un échafaudage en bois à 4m, avec escalier pour refaire une toiure
refaire une toiture à l'échelle c'est pénible et j'ai donné . L’échafaudage c'est pratique mais cher et c'est encore avec échelle. Je m'en suis donc fait un en chevron et planches et j'en suis très satisfait . Le confort de travail apporté vaut largement la peine de cette réalisation à 200€ treuil compris . Le must c'est que je récupère les chevrons et les équerres après usage
Loirs, lérots et fouines font de considérables dégâts dans la laine de verre et je suis obligé de grillager au cache moineau ou de cimenter les tuiles de bordures de pignon
pose d'un écran sous-toiture HPV et réflecteur
Evidemment il est bien plus pratique de refaire la toiture en une seule fois mais je suis contraint de faire par petits bouts et je réussis à raccorder de façon acceptable .
Maintenant je sais ce que ressentais les romains devant Alésia
Re: un échafaudage en bois à 4m, avec escalier pour refaire une toiure
alors là bravo ton échafaudage ressemble fort a une tour d'assaillant de château fort
j'aime beaucoup et l’accès tip top.
+1 avec Brice
En plus cette maison a l'air sympa!
+1 avec Brice
La sécurité , c'est mieux , on ne vit qu'une fois, bravo
Une remarque sur la laine de verre: celle ci doit laisser un vide d'air d'au moins 20 millimètres entre le dessus et la sous face ( carton ou tuiles) .
lebruant- posteur Régulier
bonjour !!
elle a l'air sympa ton échelle de pompier !!
on peut avoir une photo de profil ??
et la maison aussi a l'air d'être très belle.. bon courage pour ces travaux.... nécessaires !!!
cordialement,
fredM
cordialement,
fredM
bonsoir ,
merci pour les compliments mais j'insiste ce n'est pas une échelle, mais un escalier de meunier (je pense) du fait de l'absence de contremarches et c'était une raison majeure de cette réalisation: pas d'échelle (dangereux et fastidieux)
je poste quelques photos.
la maison d'habitation et celle du four à pain au fond (sur le puits!!)
l'escalier sert de renfort et la stabilité est obtenue par la forme trapézoïdale de la tour (plus large en bas qu'en haut)
vue d'en haut de l'entrée dans la cour et de la première grange
" la laine de verre doit laisser un vide d'air d'au moins 20 millimètres entre le dessus et la sous face ( carton ou tuiles) "
cette remarque est juste pour tout support imperméable mais pas pour un écran HPV (haute permissivité à la vapeur) qui peut être en contact direct avec l'isolant comme indiqué dans le mode d'emploi. Par contre, les tuiles et le lattage doivent être maintenus à 2 cm de l'écran sous-peine de pourrissement rapide et c'est la raison du contre-lattage vertical visible sur la photo. L'écran réfléchirait 85% de la chaleur des deux côtés selon les données constructeur si je me souviens bien.
comment allonger des planches de 4m pour faire un escalier de près de 6m:
» Refaire un plafond avec polystyrène sur frisette en bois vernis !
» (PROJET) Habillage escalier Béton avec bois
» Renseignements pour escalier en bois
» Recherche carrelage extérieur pour escalier avec nez de marche intégré
» recherche conseil pour fabrication d'une fenetre a petits carreaux bois avec defonçeuse
