29.99 €
isoler un oeil de boef en zinc
isoler un oeil de boef en zinc Empty isoler un oeil de boef en zinc
Message  aliocha205 Sam 6 Sep 2014 - 14:59
Bonjour, je viens de refaire ma toiture et les œils de bœuf ont été changé.
a intérieur, je dois faire une isolation, mais je ne sais pas comment fixer la laine de roche (je ne veux pas d'isolant mince) sans risquer de passer au travers des liteaux et de percer le zinc.
existe il des agrafes ou  d'autre moyen le maintenir?
désolé, je n'arrive pas a faire faire un quart de tour a l'image
isoler un oeil de boef en zinc 20140712
aliocha205
https://sites.google.com/site/ducimentaunaturel/
isoler un oeil de boef en zinc Empty Re: isoler un oeil de boef en zinc
Message  aliocha205 Dim 7 Sep 2014 - 18:17
non pas d'idée?
aliocha205
Message  Guilhèlmus Dim 7 Sep 2014 - 18:50
Salvt aliocha,
Je dirai agrafes.
Mais en fait, si tu pouvais donner quelques précisions.
En rouleau ou en panneau, la laine de roche ?
Sur l'isolant, quelle finition, lambris ? Placo ? Osb ?
Quelle est l'épaisseur du bois avant le zinc ?
@+ Guilhèlmus
Message  ricoud Dim 7 Sep 2014 - 20:26
Peu etre que ta finition pourra "porté" ton isolant?
Du coup c'est la structure de la finition (placo lambris...) sur lequel tu doit travaillé pour ne pas percé ton zinc. Mais y a toujours moyen, faut te fixé a la charpente
Message  aliocha205 Lun 8 Sep 2014 - 11:03
Comme on peut le voir sur la photo, la "chatente" est faite en tasseau environ 22mm. la laine de roche et en panneau de 80mm.
il faut que je pose la laine de roche tout autour.
aliocha205
Message  Emi81 Lun 8 Sep 2014 - 12:01
isoler un oeil de boef en zinc 20140710
ricoud a écrit:Peu etre que ta finition pourra "porté" ton isolant?
Je suis assez d'accord avec la remarque.
Qu'as tu prévu  en parement intérieur pour cacher tout ça ?
Genre si tu as prévu une ossature rail+placo et bien ceux sont tes rails qui porteront ton isolant. Celui ci ne sera pas fixé sur la charpente
Emi
Emi81
Emi81
Message  aliocha205 Lun 8 Sep 2014 - 14:13
en fait j'en sais rien, mais je pensais monter un parement en contre plaqué avec une peinture par dessus
en tout cas pas de BA13
aliocha205
Message  Emi81 Lun 8 Sep 2014 - 14:16
aliocha205 a écrit:en fait j'en sais rien, mais je pensais monter un parement en contre plaqué avec une peinture par dessus
d'accord, mais quelque soit le parement, il te faut une ossature ? donc la laine reposera dessus ?
Et puis si tu ne mets pas d'ossature mais que tu fais tout avec du panneau genre comme une caisse au final, et bien ton isolant portera dessus.
Emi81
Emi81
Message  Gwen Lun 8 Sep 2014 - 18:39
Bien le bonjour à tout le monde,
Bonjour Aliocha. Il me semble que le voligeage du haut a été fait avec des liteaux de 27x40mm. Tu devrais donc bénéficier d'une épaisseur de 27mm dans le cas d'une pose agrafée (mais tu risque de trop galérer). De ce fait je rejoints l'avis de Ricoud & Emi. Tu devrais d'abord réaliser une ossature sur laquelle sera fixée ta plaque de contreplaqué type ctbx de 3mm d'épaisseur si tu souhaite la cintrer. Ensuite, avant de mettre en place ta plaque il te faudra insérer ton isolant.
Gwen (petit nouveau)
Gwen
Gwen
