[recherche] Rénovation d'un sol en carreaux de ciment
+12
GuyDel
joeboulot
Oo stephan oO
mariog
f1pzy
16 participants
Re: [recherche] Rénovation d'un sol en carreaux de ciment
bonsoir a tous;vu l état de dégradation des carreaux ciment,voir même les manques ,il me parait plus que difficile de retrouver un aspect général correct,et peut en adéquation avec le décor alentour,mais ce n est que mon avis.Par contre il existe du grès céram pleine masse de 3 mm d épaisseur qui dans ce cas de figure serai l idéal.A voir pour le budget.En tout cas belle réno !
joeboulot- complétement accro
J'ai suivi les conseils de Vincent. J'ai commencé au papier à la main puis à la ponceuse à bande.
Le résultat était plutôt positif, mais la machine visiblement pas du tout adaptée au travail
J'ai donc téléphone à un loueur (Loxam en l’occurrence dont je tiens à saluer la qualité du service).
Après avoir expliqué mon problème, ils m'ont loué une machine ressemblant à une grosse meuleuse d'angle munie d'un disque diamanté de marque Flex. ça envoie
Voici le résultat en images :
Je ne résiste pas à l'envie de remettre une photo du AVANT, c'est spectaculaire :
Je tiens à dire un grand merci à Vincent et à stephan pour m'avoir incité à tenter le coup et garder ces carreaux de ciment
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
MA-GNI-FI-QUE.
Damien, je suis totalement surleculté. C'est superbe. maintenant qu'on les voit dans cette majesté, on se dit que c'aurait été dommage de les supprimer ou de les cacher.
Bravo Damien!
Ça du être un gros boulot, et même un boulot de de chien! Mais j'étais à peu près sûr que ces carreaux étaient récupérables : le carocim , c' est pratiquement increvable! Et d'après ce que je constate, toi aussi tues increvable, vous étiez faits pour vous entendre!
il y a eu un nombre considérable de teintes dans ce type de carreaux , la plupart du temps assez douces, voire ternes des camaïeux de gris, marrons, crèmes, ou autre couleurs toujours cassées, peu saturées mais pleines de charme. parfois , je pense que c'est plus tardif, dans les années 1920, on trouve aussi des teintes plus saturées, des noirs , oranges, bleus assez vifs mais toujours en petites touches sur des fonds clairs , souvent des des blanc assez purs , jamais évidemment de façon massive ce qui était jugé criard , vulgaire.
C''est la première fois que je vois cette association d'un décor central aux teintes saturées , assez claquantes et et d'un décor périphérique assorti mais pâle, comme estompé dans le lointain. C'est un décor original, très réussi et peut-être une rareté.
vincent91- complétement accro
En effet, superbe résultat, je ne connaissais pas ce type de carreaux (perso j' aimes pas mais les gouts et les couleurs...) et je reconnais qu'il aurait été dommage de les supprimer.
Bravo
Bravo
f1pzy- complétement accro
Bonjour Damien, bonjour à tous,
Je suis actuellement confronté au même problème que Damien, avec moins de colle mais plus de surface… ;-)
Damien, pourrais-tu me dire le nom exact de la machine de chez Loxam, je serais bien intéressé d'essayer, car pour l'instant j'y vais à la ponceuse rotative en 125, et ça dure des plombes…
EDITION: est-ce bien une comme celle-ci ? ---> http://www.loxam.fr/location/traitement-du-beton/location-rectification-poncage-beton-marbre/location-ponceuse-a-beton-electroportative-pg2548-17400-3.html?p=1
Chez un autre loueur: http://www.boels.be/fr/louer/travail-de-la-pierre-du-beton/fraisage/ponceuse-a-beton-manuelle
Et, à propos de plombes, combien de temps à peu près a tu mis pour ton travail sur ce sol ?
