-36%
254.99 € 399.01 €
conseils pour choix d'un TIG
BICKFORD
nestos
conseils pour choix d'un TIG Empty conseils pour choix d'un TIG
Message  nestos Jeu 28 Aoû 2014 - 12:17
qu'avez vous a dire au sujet des produits suivants:
migatronic ac/dc focus 200A
opsial ac/dc 200A
oerlikon/ saf ac/dc 240A
gys208
evidemment migatronic saf oerlikon beaucoup plus chers que opsial (qui est du fimer) et gys
merci des éventuelles infos que vous avez à me donner au sujet de ces produits.
nestos
nestos
conseils pour choix d'un TIG Empty Re: conseils pour choix d'un TIG
Message  BICKFORD Jeu 28 Aoû 2014 - 18:40
c'est quoi la question au juste ?
Ce sont des postes à souder
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  Prétender 49 Jeu 28 Aoû 2014 - 21:47
Déjà quel est ton prix maximum ? Inverter ou pas  choisi une marque connu il y en a à profusion et de tout les prix.
Tig + MMA  dc ou dc+ac avec HF ou pas?
Message  nestos Ven 29 Aoû 2014 - 6:54
Oui postés à souder
Je suis à la recherche d'un tig en ac/dc
En 200A
Prix Max j'aurais voulu ne pas dépasser 2500 ht
Opsial est a 1800 saf 2800€
Il y a une raison d'avoir autant d'écart de prix?
Et migatronic se situe entre deux ...
nestos
nestos
Message  noebus86 Ven 29 Aoû 2014 - 7:12
bj nestos,
bien que j'y connait rien dans ce domaine , je suis et je z'yeute histoire d'être - corniaud lol!
cdlt jean phil
Message  BICKFORD Ven 29 Aoû 2014 - 7:31
Ce qu'il faut regarder en priorité.
C'est le facteur de marche du poste à souder.
En monophasé tu n'auras pas un poste qui monte à plus de 230 A.
Après il faudrait savoir ce que tu comptes souder (épaisseurs etc...).
Si tu as ce budget je te conseille d'acheter si ca te dit sur rapidwelding.co.uk
j'ai acheté mon poste chez eux , un Kemppi MLS2300 AC/DC.
Les bonnes marques : Kemppi / Miller / Lincoln / ESAB / SAF y'en a d'autres evidemment.
Pour opsial oublie ... ce sont des postes rebadgés de chez descours et cabaud.
Pour GYS , beaucoup de soucis d'après ce que j'ai pu lire à droite et à gauche.
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  Prétender 49 Ven 29 Aoû 2014 - 12:10
Je dirais pour ton choix le type de réseau que tu as ou aura ? ensuite les données par notre amis
Je suis  avec Castolin Eutectique pour le tig /mma et en ai grande satisfaction le lien qui suis est sup au miens qui est 160A DC & AC  , un gys 160a en panne condo en commande , un Phonix 280A (Allemand) 25ans
http://www.messer-castolin.ch/wMesser_castolin_ch/fr/tetrix_ac_dc_fr.php
Message  BICKFORD Ven 29 Aoû 2014 - 12:17
Il faut surtout savoir ce qu'il souhaite souder.
Epaisseur fine / forte épaisseur / alu / inox ...
dans quelles conditions : intérieur / extérieur / chantier ?
etc...
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  nestos Ven 29 Aoû 2014 - 12:25
En épaisseur j'estime maxi 5mm
En moyenne 3mm pour l'acier
Inox beaucoup de tuyauterie en 1mm
Je souhaite rester en mono car mes postes actuels sont en tri, alors à ma ferme ça va mais c'est un problème quand j'ai besoin de bidouiller chez moi car je n'ai que du 220.
C'est clair que je n'ai pas beaucoup de bon échos de opsial, pourtant ils sont garantis 3 ans ...
nestos
nestos
Message  BICKFORD Ven 29 Aoû 2014 - 12:41
Si tu as de la tuyauterie à faire je te conseille de te trouver un poste qui gère l'option "pulsé".
C'est très pratique , une fois que tu y a gouté tu ne peux plus t'en passer !
Pour Opsial c'est une marque distributeur , le but est de vendre de la gamme moyenne au meilleur prix , si tu veux faire du bon boulot oriente toi vers des marques dédiées.
