huile compresseur
vincent7531
duncanmac
huile compresseur
je dois remettre de l'huile pour mon compresseur.
quel type d'huile faut'il mettre ? huile spécial compresseur qui coute 12€ le litre ? 10w40 de voiture ?
j'ai l'impression que l'huile compresseur c'est pour les pigeons comme l'huile spéciale fondue qui en fait est de l'huile de pépins de raison beaucoup moins cher
duncanmac- complétement accro
Re: huile compresseur
Perso, quitte à perdre quelques euros, je mettrais de l'huile spéciale compresseur. Chez Bri** Dep**, elle est à 13 euro les 2L, la différence de prix avec une huile standard automobile est plutôt mince ...
vincent7531- acharné du forum
Peux pas t'aider, mon compresseur est auto lubrifiant, donc pas d'huile et pas de graisse!
Je rejoindrais Vincent pour le coup, quoi qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup de différence avec l'huile voiture car il s'agit de lubrifier un piston et des engrenages tout comme la voiture. Maintenant cela ne tient qu'à moi, des spécialistes vont certainement te répondre!...
Patrick.
Patrick.
Non non... C' est pas pour les pigeons! Il faut une huile très fluide!
Fluide ? pas tant que ça, l'huile brico c'est de la VG100 ( ~ 15W40) ; et je l'utilise aussi pour les boites des machines
Il y a des infos intéressantes ici
Le bidon de mon huile indique une viscosité de 100, presque incolore et vraiment fluide, comparée à une 15W40. Merci pour le lien David, mais quel casse-tête!
Comme tu dis, vive les normes incompréhensibles
Je crois que le problème avec les huiles moteur, c'est surtout les additifs qu'ils mettent dedans ; il parait que certains peuvent bouffer certaines matières (bronze, laiton ???)
les additifs, c'est pour l'huile de boite.
sinon, je confirme, VG100, j'avais fait un ch'ti topic ici:
http://www.usinages.com/supports-lubrification-eclairage-entretien/huile-compresseur-t64742.html
KY260- complétement accro
ok donc je vais acheter de la 15w40 en 5l c'est 15€ moins cher que brico depot a 12€ les 2l
merci de vos temoignages
» Niveau d'huile compresseur
» Huile pour un compresseur et outils
» Huile dans cuve compresseur
» Quel niveau d'huile sur mon vieux compresseur ?
» compresseur westingHouse 79P4 : fuite huile reniflard
