[Test matériel] Calibreuse ou ponceuse ?
+12
Bois7538
vincent7531
16 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Test matériel] Calibreuse ou ponceuse ?
Bonjour Renaud et à tous
Merci pour ce feedback content pour toi
Salut à Tous,
Je ne partirai pas en vacances trop bête. (j'espère...)
Je viens de me rendre compte que les bandes avaient un sens.
Je m'en suis rendu compte après en avoir gâché deux. Elles avaient été montées à rebrousse poil.
Elles avaient tendance à se chevaucher et à faire des sur-épaisseurs.
Les tensions devaient être importantes parce que l'amorce terminale (le bout de fin de bande, si vous voulez) a cassé.
Même avec de toutes petites passes.
Dites moi si c'est bien le pourquoi de ce sens de ponçage, s'il vous plaît.
Je n'ai pas le temps de faire plus d'essais, je pars demain midi et j'aimerais bien être rassuré.
Merci et bonne soirée,
bein bien sur qui y a un sens ! (un pas 6 ) comme pour les ponceuses à bande
faut regarder l'envers de la bande, doit y avoir une flèche (plutôt du rouleau de toile)
à + Lulu
Oui, oui, Lulu... mon 6°sens n'était pas très bien réveillé.
Rhaa, j'enrage d'avoir été si beujon !!!
Puisque tu me confirmes ce que je subodorais je vais pouvoir me coucher avec une petite case remplie dans le cerveau.
Merci, Luc,
Merci, Luc,
Salut Renaud et les autres
Je viens de passer la mâtine à poncer et je pense que j'aurais pu diviser ce temps par 5 avec ta machine
Peux tu me faire un petit retour après quelque mois d'utilisation
405 c'est pas un peu juste
les passes en deux fois c'est réaliste ou juste pour dépanner
Bonjour Samuel,
Un retour… hum.
Je suis sûr d’une chose : la mienne ne te conviendra pas.
Tu as une production bien supérieure à la mienne.
Elle a plusieurs défauts.
<> La vis de montée et descente a un pas trop important. CAD qu’elle monte ou descend sans beaucoup de finesse.
On a donc tendance à lui faire prendre trop de bois… ce qu’elle n’aime pas, ou plutôt, le papier abrasif n’aime pas.
<> Le deuxième défaut est justement la fixation du papier, au départ ainsi qu’à la fin du rouleau.
Les doigts de fée ne suffisent pas, il faut faire appel au grand druide de la patience et de la persévérance.
Et quand ce papier est en place, il faut éviter de trop le solliciter. Sinon, il se déchire et tu perds un long bout de papier abrasif.
Du côté ouvert, on a la possibilité d’ôter la plaque d’inox percée d’une rainure pour la fixation de l’axe. C’est une manœuvre supplémentaire mais permet une plus grande aisance, si j’ose dire ! Le gros du stress se situe à l’autre bout. Là où j’ai mis le miroir sur le premier post du fil.
Bref, quand le papier est mis, tu soupires et tu le ménages.
Comme il se déchire là où on l’attache en premier sur le rouleau, il faut éviter de poncer à cet endroit. Donc, passer des ½ plateaux débordants relève de l’utopie avec ma machine.
Et, je le redis, il est indispensable de poncer ensuite avec des papiers moins agressifs.
Par contre, gommer les désaffleurs de pièces de petites largeurs est un régal.
<> La qualité des papiers doit être primordiale. Le grain 60 que j’ai acheté d’emblée est inutilisable. J’ai fait des erreurs de sens du ponçage, bien sur, mais même orienté correctement, c’est la bérézina. Il casse à la moindre sollicitation. A fuir.
FMJ, plus haut sur ce fil, a parlé aussi de la qualité du papier.
Sa machine doit être plus performante.
En gros, c’est une machine que j’utilise souvent, mais pas en grands panneaux.
Voici mes sensations après quelques mois d’utilisation.
Une photo explicite,
Un retour… hum.