FRONIUS / KEMPPI / ESAB / LINCOLN / MILLER etc...
Le fait de vouloir souder de l'alu va augmenter considérablement ton budget.
A cela pense à rajouter la consigne / contrat pour une bouteille d'argon en 2 ou 3 mcube et l'achat de métal d'apport.
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  nestos Ven 29 Aoû 2014 - 12:53
Oui j'avais cru comprendre que c'était mieux d'avoir du pulsé
Et oui j'ai vu que ça augmente le prix de passer en ac/dc , ça double quasiment...
Pour le gaz j'ai déjà l'arcal tig/mig avec mon semi auto donc je suppose que ça passe pour le tig.
Et migatronic? Ça vaut quoi? J'ai des collègues qui en ont en mig et ça marche plutôt bien mais en tig?
nestos
nestos
Message  ricoud Ven 29 Aoû 2014 - 13:45
Ton ARCAL ne va pas allez pour le TIG, il te faut de l'ARGON Pur (NERTAL)
Message  nestos Ven 29 Aoû 2014 - 14:11
Je pensais que ça pouvait aller comme c'est écrit tig/mig sur mon étiquette de bouteille
nestos
nestos
Message  Prétender 49 Ven 29 Aoû 2014 - 15:52
Je confirme qu'il faut de l'argon pur pour l'alu
Message  nestos Ven 29 Aoû 2014 - 15:54
D'accord
Par contre pour l'acier et l'inox ma bouteille convient alors?
nestos
nestos
Message  BICKFORD Ven 29 Aoû 2014 - 16:56
Regarde sur ta bouteille car avec les noms commerciaux on s'y perd ...
tu dois avoir la composition chimique du gaz.
Pour souder l'acier il te faut un mélange d'argon et de co2 ; pour l'alu il te faut de l'argon pur.
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  nestos Ven 29 Aoû 2014 - 19:16
Je viens de vérifier c'est bien de l'argon pur
nestos
nestos
Message  BICKFORD Ven 29 Aoû 2014 - 20:29
Donc ca ira pour le TIG
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  EricSud Sam 27 Déc 2014 - 17:59
A considérer... Conception Allemande Fabrication chinoise 800€ TTC
Welbach Alpha 255 (225A) AC/DC HF+Pulsé etc... etc... - Pédale en option (Poids 28.5KG)
facteur de marche - 100% 174A - 60% 225A  - tension à vide 64V
http://www.ebay.fr/itm/POSTE-SOUDER-SOUDAGE-PULS-TIG-WIG-MMA-INVERTER-IGBT-ACCESSOIRE-225A-AC-DC-ALU-HF-/251359155904?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_Plomberie&hash=item3a862c56c0
EricSud
EricSud
Message  Prétender 49 Sam 27 Déc 2014 - 18:56
Je m’interroge pour ce dernier
http://sabor.fr/poste-de-soudure/175-poste-pro-tig-215.html
Message  EricSud Sam 27 Déc 2014 - 19:44
Prétender 49 a écrit:Bonsoir à tous
2000 € ? Cher...très cher ! (Et ne profite pas du mode Pulsé ?;qui est finalement très pratique; Il disent refroidissement à air pulsé ?? j'aima pas quand les descriptions ne sont pas claires et nettes ! )
Tu comptes souder tous les jours avec de façon intensive ?
EricSud
EricSud
conseils pour choix d'un TIG Empty choix poste tig
Message  guillaume22 Dim 3 Sep 2017 - 12:29
pour ceux qui me connaissent il y a bien longtemps que je ne suis pas intervenu sur le site, réno de ma maison, naissance et autres ne m'ont pas laissé beaucoup de temps libre.
Je viens à vous car je souhaite acquérir un poste TIG pour tous mes futurs projets, et j'hésite beaucoup pour le choix de mon poste. Je peux avoir un fronius transtig 1750 avec un bon facteur de marche pour presque 2000 euros mais je suis aussi intéressé par un kemppi minarc tig 200 evo à 1330 euros mais sur un site de vente de matériel de soudure en Angleterre.
Ce qui me gêne c'est le prix du fronius mais dispo à 5 minutes de chez moi donc pas de souci pour la garantie par contre le kemppi c'est une autres affaire mais 650 euros moin cher
Quelqu'un aurait il un avis sur la question est des retour sur ces postes à souder
Merci d'avance
