CNC Bendu73
bendu73
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: CNC Bendu73
Patrick le Belge a écrit:Hou là là! Très savant tout ça. Et je vais devoir faire tout ça?... Au secours!...
Si tu ne crame pas la carte avant ce sera déjà plus simple ... mais c'est vrai que parfois certaine machines font de la résistance ..
Re: CNC Bendu73
Exacte, suffit de pas griller la carte
Aujourd'hui usinage, test dans le plexi, top sauf qu'il faut que je mette de niveau mon plateau, faire la perpendicularité du X et Y. Mais surtout la perpendicularité entre le Z et le plateau car j'ai on voit bien les passes, d'un coté bien-sur en gros voila un schéma :
A gauche le défaut et à droite le défaut mais au fure et à mesure que la fraise descend elle usine le défaut. A l'inverse du coté gauche, ou les défauts reste ben visible.
Par contre j'ai bien peur que mes effort auront été en vain... En effet j'ai refait mon armoire car elle me plaisait pas visuellement mais surtout parce qu’il y avait des parasites dû à la rotation de la broche; et bien cela persiste....
Je vais surement devoir retirer le câble de broche des guides câble articulés car il doit perturber les câbles de fin de courses. Le câble va donc surement passé par dessus la CN, plutôt moche mais bon... Vraiment déçu car tout est blindé, le câble en question est blindé avec un tube (style tuyau de douche) et les câble moteur et fin de course aussi.
J'ai tester d'activer une Pin non branchée de la Bob pour voir si ça ne passait pas directement par la carte, pas de parasites, cela vient donc bien de mes câbles. La possibilité de faire fonctionner la CN sans les fin de course est envisageable mais vu que je me suis particulièrement fait c**er à les installer je préfère les utiliser, et aussi pour une question de sécurité bien entendu!
Voilà tout!
Voilà tout!
bendu73- petit nouveau
Re: CNC Bendu73
Tant mieux si la machine tourne !
Pour tes problèmes de parasites, tu peux éventuellement essayer de mettre une résistance d'une dizaine de kOhm entre l'entrée de ta BoB et la masse ou le 5V (en fonction de la tension de repos de ton interrupteur fin de course; si tu mesures 5V sur l'entrée, alors tu connectes ta résistance au 5V). C'est pas garantie que ça fonctionne mais si les entrées des fins de courses sont directement reliées à des circuits logiques, l'impédance d'entrée énorme des circuits en questions font qu'ils ne tirent aucun courant. Donc ton fil n'a presque aucun courant qui le traverse et il est donc plus sensible aux parasites causées par des champs électromagnétiques. Il agit comme une antenne !
En mettant une résistance, tu tires un peu de courant et surtout tu imposes un état stable !
Wyldix- complétement accro
Re: CNC Bendu73
A tu un filtre de ligne sur ton 220V variateur (en entrée) ?
Re: CNC Bendu73
c'est un HUANYANG, je sais pas du tout mais j'ai rien ajouter en tout cas!
En quoi c'est utile et quoi prendre?
Je reteints aussi l'idée de la résistance, je vais faire quelques recherches!
Et des férite?
Et des férite?
Re: CNC Bendu73
C'est un filtre qui empêche le vario (ou tout ce qui est derrière le filtre) de renvoyer des parasites dans le secteur 220V
Je ne garanti pas que ça réglera ton problème, mais c'est un accessoire conseillé.
c'est le boitier métallique juste en dessous du relais sur cette photo
je l'ai pris en même temps que la broche. (voir en fin de page)
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/High-Speed-Spindles-Motors-Inverters
Re: CNC Bendu73
Bonjour!
J'ai bien étudié vos propositions, j'ai fait des recherches et pas mal de personne ont résolut le problème en plaçant un condensateur de 4,7nF entre l'entré et le neutre commun.
J'ai fait l'opération, résultat les parasites sont détectés par la carte moins rapidement mais cela persiste...
Je peu bouger les axes pendant plus longtemps ( 4 à 6 sec) mais ensuite la fin de course est détectée... que faire?
Je pensais mettre la résistance mais bon.
Re: CNC Bendu73
A mon avis, la meilleure solution c'est d'éloigner au max le câble de la broche, et surtout de le sortir des guides câbles ; au moins tu saura avec certitude si c'est bien la VF qui induit des parasites dans les FC.
trop tard
dh42 a écrit:Patrick le Belge a écrit:Hou là là! Très savant tout ça. Et je vais devoir faire tout ça?... Au secours!...
trop tard
Re: CNC Bendu73
Hé oui, trop tard, David, mais ce n'est pas dû aux essais de Mach3 ni de ma cnc, c'est dû à une mauvaise manipulation de ma part lorsque j'ai voulu mettre un bête interrupteur qui couperait le courant de l'alim.
Je vais en acheter une autre! Cette carte, je vais commencer par chercher l'erreur, le pourquoi du comment, et tenter par après de la réparer. Je ferais un post pour ça!
Re: CNC Bendu73
dh42 a écrit:Salut,
A mon avis, la meilleure solution c'est d'éloigner au max le câble de la broche, et surtout de le sortir des guides câbles ; au moins tu saura avec certitude si c'est bien la VF qui induit des parasites dans les FC.dh42 a écrit:Patrick le Belge a écrit:Hou là là! Très savant tout ça. Et je vais devoir faire tout ça?... Au secours!...
trop tard
Je suis sur que c'est ça puisque c'est seulement quand la broche tourne.
Re: CNC Bendu73
Ah OK, et bien dans ce cas, l'arrivée du câble par le haut à des chances de régler le problème ; de toute façon, il te faudra une aspiration, et la aussi le mieux c'est par le haut, et avec un minimum de coudes. Mes 2 machines sont comme ça, et ça ne gène pas pour bosser.
Page 4 sur 4
