29.99 €
reglage servo moteur
reglage servo moteur Empty reglage servo moteur
Message  nebukadnezare Ven 27 Juin 2014 - 0:40
voila j'ai un servo moteur et son drive que je voudrais utilise avec Mach3 c'est un danaher s20360-vts avec servo motor AKM , j'ai télécharger le soft s200tools pour la config, le moteur fonctionne bien sous Mach3 ,mais le problème c'est qu'à l’arrêt en mode actif le moteur et ( moue ) sa veut dire que je peux le faire tourné avec ma main en mode Enable , et quand je l'utilise sur axe ,je fais un mouvement et a l’arrêt mon axes fais un vas et vient.
es que quelqu'un connait ce model ou ait une info pouvant m'aider
Merci d'avance.
nebukadnezare
nebukadnezare
reglage servo moteur Empty Re: reglage servo moteur
Message  dh42 Ven 27 Juin 2014 - 0:53
 bienvenu03
Je ne connais pas du tout, (et pas grand chose en moteur servo) mais ce qui est pratiquement sur c'est que le réglage (si réglage il y a) pour ce problème n'est pas dans Mach3, mais directement sur le drivers lui même ; Mach3 ne sais même pas qu'il pilote des servos, pour lui c'est des pas à pas ; c'est le driver qui fait la conversion.
Merci de ta compréhension.
Message  nebukadnezare Ven 27 Juin 2014 - 3:52
Merci , je vais attendre pour voir si quelqu'un peut m'aider et bien compris pour les pièces jointes
nebukadnezare
nebukadnezare
