finition sur bois
+5
eddy
Zarkann
aude
9 participants
finition sur bois
bonjour a tous
suite a un complot entre meta-bricoleurs, dont je ne citerais pas les noms :silent: ( voir
chalet pour chat ), je vous propose un tuto sur la finition bois.
Le sujet est très large : vernis, lazure, cire, teinte, décoloration etc...
Si vous avez des demandes spécifiques sur une finition, ce serais une bonne entrée
en matière.
aude
en matière.
aude
Re: finition sur bois
Bonjour Aude
Un complot, non quand même pas mais il est vrai que le but de ce forum est de faire partager ses connaissances et ses expériences, et que tu semble bien connaitre ce sujet, alors des ignares dans ce domaine, comme moi, ne peuvent être qu'intéressés
Pour ma part, pour tout ce qui va à l'intérieur, jusqu'à présent, j'utilise une finition cirée, pour plusieurs raisons.
dans l'ordre:
- l'odeur plutôt agréable, ce qui n'est vraiment pas le cas du vernis ou de la lasure.
- je trouve le finis plus naturel
- plus facile d'obtenir un bon résultat (enfin, dans mon cas)
- temps de 'séchage' très court, pas d'outil à nettoyer et de produits qui puent.
Pour l'extérieur, j'utilise un produit genre Xyladécor, V33 ... qui sert apparemment de traitement de teinte et de lasure.
Je n'ai utilisé le vernis qu'une seule fois (sur bois), et je l'ai fait au pistolet, ce qui est passablement difficile....
Mais je fait ça au 'feeling' et je suis donc intéressé par toutes les techniques que tu pourra nous apprendre
J'attends donc la suite avec impatience !
dans l'ordre:
Bonjour à tous les deux.
Comme David ton futur sujet m'intéresse beaucoup . Combien n'a ton pas vu d'objet au demeurant très réussi, gâché par une finition déplorable!
Bonjour a tous
Je croit que je suit un peut a l'origine de cet amicale complot
Mais c'est vrai que Aude à l'air très calé en matière de finition
et moi personnellement c'est un domaine où je suis un peut débutant j'utilise des cires et des vernis mais là encore je suis pas sur de réaliser la bonne démarche
Par exemple sur une de mes table (plateau en hêtre avec insertion d'aluminium) j'ai utiliser une vernis mais comme je n'y connaissais rien le vernis c'est écaillé au premier petit choque
voila un exemple où a l'époque ou j'ai fais la table j'aurais bien eu besoin de conseil
Cordialement .::Zarkann::.
Sympa ton tuto Aude ça m'intéresse aussi , car la finition et moi....... puis j'avoue ne m'y être jamais tellement trop penché !..............d'ailleurs mes quelques réalisations en bois restent bien souvent à l'état naturel .........j'ai tendance à rester dans le fonctionnel.....provisoire .......alors que la finition , permet à l'objet de rester justement fonctionnel et de garder toute ses qualités plus longtemps ! ,ainsi que de garder son aspect naturel , selon la finition choisie je suppose.......
eddy- complétement accro
Bonsoir Aude
Petite question concernant la préparation avant finition sur bois (intérieur).
Le produit appelé 'fondur' est il le même quelque soit la finition ; peinture, vernis, lasure, cire ... ; que ce soit des vernis/lasures au white ou à l'eau ?
Y a t'il des risques d'incompatibilité avec les produits de finition ?
J'ai voulu en prendre en faisant quelques courses tout à l'heure, mais tout ce qu'il y a à moins de 20 km de chez moi c'est ça:
http://www.bricodepot.fr/saint-etienne/peinture-et-decoration/produits-pour-le-bois/ebenisterie (en fin de page)
C'est censé être fait pour les parquets, mais peut on s'en servir pour du meuble ou des objet en bois ?
