[Question] 2 moteurs pour l'axe X ?
Bonjour tout le monde, me revoilà.
JE suis en train de dessiner mes plans pour ma 2eme fraiseuse, je voudrais mettre 1 vis à billes de chaque côté pour l'axe X.
Je voudrais savoir comment on gère 2 moteurs pour un seul axe, quelqu'un pourrait m'aiguiller?
Je vous remercie d'avance.
Bruno.
Bruno.
kysersozet- posteur Régulier
Re: [Question] 2 moteurs pour l'axe X ?
salut,
soit tu mets 1 moteur sur un axe ou au centre avec une courroie qui relie les deux vis ==> mouvement identique G/D même si perte de pas.
soit tu mets 1 moteur sur chaque vis que tu branches en // ==> plus de puissance mais si perte de pas, tu risques de mettre ton pont en oblique car tu ne perdras pas forcément en G et en D.
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
hello,
Attention je crois que ce n'est pas trop conseillé de mettre 2 moteurs en // sur un même driver.
J'ai pour ma machine un driver pour chaque moteur du portique Y, puis sur mach3 il suffit de déclarer le deuxième moteur esclave du premier sans oublier d'inverser le sens de direction d'un des moteurs.
athanase- complétement accro
je compte mettre 4 moteurs pour les axes X,Y et Z et un moteur pour le 4eme axe, un mandrin, donc je vais prendre une carte 5 axes et 5 drivers.
si je déclare juste le 2eme moteur en esclave ça devrait fonctionner donc? mais qu'il ait son propre driver.
Je suis également sur un projet CNC et pour ma part je ne cherche pas de complications, un moteur qui entraine les deux vis par courroies.
Franchement je ne comprends pas tous ceux qui ont opté pour 2 moteurs à moins qu'il y a quelque chose qui m'échappe.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
en fait je pense que 2 moteurs se justifie si ton portique est lourd et que tes moteurs ne sont pas trop puissant.
Pour une machine plus petite et plus légère un seul moteur suffit avec une liaison entre.
Ben oui, c'est clair qu'il faut mettre le moteur qui va bien
Bonsoir.
En fait ce n'est pas tant que jon portique soit lourd, c'est mon système de portique qui m'empeche de mettre une vis centrale vu la hauteur entrevle portique et la table.
Salut,kysersozet a écrit:Bonsoir.
pas besoin de vis centrale ... une idée ....
michel be
oui voilà, c'est exactement ce que je compte faire
Bonjour, oui effectivement ce système résoudrait mon problème, j'ai toujours peur qu'un système par courroie soit moins précis et perte de pas par saut de dent.
j'aimerais voir une machine comme celle la en fonction pour me faire une idée.
» genérateur d' impulsions pour test de drivers de moteurs pas a pas
» [Question] Gros moteurs electriques
» Demande d'info sur moteurs pas-à-pas ou servos moteurs ?
» Une alim pour expérimenter les moteurs PAP
» Pourquoi 2 moteurs pour Lamello zeta P2 ?