Sur une partie cachée déjà "désencollée", j'ai appliqué sur les conseils d'un ami de l'huile de lin pure, je dois dire que c'est spectaculaire, les carreaux ont retrouvé leur profondeur. Cet ami me conseille également de les laver au savon à l'huile de lin, pour l'entretien courant.
Sinon, pour une toilette que nous avons créée en empiétant entre le hall et la cuisine, il n'y avait bien sur pas de carreaux. Nous avons fait un saut à Lille, dans ce magasin: http://www.carrelage-ciment.fr
Le gérant est de très bons conseils, et nous a bien aidé pour le choix de teintes qui soient raccord avec le hall. Il nous avait également réalisé un calepinage complet lorsque nous croyions encore devoir refaire entièrement le hall.
Niveau prix, on est quand même à environ 100 roros du m2 hors pose, mais nous n'avions pas trouvé beaucoup moins cher chez des récupérateurs de matériaux. (de 50 à 80 € du m2 nettoyés, mais avec pas mal de défauts pour certains, ce qui nous aurait presque obligés à prendre 1 m2 et demi pour en faire 1… )
Encore bravo en tous cas pour ta "sauvegarde du patrimoine"… ;-)
Bonne journée à tous.
Guy
Guy
GuyDel- posteur Régulier
Localisation : Anvaing, Tournai, Bruxelles: dans l'ordre chronologique...
Bonjour Guy,
C'est exactement la même machine que sur le premier lien Loxam !
Je te fais quelques photos d'ici ce soir, j'ai encore la machine.
Le boulot de "ponçage" m'a pris environ 2 à 3 heures + le nettoyage
Encore 2 à 3 heures...
Mais j'ai l'impression que dans ton cas, les carreaux sont en bien meilleur état.
La machine enlève pas mal de matière. C'est dur de quantifier mais je dirai au moins 5/10 de mm (on le sent très nettement au doigt). Je ne sais pas si c'est adapté dans ton cas.
Dans tous les cas, la rénovation vaut vraiment le coup
Bon courage,
Amitiés, Damien.
Bon courage,
Amitiés, Damien.
Hello,
C'est vrai qu'un 1/2 mm, ça dépote, et j'ignore l'épaisseur de la couche d'usure de ce genre de carreaux…
Je vais encore essayer avec un effaceur de voiles de ciment que mon entrepreneur m'a donné, c'est du Knauff. J'avais déjà essayé avec le même type de produit de la marque HG, mais je n'ai pas été convaincu.
Au pire, je loue l'engin, et j'essaye dans un endroit caché (en dessous de l'escalier, derrière la porte que l'on devine derrière la porte ouverte des toilettes, c'est la descente vers la cave)
Sur la photo ci-dessus, il y a beaucoup de poussière de plâtre, c'était avant nettoyage. L'état actuel est plutôt comme ci-dessous:
Merci à toi, et bon w.e.
Guy
Guy
Bonjour Damien,
Oui, ça valait le coup tout ce travail !
Beau résultat !
En plus, il est en très bon état maintenant…
@+ Guilhèlmus
Beau résultat !
@+ Guilhèlmus
slt damien58 et tous,
très bel recup/rénov que tu a fait il aurai été damage de ne pas tenter le coup , encore bravo
petit HS à l'intention de "GuyDel" , ton carrelage doit d'être en Grés si je ne m'abusse très en vogue dans le année 60/70 donc du costau !!!
une fois décapé perso je verrai bien une résine avec durcisseur pour protéger et facilité le nettoyage quotidien
voilà ma pensé
jean phil
voilà ma pensé
jean phil
noebus86- complétement accro
Je suis vraiment très heureux d'avoir décapé ces carreaux
De temps en temps, je vais y jeter un coup d’œil... pour être sûr
Et ça se confirme, c'est top !
Guy, je ne pense pas que la machine que j'ai utilisé puisse convenir dans ton cas.
Il manque juste un petit coup pour rafraichir... Perso, c'était vraiment plus que ça.
