Enduit métallique
Enduit métallique
Je ne connais à peu près rien au travail du métal.
Voilà le problème : j'ai essayé de décaper au mieux un objet métallique (je ne sais pas quel matériau, c'était assez brillant, si c'est un alliage, il doit y avoir du fer, c'est quand même assez costaud), et malgré tout, il reste des irrégularités perceptibles à l’œil et au toucher, mais très faibles. Le métal est "piqué".
Je voudrais peindre cet objet (un support de lampe halogène), mais avant je souhaiterais savoir si comme pour un mur, il existe un enduit pour rattraper ce genre d'irrégularités, avant de peindre.
Herode- acharné du forum
Re: Enduit métallique
Tu peux utiliser du mastic utiliser pour la carroserie, ça va trés bien.
ricoud- complétement accro
Merci pour l'info mais aurais-tu une référence, un lien?
sintofer
frelon- complétement accro
C'est exact du polyester pour carrosserie ou un étamage
Cordialement Roger
Cordialement Roger
je n'ai pas encore essayé. Cette semaine probablement.
salut,
à propos justement du sintofer métal
je suis en train de faire un test de collage métaux via la colle sader (en double tube) bi composant epoxy metal ; j'attends le séchage
le sintofer c'est l'équivalent de ce genre de produit ? la colle (sader) apporte autre chose ?
mon but est bien d'avoir une résistance mécanique à l'arrachement
manuz- complétement accro
» Enduit de glissement.
» Séchage enduit gras sur CP
» refaire une remorque métallique
» enduit interieur mur mitoyen infiltré d'eau
» Choix malaxeur pour enduit
