-36%
254.99 € 399.01 €
[Conseils] Comment stockez-vous vos panneaux ?
+10
dodor
michel.be
14 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[Conseils] Comment stockez-vous vos panneaux ? Empty [Conseils] Comment stockez-vous vos panneaux ?
Message  Ugo Dim 6 Juil 2014 - 17:55
Alors voilà, je suis en train d'essayer de rationnaliser le rangement de mon atelier et de faire en sorte que chaque chose ait une place propre. Jusqu'ici je posais là où il y avait un espace libre et ça craint un peu, surtout pour les panneaux qui finisssaient en général sur tranche, posés obliquement contre un mur et l'un contre l'autre (pas de languette de séparation pour la ventilation). Ça va bien tant qu'il n'y en a pas trop, mais c'est loin d'être pratique : le bois travaille (j'ai souvent des panneaux voilés, tuilés...) et lorsqu'on en sort un qui était au milieu, c'est bien compliqué de repousser les autres pour recréer un contact complet entre les panneaux restants (pour éviter que ça ne déforme).
Du coup je suis bien conscient que c'est de l'amateurisme et que ce n'est pas bien, mais avant de me mettre à construire une structure dédiée, je me dis que ce ne serait pas inutile de demander aux pros comment ils font !
Alors dans l'idée que j'ai actuellement, je pensais créer un cadre plat et de niveau (mon sol n'est pas parfaitement plat) avec des pieds réglables, et de créer une structure type 'rack' où les panneaux seraitent stockés horizontalement, bien à plat. Je ne sais pas si c'est l'idéal.
Du coup je serais curieux de savoir comment vous faites et si vous avez aussi des soucis pour garder un panneau de bois (de vrai bois d'arbre, pas d'aggloméré) droit sans qu'il ne travaille.  scratch
[Conseils] Comment stockez-vous vos panneaux ? Empty Re: [Conseils] Comment stockez-vous vos panneaux ?
Message  6°sens Dim 6 Juil 2014 - 20:24
Bonsoir Ugo,
Question importante pour les lombaires...
Pour le moment, je stocke mes panneaux verticalement.
Le problème se situe au moment de "l'extraction" de l'un d'entre-eux.
S'il est // au mur et au contact de celui-ci, l'ensemble des plaques de devant tombe ou menace de le faire.
J'envisage une articulation verticale à un bout et, de l'autre, un système sur roulettes qui permettrait une "ouverture" facile du stock complet de plaques.
C'est difficile à expliquer. En octobre ou novembre je vais m'y atteler.
Sonnez moi si je tarde.
A bientôt de vous lire et de voir vos solutions,
Message  michel.be Dim 6 Juil 2014 - 20:35
perso je les range à plat dans des loges de différentes hauteurs suivant le type de panneau et le nombre en stock ...
michel be
michel.be
michel.be
Message  6°sens Dim 6 Juil 2014 - 20:46
Bonsoir Michel.
J'ai peur que, rangés à plat, ils soient agressifs pour mon dos.
Tu ne ressens pas cette gêne ?
De toutes façons, je n'ai pas la place...
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 6 Juil 2014 - 21:28
Bonsoir Renaud. Driiiing! Je sonne déjà! Qu' entends-tu par " articulation verticale "? Un axe pivot?
Message  michel.be Dim 6 Juil 2014 - 21:45
Yop,
l’inconvénient en les laissant debout c'est que si tu veux les garder plat, à chaque prélèvement, tu dois tout remettre en place ...
je viens d'aller faire deux photos ... bon ok mon stock est plutôt limité en ce moment car je viens de terminer plusieurs meubles de cuisine, s-d-b et placards ossatures en mélaminés et portes en mdf ...
[Conseils] Comment stockez-vous vos panneaux ? Eiz8wd_20140706_212944
sur la deuxième, c'est un rangement récent pour mes stratifiés et panneaux de 3050 ... je l'ai réalisé dans le but de poser ma cnc en partie démontée car trop lourde pour la déplacer complète et comme je commence le câblage, j'aurai plus facile de la redresser pour placer mes fins de coures ...