Bonnes fêtes et bonne année
Bonsoir Aude
salut david
il faut savoir que si tu veut lasuré un bois il ne faut surtout passe du fond dur car la lasure est faite pour penetre en bois en profondeur
et le fond dur lui bouche les pore du bois afin de proteger ton bois de taches diverses ou humidite et le prepare apres poncage de celui-ci
de faire la finition de ton choix
surtout poncer ton bois avec du 400 + ou - sans aller jusqu'au bois
sinon tu enleve ta protection et tu re-ouvre les pore du bois
voila si j'ai pu te donner quelques renseignement et si tu a d'autres demandes n'hesite pas
A+++
pompom
A+++
pompom
Bonjour David,
bonjour a tous,
comme Pompom l'à justement fait remarquer, le fond dur est un bouche pores.
Pour une peinture il faut utiliser un apprêt. Généralement celui-ci est blanc, mais il y
a possibilité d'y ajouter des pigments pour le colorer.
Quand au risques d'incompatibilités entre vernis et fond dur, chaque produit a ses caractéristiques.
Si ton fond dur est PU, tous les vernis, hormis au white, sont compatibles.
Si ton fond dur est a l'eau, ton vernis sera a l'eau.
Si ton fond dur est cellulo, ton vernis sera cellulo ou a l'eau.
Pour ce qui est du fond dur pour parquet, tu peut très bien l'utiliser sur un meuble, j'utilise
de l'huile pour parquet sur des meubles et plan de travail, et cela fonctionne très bien.
Pour ne pas faire trop de dépense, tu peut utiliser aussi le fond dur en finition.
Une première passe de fond dur, pour isoler ton bois, un égrainage, dans le sens du fil du bois, au 320 max sinon ta deuxième passe risque de ne pas accrocher.
Dilution de ton fond dur a 10% pour la passe de finition.
Tout en sachant que le fond dur en finition reste plus fragile que du vernis.
Pour l'application le pinceau, la patte de lapin fonctionne aussi très bien. Le top au
pistolet avec une bonne dilution.
Bon courage pour ce premier p'tit boulot de l'année.
Y'en a qui ne peuvent pas travailler pour cause de tête dans le sac
Aude
bonjour a tous,
Aude
Bonjour et merci à vous 2 pour ces réponses.
Encore une question ; qu'en est il de la cire (baume des antiquaires) ; fondur ou pas ?
Je viens de réaliser un cadre, ce qui m'a permis de m'apercevoir que le montage/collage n'était pas évident sans un montage approprié. Quelles sont les techniques et les matériels pratiques pour ce genre de travail ? (en petite série)
Quelqu'un a t'il une bidouille perso. permettant ce genre de montage ?
J'ai vu une petite machine qui permet de monter les cadres avec des agraffes, vous connaissez ? ça vaut quoi ?
http://www.hmdiffusion.com/Presse-assembleuse-d-encadrement-Logan-7069p.htm
Il y a aussi ce genre de chose:
http://www.hmdiffusion.com/Presse-d-encadrement-rapide-Veritas-7066p.htm
mais dans ce cas comment s'assurer de la planéité de l'ensemble ?
Tout à l'heure j'ai fait une petite bidouille bien pratique sur ma scie à ruban, je vous en reparlerais plus tard
bonsoir david
En ce qui concerne la cire moi particulierement e la met directement sur le bois en une ou deux couches et ca ne bouge pas je ne met pas de fondur
en ce qui concerne tes encadrement je n'ai pas d'astuces speciale je le fais avec une presse à panneau ou serre joint avec coin en travers dans l'angle pour le maintien mais par contre je met une planche à plat dessus plus petite avec deux serre joint pour garder la planeite, ce que je fais aussi mais ca c'est valable pour la pluspart des realisations en bois je laisse reposer le bois une 15aine de jours dans la piece ou il va se trouver une fois fini
cela permet au bois de prendre la temperature et evite quand meme les deformations futures du à la chaleur en autre
autrement pour les presses je pense que la veritas est tres bien et a l'air tres bien concue
A++++
pompom
A++++
pompom
Bonsoir a tous les deux,
pour un assemblage de cadres deux propositions :
- des lamello dans les angles, dans ce cas il faut que ta section de bois
soit supérieure a 50 mms,
- des tourillons, la précision est de mise, mais le resultat est impeccable.