Je crains que tu ne fasses des dégâts irréversibles...
Peut-être qu'une machine de type mono-brosse avec un disque abrasif/polisseur serait mieux adaptée...
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Voici, comme promis, quelques photos de la machine que j'ai loué pour poncer mes carreaux de ciment :
Bon courage à Guy,
A+, Damien.
Bon courage à Guy,
A+, Damien.
jolie rénovation et en effet c'est un bonne idée d'avoir tenter le ponçage.
Par contre, quelque chose m'a surpris, ils t'ont loué le disque diamant ? tu ne l'as pas acheté à coté ?
Fred_36- complétement accro
Salut Fred,
Effectivement, le disque est loué avec. Ils prennent la côte au départ et à l'arrivée et tu payes au prorata de l'usure.
Cela m'arrange, je n'aurais pas grande utilité d'un disque diamant de ce type...
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Merci Damien !
Je vais quand même, comme tu le suggérais plus haut, m'orienter vers du plus "léger", il sera toujours temps de sortir la grosse artillerie plus tard…
Comme dirait mon coiffeur, qui a du avaler un clown à la naissance, enlever on séééé, remettre on sééééé pas… (avec l'accent bien bruxellois ;-)
Bonne soirée !
Guy
Bonne soirée !
Guy
Bonsoir Damien et à tous
Très beau résultat que tu as obtenu ,Bravos
Salut Roger,
C'était effectivement la meilleure solution !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Arnaudh- petit nouveau
Acide chlorydrique au pinceau avec les protections nécessaires et un test préalable sur une chute. Si c'est de la laitance, savon et huile de coude marche aussi (mais il faut pas mal d'huile).
Effectivement, le ponçage fait énormément de poussière... Même avec l'aspi et en protégeant avec des bâches, j'en ai eu un peu partout. Après ça se fait.
Peut-être que la ponceuse n'était pas top au niveau aspiration...
Pas évident de se rendre compte sur la photo, mais j'ai l'impression que tes carreaux sont en meilleur état que les miens. Je ne suis pas certain que le ponçage à main levée, au disque diamant, soit adaptée dans ton cas. Peut-être faut-il partir sur une machine qui enlève moins de matière et qui surface régulièrement la matière.
Il faut se dire que le boulot en vaut le coup !
Bon courage,
Amitiés, Damien.
Bon courage,
Amitiés, Damien.
Bonsoir Damien , merci pour ces conseils mais je ne pense pas que ce soit de la laitence en sachant que j ai déjà poncé 2 après midi à la main et nettoyé au savon et dès que ça sèche , ça reblanchit. Je pensais peut être essayer de les saturer en huile mais . Après appliquer un produit étanche si ça existe .
J'ai fait les miens à la ponceuse rotative, mais avec du papier de verre ''carrosserie'', que j'ai utilisé mouillé.
Il a fallu le temps, carreau par carreau, mais j'ai tout récupéré. Dans mon cas, je devais enlever la colle à carrelage que les anciens proprios avaient mis pour mettre un carrelage plus moderne au dessus de celui d'origine.
Ensuite, j’ai lavé avec du ‘’Pliz (ou Pledge) sol plus’’.
Ca peut s’utiliser pur, et ça laisse une pellicule brillante. Après, on l’utilise dilué pour le nettoyage courant.
Bon courage pour ton sol.
Guy
Guy
Merci pour l info , quand tu parles de ponceuse rotative c était une électrique?
Oui, la Parkside comme ici: https://www.lidl-shop.be/fr-BE/PARKSIDE-Ponceuse-vibrante-PSS-250-B2-250W-ou-excentrique-PEXS-270-B2-270W/p100218952
J'ai utilisé leur papier également.
Super merci je vais essayer cette solution ????
» [Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
» Carreaux de ciment
» RENOVER DES CARREAUX DE CIMENT
» carreaux ciment + acide chlorhydrique
» Collage d'une terre cuite sur un enduit chaux-ciment
