Le Deal du moment : -25%
599 €
Finition zéro COV
+12
Bois7538
cascabel
footix_
mariog
16 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Finition zéro COV - Page 2 Empty Re: Finition zéro COV
Message  6°sens Dim 20 Juil 2014 - 19:54
toutenbois a écrit:Les choses avances merci bcp.
Pouvez vous me dire comment utilisez vous la cire de carnauba.
Samuel
En en mettant le moins possible.
Jean-Marie disait un petit poids par mètre carré ; c'est peut-être exagéré, mais c'est l'idée.
Certains la mettent dans un chiffon, et l'étalent avec l'autre côté du chiffon.
J'ai du voir ça dans un "Fine wood working."
Il faut résister à la tentation de faire briller de suite mais surtout éviter d'avoir des sur-épaisseurs. Une fois sèches, elles restent.
Si ça peut t'aider.
Message  sangten Dim 20 Juil 2014 - 22:10
Samuel
Si ça peut t'aider.
Renaud,
Comment la dilues-tu ?
Je la dilue au solvant aux agrumes, en partant du principe que le solvant s'évapore et que quand c'est sec, il ne doit plus rester grand chose comme solvant, donc COV. Le principe du COV est par essence d'être volatil. De même, après avoir lu ce truc sur les terpènes, je suis plutôt rassuré. Et 3), la mère de ma petite fille est ingénieur chimiste, plutôt tendance écolo, et ça ne l'a pas trop perturbée que le lit de sa fille soit fini avec un solvant contenant des terpènes. Footix, elle a fait ses études dans ton coin. Ensic.
Bon, après, je ne suis pas moi-même chimiste (de peu), mais je fais de mon mieux.
Message  footix_ Lun 21 Juil 2014 - 23:38
Je reste hostile à ces terpènes, j'ai des arguments bien affûtés, mais je ne voudrais pas lasser.
Une drôle de surprise cet après-midi en GSB, je vous avais dit que j'avais repéré les vernis mats V33 alimentaires à 3g/L de COV.
Et bien c’est fini, dans la nouvelle gamme ils sont à 25 g/L, juste histoire d’être encore A+, le reste, ils s'en moquent.
J'avais écrit il y a quelques jours que je doutais de la volonté des fabricants de faire sain, là, j'en suis sûr !
footix_
footix_
Message  elrond Lun 8 Sep 2014 - 11:30
petit up de ce post
Je cherche une finition avec un minimum de COV et facile d'entretien pour ma cuisine en frêne.
Pensez vous que la cire de carnauba est facilement lessivable ? bouche pore (fond dur) au préalable?
Message  toutenbois Lun 8 Sep 2014 - 11:46
Je ne peux pas te dire ! C'est certain que dans une cuisine, il faut un produit capable de supporter des nettoyages réguliers.
Mon ancienne cuisine avait les plans de travail en frêne simplement huilé, ça avait bien tenu mais les zones très humides autour de l'évier avaient noircis et je devais remettre de l'huile tous les 6 mois.
Pour les lits j'ai finalement opté pour de l'huile dur suivi d'un produit d'entretient à base de cire de cardoba
Message  Patrick le Belge Lun 8 Sep 2014 - 17:31
Nous les tourneurs sur bois utilisons souvent le cire de carnauba, le fait de faire tourner la pièce à traiter assez vite, fait chauffer la cire et la fait pénétrer en profondeur dans le bois. Cette cire n'est pas nocive du tout.
Bien sûr pour aller cirer des surfaces plane, on peut sans problème faire fondre la cire au bain marie. L'appliquer le plus vite possible sur le bois, en prenant soin de faire des petites surface à la fois, de façon à ce que la cire pénètre bien dans le bois.
C'est un long travail, mais cela vaut le coup. Pour lustrer par la suite, on peut le faire avec une peau de mouton apposée sur un disque, comme pour lustrer une voiture.
Je suis un peu contre la cire d'abeille, rien qu'à la sentir, l'odeur ne présage rien de bon concernant la nocivité. Il faut dire qu'ils ajoutent des produits pour savoir utiliser la cire d'abeille.
Nous utilisons souvent aussi l'huile de lin pour les assiettes que l'on tourne, ainsi que tout ce qui concerne l'alimentaire (tasse, bols etc.)
Laisser le bois tel qu'il est n'est pas une solution, il est pratiquement pas possible de garder un bois propre surtout utilisé par les enfants. Il doit être couramment nettoyé. Les "crasses" s'imprègnent dans le bois et y restent à moins de désinfecter souvent ce bois. Ce qui se passe alors, c'est la détérioration du bois lui-même par les produits désinfectants surtout si on utilise de l'eau de javel dans l'eau. Il est donc primordial de protéger le bois avec une bonne couverture.
En menuiserie infantile, on utilise la plupart du temps des peintures prévues pour les jouets en bois qui sont protégées par des législations européennes. Ces peintures donne en outre des couleurs qui enchantent généralement les enfants.
Patrick.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  ebe3 Lun 8 Sep 2014 - 18:17
sinon on peu utiliser une technique du 18 em que l'on appelle le poli écrasé
qui consiste à passer son bois au racloir très bien affûté, et de frotter un bois plus tendre taillé sur le bois de bout
et appuyer fortement jusqu’à obtenir une finition satinée je l'ai déjà testé çà marche mais c'est fatigant,
mais là on à une finition tous ce qu'il y à de plus naturelle.
Message  Patrick le Belge Mar 9 Sep 2014 - 7:50
Maintenant, faut voir de quel bois ils sont fait les lits, cela me semble être du pin mais je n'en suis pas sûr. Si c'est le cas, c'est quand-même un résineux et c'est du pin que l'on sort l'essence de térébenthine.
Quoi que aussi, son fruit est comestible.
