29.99 €
Recherche profilé alu
Recherche profilé alu Empty Recherche profilé alu
Message  michel74 Sam 19 Avr 2014 - 20:20
Je souhaite fabriquer ce genre d'adaptation pour ma scie sur table :
Recherche profilé alu Sliding_table
pour ce faire je voudrais savoir ou trouver ce profilé :
Recherche profilé alu Profile
Avez-vous une idée ?
michel74
michel74
Recherche profilé alu Empty Re: Recherche profilé alu
Message  Rémi(de la Montagne Noire Sam 19 Avr 2014 - 23:12
Salut. Pour le profilé alu non, je n' ai pas d' idée; mais si tu as une défonceuse sous table, tu peux facilement te le faire dans un bois dur et droit de fil.
Message  6°sens Dim 20 Avr 2014 - 8:35
C'est une solution facile à mettre en oeuvre et tout aussi efficace (sauf si ton atelier subi de grosses variations hygrométriques)
Une section de 9x7,5 serait suffisante ici.
Message  michel74 Dim 20 Avr 2014 - 12:00
C'est en effet une solution, c'est d'ailleurs ce que fait Matthias, mais je trouve que 9 mm c'est pas très large. D'autant qu'il faudrait au moins 12 mm d'épais pour incruster dans le plateau ce qui obligerait à mettre la lame de 9 mm sur chant.
Si je ne trouve pas d'alu je ferai comme ça.
Merci.
michel74
michel74
Message  pili Dim 20 Avr 2014 - 12:05
Il y a des fois des profilés Alu dans les magasins d'accastillages, les rails de mats ou de ponts sont de différentes grandeurs et conviennent bien pour nous ! Je m'en suis déjà servi souvent !!!
A+ Pierre
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 20 Avr 2014 - 16:33
Bonjour Michel74. Je ne vois pas ce " qui t' obligerait à mettre la lame de 9mm sur chant ". Tu peux aussi bien pousser tes 2 feuillures de 1,5mm en présentant la baguette de bois à plat sur ses 12mm, fraise dessous, sortie de 4mm et guide reculé de 1,5mm ( avec un poussoir sur mesure! ).
Message  michel74 Dim 20 Avr 2014 - 16:58
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonjour Michel74. Je ne vois pas ce " qui t' obligerait à mettre la lame de 9mm sur chant ". Tu peux aussi bien pousser tes 2 feuillures de 1,5mm  en présentant la baguette de bois à plat sur ses 12mm, fraise dessous, sortie de 4mm et guide reculé de 1,5mm ( avec un poussoir sur mesure! ).
Effectivement, mais je répondais plus à Renaud qui propose une section rectangulaire comme Matthias.
michel74
michel74
Message  6°sens Dim 20 Avr 2014 - 18:04
Bonjour Michel,
Je pensais à une solution simplissime de ce type
Recherche profilé alu Profil11
qui est bien suffisante si les contraintes en soulèvement sont inexistantes.
J'utilise cette solution qui était provisoire depuis plus de trois ans...
Message  michel74 Dim 20 Avr 2014 - 19:16
6°sens a écrit:Bonjour Michel,
Tu veux dire que tu n'encastres pas la latte/guide dans la plaque ? Comme le fait Matthias là :
Recherche profilé alu Sled_13
Comment l'assemblage  tient-il? collage ? vis ?
michel74
michel74
Message  WMLogistic Dim 20 Avr 2014 - 19:58
les deux Smile
WMLogistic
WMLogistic
http://www.skins-dreamteam.eu
Message  6°sens Dim 20 Avr 2014 - 20:09
Si ça n'est pas indispensable...
S'il le faut, je prends plus large et j'usine l'épaulement.
WMLogistic a écrit:les deux Smile
+1
(°I=)