[Conseils] Comment stockez-vous vos panneaux ? 9l5k1i_20140706_213012
michel be
michel.be
michel.be
Message  Ugo Dim 6 Juil 2014 - 21:56
Merci à vous pour ces réponses rapides. Je remarque que vous ne mettez pas de lattes pour maintenir une ventilation entre les panneaux, c'est inutile en fait ? J'avais en tête qu'il était important d'en mettre, mais je me gourre p-ê en fait (et ça me simplifierait la vie Very Happy). Wink
Message  6°sens Dim 6 Juil 2014 - 22:04
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonsoir Renaud. Driiiing! Je sonne déjà! Qu' entends-tu par " articulation verticale "? Un axe pivot?
Bonsoir à vous,
Oui Remi, je pense à un pivot.
Du côté pivot, un panier y est relié et de l'autre un système de roulettes permet d'ouvrir l'ensemble.
Le panier est bordé de barrières permettant aux plaques de ne pas tomber latéralement.
Les plaques sont tirées dans l'axe du panier du côté roulettes.
Un dessin,
>>> [Conseils] Comment stockez-vous vos panneaux ? Articu10
Est-ce plus clair ???
Michel,
Ta solution est parfaite quand on a de l'espace.
Moi, j'ai besoin d'ouvrir.
Et ça tombe souvent... et ça me gonfle !
A bientôt pour d'autres idées,
Message  michel.be Dim 6 Juil 2014 - 22:07
Yop,
non pas de lattes entre les panneaux ... rien n'est en contacte avec le sol ni avec les murs mais surtout le panneau se déformerait si tu mettais des cales ...
michel be
michel.be
michel.be
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 6 Juil 2014 - 23:06
Re bonsoir. Oui Renaud, c' est plus clair. Merci. En fait, dans ton idée, la profondeur du panier serait d' environ 1250 cm ( largeur standard des panneaux de petit format ) et sa largeur, diminuée de l' épaisseur des barrières, déterminerait la capacité de stockage en épaisseur?
Message  6°sens Dim 6 Juil 2014 - 23:13
Non, non,
Je n'ai pas la place pour stocker horizontalement.
Je n'ai jamais un stock énorme non plus.
Les plaques sont verticales ; même si ce n'est pas l'idéal.
Alors, une base de 400/450mm de profondeur utile sur 2,00m de large vont me suffire.
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 6 Juil 2014 - 23:31
Oui oui! Stockage vertical, c' est bien ce que j' entends. Et l' articulation/pivot, ça serait quoi? De simples gonds?
Message  6°sens Lun 7 Juil 2014 - 7:04
C'est là que j'attends vos conseil pour la solution la plus simple.
Message  Vincent 38 Lun 7 Juil 2014 - 7:37
j'ai rangé mes panneaux ce weekend, voilà ce que ça donne...
[Conseils] Comment stockez-vous vos panneaux ? 5010
[Conseils] Comment stockez-vous vos panneaux ? 5110
[Conseils] Comment stockez-vous vos panneaux ? 4910
bien sur, ce n'est pas idéal, mais il y a des avantages: gain de place au sol, les panneaux sont à plat, en faisant plusieurs zones ça permet de faire un premier classement, donc de s'y retrouver.
Après, c'est sur, c'est toujours celui du dessous dont j'aurai besoin, mais quand on a admis cette règle, on vie avec!
cordialement,
Message  michel.be Lun 7 Juil 2014 - 8:17
salut Vincent,
l'idée est bonne quand on a pas de place mais pas très pratique ... de plus et je ne te le souhaite pas mais dans ton cas c'est Attention Danger !
tu supportes beaucoup de poids sur 2 vis ...
michel be
michel.be
michel.be
Message  Vincent 38 Lun 7 Juil 2014 - 9:12
tu as raison, Michel.
Sur le moment, je n'y ai pas songé, ça m'a semblé solide.
En plus , c'est une idée piquée sur le forum, qui m'a semblé simple à mettre en place, et qui s'adapte parfaitement aux poutres de mon atelier.
Mais ce soir, en rentrant, je vais renforcer tous ça.
En espérant que ça tienne d'ici là!
Message  elrond Lun 7 Juil 2014 - 9:28
Un dessin,
Renaud ce système a été présenté dans un hors série Le Bouvet il me semble (HS N°6 ateliers portes ouvertes). j'ai trouve cette idée vraiment très intéressante. si tu le souhaites je peux retrouver l'article.
Message  6°sens Lun 7 Juil 2014 - 13:49
Bonjour elrond,
Ce H.Série, je dois l'avoir.