Patrick.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  toutenbois Mar 9 Sep 2014 - 11:06
Je pense que je vais les peindre en noir ...
C'est du frêne, j'avais rejeté le pin justement à cause des COV naturellements présents.
Pour revenir sur la méthode du polis par frottement, j'ai plusieurs remarques/questions
  • Très bonne idée, je n'y aurais pas pensé
  • pour une cuisine comme elrond, je ne pense pas que cela puisse bouché les ports et éviter les taches d'eau
  • sur un bois homogène et dense cela doit être du plus bel effet, mais sur du frêne dans les zone tendre je ne pense pas que le résultat soit concluant. Dès que j'ai un temps je fais des tests
  • mais surtout cette méthode doit être longue et fatiguant
Message  ebe3 Mar 9 Sep 2014 - 11:21
bonjour samuel,
j'ai essayé sur du frêne çà marche après je reconnais qu'il faut des bras de camionneur
je pense que c'est pour ces raison que ce n'ai plus pratiqué d’ailleurs
j'ai eu ma grande époque travailler sainement vue les résultats je suis reparti
sur du traditionnel vernis PU bicouches aux risques dans choquer certains
bon débat.
Message  elrond Mar 9 Sep 2014 - 12:01
bonjour la compagnie.
Vue la surface que j'ai, je vais même pas tenter.
Je ne souhaite pas non plus de vernis (imperméable enfin je croix). pour les portes de cuisine, que pensez vous de (fond dur, bouche pore) + huile ou cire?
Sur une réalisation avec finition huile sur un meuble de salle de bain, c'est pas franchement top (tache d'eau) mais avec le bouche pore, çà peut être mieux?
Pour le plan de travail je ne sais pas encore plan stratifié par trop dans la lignée du projet, marbre le prix doit être costaud ou bien le faire avec mes plateaux (29 mm) donc galère et puis quel finition pour l'entretien ou alors plan en bambou. j'ai un parquet de ce type dans la chambre salle de bain. et pour l'entretien c'est top.
vas t'il bien ce marier avec le frêne?
Message  Patrick le Belge Mer 10 Sep 2014 - 7:15
Ah oui, du frêne c'est bien mieux!
Pour ma part, j'aurais utilisé du hêtre pour ce genre de travail, ce bois a la particularité d'être dense, sans nœuds et surtout alimentaire. On l'utilise pour toutes sortes d'objets servant à la cuisine, planches cuillères en bois etc. Un simple coup d'huile alimentaire dessus et la protection est faite.
De plus c'est le bois le plus utilisé pour faire le mobilier surtout de cuisine dans notre petit coin de Belgique! Le chêne est aussi beaucoup utilisé pour le mobilier de luxe, mais c'est plus cher et je pense plein de COV. Les jouets en bois sont eux aussi fait en hêtre! Ce bois ne reviens en outre pas plus cher que le frêne!
Patrick.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  sangten Mer 10 Sep 2014 - 8:37
J'ai fait les placards de la cuisine en frêne, et le plan de travail en bambou.
Ca va très bien ensemble.
Finition à l'huile dure et à la cire dure. Pas de problèmes de taches d'eau.
Pour les COV, il me semble qu'il faut être pondéré.
1/ Des COV, il y en a partout.
2/ dans COV, il y a V, pour volatil. Cela veut peut-être dire que les CO s'envolent à un moment ou un autre.
Et s'ils sont envolés, il en reste moins, voire plus du tout.
Dans les huiles et cires dures bio, il y a des solvants au terpènes qui semblent ne pas être nocifs, ou en tout cas, d'une nocivité très restreinte.
Pour ce qui me concerne, je ne suis pas un écolo de dernière minute, ayant quelques heures décennies de vol écologique à mon actif. Mais je suis plutôt pondéré. J'ai banni tout ce qui dégage des urée/formol, mais pour le reste, je crois qu'il ne faut pas être extrême.
Bien sûr, les terpènes, ça sent bon, mais ce n'est pas non plus prévu de les biberonner ou de les sniffer. En attendant, je pense que c'est l'un des produits les moins toxiques.
Message  hares01 Mer 10 Sep 2014 - 12:27
Et cela ça n'irait pas pour tes lits ou ça
hares01
hares01
Message  toutenbois Mer 10 Sep 2014 - 16:38
Comme je l'ai dit plus haut, pour les lit le choix est fait...
Pour ce qui est de ce prendre ou pas la tête... pour moi, j'aurais simplement pris de l'huile de lin et de la térébenthine, c'est d'ailleurs ce que j'avais fait pour le lit d'Ywen et depuis 3 ans il n'a pas bougé
Message  sangten Mer 10 Sep 2014 - 17:02
hares01 a écrit:Et cela ça n'irait pas pour tes lits ou ça
je cite :
"des émissions de COV (Composés Organiques Volatils) inférieures aux contraintes règlementaires, l’absence de matières dangereuses."
L'argument fatal ressorti à chaque fois.
Comme si les contraintes règlementaires étaient garantes de la santé publique, et de celle de chaque individu. On voit tout les jours ce que ça donne.
Quelle hypocrisie, au nom de l'actionnariat et au mépris de l'individu.
Message  6°sens Ven 19 Sep 2014 - 0:21
toutenbois a écrit:Comme je l'ai dit plus haut, pour les lit le choix est fait...
Samuel, voyons, en noir...
Tu rigoles !
(°I°)
Message  toutenbois Ven 19 Sep 2014 - 6:05
T'en fait pas Renaud ... Je suis pas du genre à me tirer une balle dans le pied
Message  Patrick le Belge Ven 19 Sep 2014 - 7:20
Tu rigoles !
(°I°)
Ou en violet?... Chocolat bleu pâle?...
Patrick le Belge
Patrick le Belge
