Ton seul espoir est de chauffer en différents endroits pour faire "travailler" le métal et ainsi faire eclater l'émaillage. ça va pas être simple.
Autre solution : le marteau et faire eclater l'émail. Là aussi bon courage.
Derniere possibilité : le ré-émaillage.
Il y a peut-être/surement d'autres solutions, mais je les ignore.
Mizott Wink
Mizott
Mizott
Message  Shakaiolos Lun 8 Sep 2014 - 16:05
Merci pour cette réponse si rapide.
Il me semblait que ce n'était pas une simple peinture... En fait, j'aimerais à terme changer cette couleur, autant le blanc me va même si j'aimerais pouvoir le rendre plus "réflecteur" mais pour le bleu, je voulais partir sur un noir brillant ou bien un vert "olive" caractéristique des lampes industrielles.
Serait-il possible de repeindre par dessus ou pas ??
Shakaiolos
Shakaiolos
Message  Mizott Lun 8 Sep 2014 - 16:21
Shakaiolos a écrit:Merci pour cette réponse si rapide.
Pourquoi pas, mais je doute de la solidité sur le long terme. Pour la peinture, ne pas oublier que les ampoules, ça chauffe.
Comme je l'ai dit dans mon precedent post, voir les possibilité de ré-émaillage.
Mizott
Mizott
Message  diomedea Lun 8 Sep 2014 - 16:26
Shakaiolos a écrit:Je suis d'ailleurs tombé sur un très bon post en rapport direct avec mon sujet et je remercie Diomedea pour sa très belle rénovation. ( http://www.metabricoleur.com/t508-restauration-d-une-lampe-jielde?highlight=lampe+jielde ).
Il n'y a pas de quoi! Very Happy
Personnellement je l'aurais laissé dans son jus! mais bon, les gouts et les couleurs! Pourquoi ne pas laisser le revêtement tel quel, et simplement le peindre? A essayer... Tu ne risque rien; si ça ne marche pas tu sera toujours assez tôt pour la décaper.
A utiliser ensuite avec une lampe basse consommation (Comme sur ma JLD), pour éviter de cuire la peinture.
PS: Quand tu mets un lien, évite les parenthèses, ou alors laisse un espace (voir la citation) sinon on ne peux pas le cliquer.
Message  Shakaiolos Lun 8 Sep 2014 - 17:38
Ce n'est pas que je ne la trouve pas joli comme ça c'est juste que je voulais rendre des différents plafonniers plus "uniformes" et les peignant tous de la même couleur.
Je vais tenter de peindre par dessus et voir ce que ça donne. Au besoin je décaperai.
@ Diomedea >> J'ai rectifié pour le lien. Wink
Shakaiolos
Shakaiolos
Message  dh42 Lun 8 Sep 2014 - 18:32
Peut être le sablage en viendrait il à bout ? (jamais essayé sur de la tôle émaillée)
Message  Shakaiolos Lun 8 Sep 2014 - 20:13
Je ne suis pas assez qualifié pour ce qui est sablage ou aérogommage.
Je pense que je vais d'abord tenter de peindre par dessus et sinon je laisserai sans doute l'assiette comme elle est...
Je n'avais pas fais attention à ce détail lorsque j'ai trouvé ce plafonnier.
Shakaiolos
Shakaiolos
Message  Shakaiolos Mar 9 Sep 2014 - 12:52
Je reviens vers vous pour d'autres questions concernant la peinture.
- Faut-il que je prépare l'émail avant la peinture ou bien puis-je peindre directement en l'état?
- L'assiette étant légèrement de forme conique, la peinture ne va t-elle pas couler vers le centre de l'assiette si je peins à plat ?
NB: J'avais prévenu que j'étais novice !!!! Very Happy
Shakaiolos
Shakaiolos
Message  Mizott Mar 9 Sep 2014 - 14:54
Bonjour Shakaiolos,
Quelque soit le support, lorsque tu veux peindre sur une surface brillante ou satinée déjà peinte, il faut que la surface soit rayée pour accrocher la nouvelle couche. Prendre un abrasif grain 80.
Mizott Wink
Ps: il n'y a pas de question stupide. Nous sommes et avons tous été un jour débutant.
Mizott
Mizott
Message  Shakaiolos Mar 9 Sep 2014 - 15:02
Le problème étant là que c'est de l'émail et que j'ai beau gratter, la surface ne se raye pas.
Concernant le fait que la peinture coule, dois-je peindre l'assiette debout ?
Shakaiolos
Shakaiolos
Message  diomedea Mar 9 Sep 2014 - 16:07
Bonjour Shakaiolos,
C'est normal que tu es du mal à le rayer, l'émail c'est du verre! Le galbe n'est absolument pas un problème pour la peinture.
Avec quoi envisage tu de la peindre?
Message  Shakaiolos Mar 9 Sep 2014 - 16:09
Pour l'intérieur je comptais partir sur un blanc Haute Température pour un maximum de réflexion de lumière.
Pour l'arrière j'hésite entre un noir brillant ou bien une sorte de vert typiquement industriel mais les deux couleurs seront mises à l'aérosol.
Shakaiolos
Shakaiolos
Message  diomedea Mar 9 Sep 2014 - 16:21
Ok,
Dégraisse bien ton support et vas y! Après tout, il ne s'agit que de déco! L'objet de devant pas être manipuler par la suite, la résistance de la peinture devrait être suffisante...
Message  Shakaiolos Mar 9 Sep 2014 - 16:30
Parfait merci..
Je peux donc peindre à plat et non à la verticale???
Shakaiolos
Shakaiolos
Message  Shakaiolos Mar 9 Sep 2014 - 16:31
Parfait merci..
Shakaiolos
Shakaiolos
Message  diomedea Mar 9 Sep 2014 - 17:29
Pas de problème, tu peux peindre dans n'importe quelle position!
Message  Shakaiolos Mar 9 Sep 2014 - 18:35
Encore deux questions:
1- Dois je mettre un primer ?
2- Que faire pour les points de rouille, je dois les traiter avant ou après la peinture ?
Shakaiolos
Shakaiolos
Message  boiseux33 Mar 9 Sep 2014 - 18:44
la rouille se traite avant.
pour ce qui est d'un primaire... aucune idée
Message  Prétender 49 Mar 9 Sep 2014 - 21:59
De l'hamerite contient une couche primaire et secondaire tout en un, sur une pièce bien dégraissé ça tient et même bien même sur l'émail