Snif... la tienne aurait pu être dans mon budget! les plus grosses c'est vite le double et je ne suis pas sur que le fait maison soit réaliste.
Désolé de te voir "sniffer grave."
C'est une machine que j'utilise souvent, mais j'ai adapté mes velléités à ses capacités.
Note que, si je me fourni en papier de meilleure qualité ce sera peut-être très bien ???
Mais il faut que je me penche sur les améliorations possibles papier/rouleau.
Peut-être que, Toi, tu l'aurais améliorée pour la rendre utilisable en grand format... ???
toutenbois a écrit:Snif... la tienne aurait pu être dans mon budget! les plus grosses c'est vite le double et je ne suis pas sur que le fait maison soit réaliste.
Bonjour Samuel
En lisant ce fil, et connaissant tes autres réalisations, je pense que c'est jouable.
Pour avoir des idées, tu peux regarder du côtés de forums de lutherie, en cherchant des calibreuses, il y en a (il faudra juste adapter et ça risque d'être compliqué si tu veux une version "double" sur laquelle tu puisse passer un demi-panneau.
Note que dans ce cas, tu auras le problème de sens d'arrivée du bois dont parle Renaud (à moins d'avoir deux sens de rotation, mais je ne sais pas si ce sera compatible avec la façon d'enrouler ton papier)
bilou(te)- complétement accro
N'ayant jusqu'à présent pas fait de grands panneaux avec la calibreuse, je n'ai pas rencontré le pb décrit par Renaud. Je n'ai même pas eu à changer l'abrasif, celui fourni par Jet étant de très bonne qualité. Un petit coup de gomme et zouuu c'est reparti ! Donc pas encore d'avis sur le système d'attache.
Pour l'instant je l'ai utilisé pour rectifier de petites pièces et c'est le top ! Exemples à la con : calibrer des dominos de 14 à partir de CP de 15, rectifier une fausse languette, etc.. On peut faire autrement mais là c'est tellement simple, précis et sans risque.
Bref, j'aurais pu prendre le modèle nettement en dessous mais qui sait, ça va surement servir un jour à son plein potentiel !
FMJ- complétement accro
Justement, tu l'as où ce papier Jet, STP ?
Ce problème de changement d'abrasif est embêtant, parce qu'effectivement, on se sert de cette machine souvent, souvent !!!
Tiens, cette semaine passée, mes jambages ont étés poncés et calibrés avec en petites passes.
Je ne dois pas en avoir parlé.
A la sortie, tu es sûr de ne pas avoir de fonds et de bosses sur la pièce comme ç'est souvent le cas avec la ponceuse à main.
Il faut que je voie comment résoudre ce pb.
Aidez moi SVP.
Aidez nous...
Aidez moi SVP.
Aidez nous...
Bbonjour,
avec tous les panneaux a poncer pour ma cuisine,je me suis pris a rever d une calibreuse egalement,avec ta machine a l esprit,Renaud...
mais c est un gros budget pour une machine assez grande...
je reve d un ateliet en triphase pour acheter aux encheres...
toma
toma
tomailya- complétement accro
Effectivement Thomas, je lorgne sur celle à 3 rouleaux d'un menuisier local.
> 1,25 m environ de large,
> 3 ou 400 kg,
> 380 Volt,
> Plateau avant = 1,00 m,
> Plateau arrière de 1,50 m,
> Réglage au vernier.
... le rêve.
Bref, si j'avais ça, ce serait "du miel pour les (un) cochons."
De plus, je ne saurais où la mettre !
Bref, je vais essayer d'améliorer l'accrochage des abrasifs...
> 3 ou 400 kg,
> 380 Volt,
> Réglage au vernier.
... le rêve.
Un deux rouleaux suffirait à mon bonheur. Du 80 puis 150 en une passe, le top !
» Imprimante 3D DIY
» [TEST MATERIEL] Masque soudure GYS ZEUS
» Ponceuse calibreuse
» Ponceuse calibreuse Jet
» Réglage outil bouvetage tiroirs 90°
Page 3 sur 3
