Séchage enduit gras sur CP
Bonjour à tous !!!
je viens vous demander quelques infos aux utilisateurs d'enduit gras en finition sur du CP
Je suis en train de faire les finition sur une "caisse" en CP et voulant une finition peinture noire
je ne voulais pas voir les fibres du CP
j'ai donc enduit à l'enduit gras ( de chez toupret adjuvant au white spirit ) une couche de 1 à 2 mm
posé il y a maintenant 2 jours
et là ou il y a un peu plus de matiere (4mm) ce n'est pas encore dur (l'ongle s'enfonce)
sur la boite,il est dit sec en 3 heures mais bon ......
je m'attendais à quelque chose qui durcisse un peu plus !!!!
merci à vous
mika
merci à vous
mika
mika59- très actif
Re: Séchage enduit gras sur CP
Je ne vois pas trop l'intérêt de l'enduit sur le bois et si c'est un enduit de lissage, 4mm c'est beaucoup! Dans ton cas, il y a peut-être une réaction avec la résine...
Personnellement, j'aurais passé une couche ou deux de bouche-pore puis les couches de laque ou de vernis spécial cuisine sans oublier les ponçages à chaque étape.
krap91- petit nouveau
ba moi j'utilise l'enduit gras de chez Gerard et il préconise de mettre des couche 1 mm mais il faut plusieurs jour avent de pouvoir poncer donc si tu as mis une couche de 4 mm je pense c'est normal mais le a sécher dans une pièce chauffer sa séchera plus vite.
david72- je prends du galon
l'enduit gras est un enduit de finition avant laquage pour obtenir une surface parfaitement lisse qui va permettre une bonne tension de la laque.
Sur les bois fibreux comme le CP, je procède de la façon suivante:
Sur le bois poncé brut : une couche de peinture d'apprêt diluée à 50% de white spirit ou mieux du thinner. ça penètre en profondeur et ça fixe les fibres.
Ponçage.
1 couche d'aprêt
Enduit gras
Ponçage
2 couches de laque.
Mizott
PS : enduit gras : 1 mm d'epaisseur maxi.
Ponçage.
1 couche d'aprêt
Enduit gras
Ponçage
2 couches de laque.
Mizott
Mizott- acharné du forum
re bonjour !!!
merci à vous pour vos réponse
en fait j'ai passé une couche de 1 à 2 mm il n'y a que sur les angles ,avec le retour de la spatule que j'ai une épaisseur de
3 -4 mm !!!
je vais encore attendre ce we le sechage
je commencerais le ponçage par la suite
une petite photo:
3 -4 mm !!!
une petite photo:
mika59- très actif
» Articulation de type lampe GRAS
» Medium : enduit et sous couche ?
» Petit poussin deviendra canard bien gras
» Séchage par le vide
» Enduit de glissement.