Pour le collage, je fais un pré-encollage en bois de bout, de la colle blanche diluée avec de l'eau
en fine couche, laisser séché, puis de la colle "normale" et serrage.
Pour le serrage la presse d'encadrement véritas me semble très bien.
La methode de Pompom pour avoir un bonne planeitée est très astucieuse, cela empêche aussi d'avoir du gauche.
La première proposition me parait un peu hasardeuse :suspect:
Rien de tel que la cire "maison"
Je n'affectionne pas particulièrement la finition "juste cire".
Messieurs, une pensée pour vos moitiers qui font la poussière. La cire reste toujours poisseuse
et la poussière viens se coller dessus.
Aude
Aude
Bonsoir Aude
Par colle normale, tu veux dire colle à bois non diluée, ou colle genre PATEX (néoprène) ?
Tu pense donc que le système à agrafe n'est pas génial ? (il semble que tous les cadres que j'ai vu soit fait de cette manière ; mais c'est du 'pas cher' 10 à 30 € le cadre) Ce qui me paraissait intéressant, c'est que le matériel n'est pas immobilisé pendant des heures en attendant que la colle sèche (je suppose qu'il y a de la colle en plus de l'agrafe, et que celle ci tient le montage en place pendant le séchage)
Pour ce qui est de la poussière, n'ayant pas de 'moitié', c'est donc mon problème (mais alors, vraiment pas souvent ... )
Oui, toutes mes excuses , colle normale c'est non diluée.
J'ai travaillé, peu de temps, chez un encadreur qui utilisait un système similaire aux
agrafes que tu propose. Et dans le temps, c'est un assemblage qui n'est pas résistant.
Pour le temps de séchage de la colle, il existe des colle blanche a séchage très rapide, 30 mns
qui ne nécessite que 15 mns de serrage.
L'avantage du pré-encollage permet un assemblage plus résistant.
Ce qui est peut-être compatible avec l'agrafe.
Il existe un assemblage "queue d'aronde" PVC.
Défonçage, encollage, assemblage, Pas besoin de serrage et assez résistant.
Si tu es intéresse, je peut me renseigner.
Aude
Aude
Je pense que je vais me fabriquer un (des) clone(s) de la presse Véritas ; à 1 € le mètre de tige filetée de 10, ça ne devrait pas me ruiner (et pour le reste j'ai la matière) ; j'essaierais de pomper leur système d'écrou à serrage rapide sinon un filetage normal fera bien l'affaire !
La colle à séchage rapide, ça ca m'intéresse !! la mienne met 4h00 à sécher
Merci pour ces infos
goudron de pin
Bonjour les amis bricoleurs
Avez vous deja essayé une finition à base de goudron de pin+huile de lin+térébenthine (1:1:1) ? A priori cette melange est beaucoup utilisée pour les crosses d'armes de chasse, manches de couteaux, skis en bois et rames de canoe en bois. Que en pensez vous ?
Andrei Popof- petit nouveau
Aude[/quote]
la queue d'aronde pvc que tu site ressemble à un assemblage hoffman
http://www.outils-machines-haumesser.com/machines-a-bois-hoffmann-france-8.html
que je connais trés bien j'ai travaillé sur la plus grosse on peu tout assembler avec se procédé,
les petites suffise pour du cadre de décoration.
Aude[/quote]
aude a écrit:Rien de tel que la cire "maison"
Aude
Bonjour Aude,
Perso, une fois la cire mise, après séchage, je prends une brosse style brosse de sanglier, et je frotte assez fort dessus.
Cela fait pénétrer la cire dans le bois, le fait briller et j'obtiens une finition très douce...
Le chiffon de poussière glisse ensuite tout seul !
rafale- je prends du galon
» finition sur bois
» Finition escalier et plancher bois
» sondage tuto finition sur bois
» Produits de finition et bois exotiques
» Finition céruse - teinture bois au préalable?