En fait, je l'ai mais je ne l'ai plus... Je l'ai prêté !
Je vais le récupérer.
Je vais tel de suite, tiens !
C'est donc de là qu'est venue ma source d'inspiration !!!
Merci d'en avoir parlé ici.
Ce sera plus facile à copier servilement que de réinventer qq chose.
A bientôt,
Message  6°sens Lun 7 Juil 2014 - 22:19
L'exemplaire est revenu cet A-M.
Voici un plan qu'à publié Roger Pillot (l'auteur) sur ce Rack.
J'espère que je ne serai pas grondé pour avoir posté une toute petite partie de ce superbe H.S !
Si ça peut donner l'envie de s'abonner au "bouvet"...
>>> [Conseils] Comment stockez-vous vos panneaux ? Rateli10
C'est plus simple que ce que j'imaginais. Les flancs, par exemple. Une plaque, 2 tasseaux... plus simple, tu meurs.
Et c'est plus compliqué par ailleurs. Trop de travail de soudure...
Ca ne résout pas l'articulation.
La sienne est scellée dans le mur de façon maouss costaud pour supporter le poids de tous les plateaux qui sont véritablement en lévitation.
Il me faudrait un système de pivot reposant au sol sur une plaque de métal dur.
En haut, un ancrage dans le mur.
Au bout du rack, des roulettes pour supporter l'ensemble.
Vous me suivez ?
J'aimerais vos avis.
Merci d'avance...
Message  michel.be Lun 7 Juil 2014 - 22:46
Salut Renaud,
intéressant ton article ...
de combien de place disposes-tu ... une autre solution simple tout en bois + roulette qui te permettent d'aller à côté de la machine ou de la remorque ...
[Conseils] Comment stockez-vous vos panneaux ? Chevalet-780x1500-d-1024x768-21
michel be
michel.be
michel.be
Message  6°sens Lun 7 Juil 2014 - 23:21
Michel,
Je dispose d'un mur de 2,60m de long.
Il est situé dans un couloir de 1,20m de large.
Et on y passe dans ce couloir !!!
Je n'ai pas trop la possibilité de m'étendre pour manoeuvrer, comme tu peux l'imaginer.
Alors cette solution de rack vertical me va bien.
Ta dernière version est trop encombrante à la base, je crois.
Message  sangten Mar 8 Juil 2014 - 6:58
Renaud, tu en stockes beaucoup à la fois ?
Dans mon atelier de Dammarie, j'ai fait un chariot sur lequel, d'un côté on met les chutes de bois verticalement dans des petits caissons, et de l'autre quelques petits panneaux, également en vertical.
Mais ce n'est que pour les chutes. Maximum un demi panneau, soit 1,25 x 1,25. Le tout facilement déplaçable. Il me faut retrouver le plan si ça t'intéresse.
Message  diomedea Mar 8 Juil 2014 - 7:15
sangten a écrit:Dans mon atelier de Dammarie, j'ai fait un chariot sur lequel, d'un côté on met les chutes de bois verticalement dans des petits caissons, et de l'autre quelques petits panneaux, également en vertical.
J'ai également opté pour ce même type de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Message  6°sens Mar 8 Juil 2014 - 8:15
Salut à vous deux,
J'ai oublié de préciser : la hauteur sous plafond varie entre 2,08 et 2,12m.
Pas question de mettre les plateaux de 2,50m à la verticale. Exit, cette solution bien détaillée par Jean-Paul.
Par ailleurs, j'ai un rack à petites chutes avec de grosses roulettes.
Il ne bouge jamais. Les roulettes sont là pour le fun. Au cas où...
Un rack mobile de grandes dimensions ne serait pas pratique. J'ai trop de virages avec des machines et des murs.
Et puis, je tire tout droit le panneau, posé sur un plateau à roulette, et j'arrive à ma SAF.
Par ailleurs, comme je le disais à Michel la base large d'un tel projet amputerait trop le passage du couloir.
Non, décidément, cet hiver je ferai comme R. Pillot.
Je ferai un fil.
Message  pompom37 Mar 8 Juil 2014 - 8:18
Encore une belle realisation Jean Paul
je vais m'en inspirer je pense
par contre juste une question
N'a tu pas peur que par le poid de tes grandes plaques
le chariot bascule .
Amicalement  Christian
