[recherche] Rénovation d'un sol en carreaux de ciment
+12
GuyDel
joeboulot
Oo stephan oO
mariog
f1pzy
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [recherche] Rénovation d'un sol en carreaux de ciment
Je suis vraiment très heureux d'avoir décapé ces carreaux
De temps en temps, je vais y jeter un coup d’œil... pour être sûr
Et ça se confirme, c'est top !
Guy, je ne pense pas que la machine que j'ai utilisé puisse convenir dans ton cas.
Il manque juste un petit coup pour rafraichir... Perso, c'était vraiment plus que ça.
Je crains que tu ne fasses des dégâts irréversibles...
Peut-être qu'une machine de type mono-brosse avec un disque abrasif/polisseur serait mieux adaptée...
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Voici, comme promis, quelques photos de la machine que j'ai loué pour poncer mes carreaux de ciment :
Bon courage à Guy,
A+, Damien.
Bon courage à Guy,
A+, Damien.
jolie rénovation et en effet c'est un bonne idée d'avoir tenter le ponçage.
Par contre, quelque chose m'a surpris, ils t'ont loué le disque diamant ? tu ne l'as pas acheté à coté ?
Fred_36- complétement accro
Salut Fred,
Effectivement, le disque est loué avec. Ils prennent la côte au départ et à l'arrivée et tu payes au prorata de l'usure.
Cela m'arrange, je n'aurais pas grande utilité d'un disque diamant de ce type...
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Merci Damien !
Je vais quand même, comme tu le suggérais plus haut, m'orienter vers du plus "léger", il sera toujours temps de sortir la grosse artillerie plus tard…
Comme dirait mon coiffeur, qui a du avaler un clown à la naissance, enlever on séééé, remettre on sééééé pas… (avec l'accent bien bruxellois ;-)
Bonne soirée !
Guy
Bonne soirée !
Guy
GuyDel- posteur Régulier
Localisation : Anvaing, Tournai, Bruxelles: dans l'ordre chronologique...
Bonsoir Damien et à tous
Très beau résultat que tu as obtenu ,Bravos
Salut Roger,
C'était effectivement la meilleure solution !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Arnaudh- petit nouveau
Acide chlorydrique au pinceau avec les protections nécessaires et un test préalable sur une chute. Si c'est de la laitance, savon et huile de coude marche aussi (mais il faut pas mal d'huile).
Effectivement, le ponçage fait énormément de poussière... Même avec l'aspi et en protégeant avec des bâches, j'en ai eu un peu partout. Après ça se fait.
Peut-être que la ponceuse n'était pas top au niveau aspiration...
Pas évident de se rendre compte sur la photo, mais j'ai l'impression que tes carreaux sont en meilleur état que les miens. Je ne suis pas certain que le ponçage à main levée, au disque diamant, soit adaptée dans ton cas. Peut-être faut-il partir sur une machine qui enlève moins de matière et qui surface régulièrement la matière.
Il faut se dire que le boulot en vaut le coup !
Bon courage,
Amitiés, Damien.
Bon courage,
Amitiés, Damien.
Bonsoir Damien , merci pour ces conseils mais je ne pense pas que ce soit de la laitence en sachant que j ai déjà poncé 2 après midi à la main et nettoyé au savon et dès que ça sèche , ça reblanchit. Je pensais peut être essayer de les saturer en huile mais . Après appliquer un produit étanche si ça existe .
J'ai fait les miens à la ponceuse rotative, mais avec du papier de verre ''carrosserie'', que j'ai utilisé mouillé.
Il a fallu le temps, carreau par carreau, mais j'ai tout récupéré. Dans mon cas, je devais enlever la colle à carrelage que les anciens proprios avaient mis pour mettre un carrelage plus moderne au dessus de celui d'origine.
Ensuite, j’ai lavé avec du ‘’Pliz (ou Pledge) sol plus’’.
Ca peut s’utiliser pur, et ça laisse une pellicule brillante. Après, on l’utilise dilué pour le nettoyage courant.
Bon courage pour ton sol.
Guy
Guy
Merci pour l info , quand tu parles de ponceuse rotative c était une électrique?
Oui, la Parkside comme ici: https://www.lidl-shop.be/fr-BE/PARKSIDE-Ponceuse-vibrante-PSS-250-B2-250W-ou-excentrique-PEXS-270-B2-270W/p100218952
J'ai utilisé leur papier également.
Super merci je vais essayer cette solution ????
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
» Carreaux de ciment
» RENOVER DES CARREAUX DE CIMENT
» carreaux ciment + acide chlorhydrique
» Collage d'une terre cuite sur un enduit chaux-ciment
Page 2 sur 2
