-55%
49.99 € 109.99 €
ETABLI MFTC
+16
enook
phildem
neox
jean malbranque
f1pzy
yoyo77
yo
20 participants
ETABLI MFTC - Page 3 Empty Re: ETABLI MFTC
Message  pierre2410 Jeu 28 Jan 2016 - 14:46
Je n'ai pas retrouvé les pieces dans mes factures mais des que jai un peu de temps je regarde ca sur leur site, et je te note les pieces a commander pour ta machine (si je trouve)
pierre2410
Message  Punisher Jeu 28 Jan 2016 - 15:27
Super je te remercie !!ai regarder sur leur site mais je ne vois pas le détail il vendent la table avec les accessoires mais rien indique si les accessoires sont vendu séparément.
Merci de ton aide en tout cas
Punisher
Punisher
Message  pierre2410 Jeu 28 Jan 2016 - 17:49
voila leur site de pieces détachées :
http://ekat.festool.de/login/jsp/main.jsp?doAction=start&autologin=true&userId=Kunde-FT_FR&password=Customer&design=festool
ensuite il faut aller dans organisation du poste de travail, puis CMS OF puis fouiller dans le CMS OF 1400, la mienne se trouve dans le CMS OF (celle le + en haut), je penses que tu peux commander les pieces sur leur site sinon tu peux passer par ton revendeur festool
J'ai regardé mais je ne sais pas du tout quelles pieces il te faut , il faudrait que tu regardes des images ou vidéos de la table avec l'OF 1400 montée dessus et voir quelles pieces il te faut
pierre2410
pierre2410
Message  Punisher Jeu 28 Jan 2016 - 20:51
Merci pour tes info je vais contacter mon vendeur pour voir si il peut me trouver ça.
Encore merci
Punisher
Punisher
Message  Punisher Ven 29 Jan 2016 - 10:27
Salut Pierre dernière petite question si par hasard tu retrouve la référence des pièces que tu as pris je les  veux bien car pour l instant mon vendeur trouve que le kit complet de montage que l on fixe sur le bassis .
En te remerciant
Punisher
Punisher
Message  pierre2410 Ven 29 Jan 2016 - 11:17
Voila, ca doit etre ca pour l'ascenseur: jai limpression qu'il sadapte aussi sur l'OF1400 mais pas sur verifie bien :
53 495304 Manivelle 1 22,73   EUR
64 401020 Ecrou hexagonal M10 3 2,15   EUR
87 401016 Disque 2 0,72   EUR
102 475635 Palier 1 1,64   EUR
66 473334 Collerette de coussinet 1 3,69   EUR
65 400991 Disque 2 0,72   EUR
67 400992 Rondelle frein 1 0,72   EUR
79 452453 Ecrou carré M6 4 0,72   EUR
84 473746 Broche 1 27,14   EUR
86 495553 Chariot 1 15,77   EUR
61 473343 Tôle de guidage 1 3,28   EUR
88 200717 Ecrou hexagonal M5 1 0,72   EUR
89 474458 Pont 1 0,97   EUR
90 202824 Vis à tête cylindrique M5 x 18 1 0,72   EUR
58 436195 Bouton tournant 2 0,72   EUR
57 473331 Colonne 1 21,76 EUR (EDIT)
Pour le maintien de la defonceuse, moi je l'ai fait maison mais il y a des pieces adaptée chez festool, celles pour l'OF1400 doit etre celles là qu'il faut commander en 3 fois, mais pareil je n'en suis pas certain a 100%, essaie de voir avec des photos du CMS OF1400 (ou avec un commercial festool si tu peux)
60 473323 Griffe de serrage 3 6,45   EUR
62 494878 Bouton tournant 3 1,23   EUR
pierre2410
pierre2410
Message  Punisher Ven 29 Jan 2016 - 12:57
Super t un chef cheers
Merci beaucoup
Punisher
Punisher
Message  Olivier77 Ven 29 Jan 2016 - 13:06
super intéressant ce sujet et son rebondissement pour la def sous table, génial!
Par contre je pense qu'il manque dans ta liste les composants :
54-55-63-57
Tu n'as pas indiqué non plus les composants 58 et 59, mais il est vrai que je n'ai pas compris leur utilité (centrage sur la plaque?)
J'ai quand même une question sur la mise en route de la machine, comment est activé l'interrupteur? Et où se trouve la commande marche/arrêt que l'on aperçoit sur la vue extérieure du module?
Dernière question, le changement des fraises... Sur la doc il semblerait que l'on soulève la plaque pour accéder à la bête, est que là aussi tu confirme?
Merci d'avance
Olivier
Olivier77
Olivier77
Message  pierre2410 Ven 29 Jan 2016 - 21:18
jai effectivement oublié la colonne en 57, j'édite mon post
Par contre jai limpression que les 3 autres 54 55 et 63 sont compris dans le 53 , a voir avec festool, je ne suis pas sur
Pour 58 et 59, je ne suis pas sur qu'il y en ait besoin, ces pieces ne me disent rien, je doit avoir les pieces de maintien 60 et 62 qui doivent trainer quelquepart, je regarderais ce we si ces 2 pieces suffisent
Je mets la machine en route normalement , je n'ai pas de bouton spécial ni d'arret d'urgence, je ne peux pas t'en dire + la dessus. Pour les fraises non plus je ne peux pas t'aider, je les change sous la table de travail, je crois qu'en effet tu souleves le plateau sur le CMS pour changer les fraises
pierre2410
pierre2410
Message  pierre2410 Sam 30 Jan 2016 - 8:36
Au fait il y a un petit problème qui se pose avec cette instal :
avec le poids de la défonceuse et la souplesse du médium, il y a un creux qui se forme au fil du temps au milieu du plateau du MFTC, il faudrait renforcer la structure par en dessous, par des barres d'alu par exemple , par contre ca va rendre inutilisable certains trous du plateau. Il faudrait éventuellement pouvoir les enlever, avec un système d'écrou prisonnier par exemple
Sur la photo, j'ai du mettre un morceau de chene avec un serre joint (a droite de la table) pour relever le plateau et le remettre droit
ETABLI MFTC - Page 3 Img_2610
pierre2410
pierre2410
Message  Olivier77 Sam 30 Jan 2016 - 14:29
merci pour la mise à jour de la liste et pour les infos.
Effectivement le problème de flexion du MDF est à prendre en considération dès le départ.
Olivier
Olivier77
Olivier77
