finition sur bois
finition sur bois
bonjour a tous,
Avant de commencer une finition, l'état de surface doit être correctement poncer.
Un mauvais ponçage ne donnera jamais une belle finition.
Le bois doit être poncer toujours dans le sens du fil, afin d'éviter les rayures, avec
une cale de bois ou liège et un grain de papier de verre 150 ou mieux 220.
Si le ponçage est réaliser avec une ponceuse (vibrante ou rotative) le problème
du sens du fils ne se pose pas.
Une fois l'état de surface exempt de poussière, la finition peut commencer
Pour une finition cirée :
La "cire" que l'on trouve dans le commerce est bien souvent de l'encaustique qui laisse
un toucher poisseux.
Une bonne cire est faite maison. Il faut de la cire d'abeille en pain et de l'essence de
térébenthine. Faire des copeaux de cire et les recouvrir d'essence de térébenthine.
Dans un récipient en terre ou en verre.(le plastique vas fondre et le fer rouiller)
Laisser fondre la cire a froid, toute une nuit. Bien mélanger en écrasant bien la cire.
Il est possible de teinter la cire avec des pigments naturels, ou des fuscines au gras.
L'application la plus facile se fait au pinceau, attendre 12 heures, puis effectuer un
brossage avec une brosse a chiendent afin d'enlever les traces que le pinceau a laisser.
Le brillant commence a apparaître, prendre une brosse a poils plus souples.
Toutes ces étapes se font dans le sens du fil du bois.
Prendre un chiffon de laine, frotter, frotter et frotter.
Et la touche finale, frotter avec un bas ou un collant (ce n'est pas une blague) pour que
le brillant soit... super brillant.
D'autres méthodes d'applications de cire vont suivre.
aude
aude
- Fichiers joints
Re: finition sur bois
je vous propose deux autres finitions a base de cire.
le ciré au liège :
donne de très bon résultats, mais est assez laborieux a l'exécution.
Il faut de la cire en pain et passer énergiquement celle-ci sur le support.
Puis avec une cale de liège, frotter le support, toujours dans le sens du fil du bois.
Cette action de frottement vas chauffer le liège et la cire, celle-ci vas pénétrer
dans les pores du bois.
La cire ne doit pas restée en épaisseur sur le support.
Pour finir le travail, passage d'un chiffon de laine, puis d'un bas (ou collant) pour une
surface plus brillante.
le ciré au fer :
même procéder que le ciré au liège mais en moins laborieux.
passer de la cire en pain sur le support. Puis avec un fer a repasser (sans la vapeur)
moyennement chaud, faire fondre la cire et la faire pénétrée dans les pores du bois.
Le surplus de cire sera enlevée avec une spatule en bois.
Frotter avec chiffon de laine puis avec un bas.
Ce sont les façons les plus facile de l'emploi de la cire.
Aude
le ciré au liège :
le ciré au fer :
Aude
bonsoir a tous,
Je vous propose une finition a base d'huile.
Il existe plusieurs sorte d'huiles, je vais commencer par une huile avec un siccatif.
Je l'utilise, dès que je souhaite une finition d'aspect "ciré" avec une bonne résistance
à l'eau.
L'huile "blanchon" aspect ciré, est très facile d'emploi. Il suffit d'appliquer une couche
au pinceau, laisser sécher environ une nuit, un égrainage (léger), une deuxième couche
au pinceau, essuyer avec un chiffon non pelucheux tant que l'huile n'est pas sèche
et c'est tout.
Il existe deux finitions, satiné (ciré) et mat.
Pour les bois exotique gras, il faut mettre un primaire d'accroche dans la même gamme
de produit.
C'est une huile a usage intérieur.
L'avange principal est un aspect ciré sans que cela "poisse" sous les doigts.
aude
à l'eau.
et c'est tout.
de produit.
aude
Il y a les huiles de bases :
-de vaseline,
-de teck,
-de lin,
ce sont de bon produits, simple a l'application, mais comme l'huile ne contient pas de
siccatif, elle est très longue a séchée. De plus, la résistance a l'eau n'est pas dès
plus fameuse.
L'application se fait au pinceau, avec un essuyage du surplus au chiffon. Il ne faut pas
trop charger, car l'huile risque de suintée par les pores du bois pendant quelques
semaines.
L'huile de teck peut servir pour un usage extérieure, a renouveler tout les ans.
Elle ne protège pas le bois du "grisaillement", il faudra donc utiliser un dégrisseur
( par exemple sur le mobilier de jardin ) avant chaque application de l'huile.
A suivre, les huiles pour parquet.
-de vaseline,
-de teck,
-de lin,
plus fameuse.
semaines.
L'huile pour parquet présentée, est l'huile utiliser pour le parquet de l'école.
Très simple d'application, au spalter (pinceau très large), sans essuyage, sec très rapidement.
Elle n'est pas bio, car elle contient un siccatif (très léger), l'avantage c'est qu'il n'y a pas de solvants.
Il faut passer 3 couches, a 48h d'intervalle.
C'est une huile dure. On peut, si on veut, passer de la cire dessus.
avant
après,
L'huile donne un aspect satiné.
Voici l'étiquette.
aude
avant
après,
Voici l'étiquette.
aude
Bonsoir a tous,
j'avoue que je sèche pour la finition sur bois.
Je vous propose donc ceci :
je vous donne l'adresse de mon fournisseur de vernis http://www.ovs.fr/ , vous trouverez certainement votre bonheur et si vous souhaitez des explications complémentaires, pas de soucis.
Cas il y a tellement de finitions possible, sur des supports divers, je ne sais pas comment
vous êtes équipé, et je ne sais pas par ou commencer.
Donc, ne soyer pas timide, n'hésitez pas a poser vos questions.
Aude
Aude
» finition sur bois
» Finition escalier et plancher bois
» sondage tuto finition sur bois
» Produits de finition et bois exotiques
» Finition céruse - teinture bois au préalable?
