SAR kity 612
sd74
vincent7531
JERE59
SAR kity 612
Je galère depuis plusieurs semaines à essayer de régler au mieux ma SAR 612.
Bref c est soulant. J'aurais aimé savoir vos trucs et astuces pour bien régler cette SAR.
J'ai obtenue d assez bon résultat avec une lame étroite, mais qui a malheureusement sauter lors d une manip douteuse de ma part (les lames étroites qui ne s'adaptent d’ailleurs pas très bien dans le guide lame de la 612).
Ensuite j'aurais aimé savoir ou trouver des lames de bonne facture SAR car les lames "dite spécifique 612" ne sont pas de très bonne facture (ex luxoutils...). J'ai essayé de refendre du chêne, bilan ma lame brule le bois alors qu'elle est toute neuve.
Si vous avez une bonne adresse pour acheter une lame je suis preneur.
Merci de me renseigner
Bon copeaux à vous tous et merci d'avance pour vos réponses.
JERE
JERE
JERE59- très actif
Re: SAR kity 612
Bonjour à Tous,
et à toi, le chti...
J'ai aussi une 612 qui me surprend parfois. J'aimerais comprendre pourquoi.
Je vais donc suivre les infos qui vont se greffer ici.
Re: SAR kity 612
Bonjour JERE59,
Après l'achat d'une SAR d'occas' dont la lame était H.S, j'en ai commandé deux chez Axminster, une "petite" pour chantourner, et une plus large pour les coupes droites. Je n'ai aucun élément de comparaison, ce sont les premières que j'achète, en tout cas, je suis très satisfait. Payées une quarantaine d'euros frais de port compris (chronopost, ça ne rigole pas outre manche !)
vincent7531- acharné du forum
Re: SAR kity 612
pour sa grande sœur, Kity 613, j'utilise des lames Forestill de la Forezienne.
http://www.forezienne.com/fr/lames-de-scies-a-ruban/lames-de-scie-a-ruban.html
Je les commande chez mon affuteur car je souhaitais un modèle avec un pas de 12 pour la refente de petit billon.
Sur le net, on les trouve chez Kity Rouen.
Pour le réglage, je ne sais pas si les deux machines sont comparables?
Au début je serrais beaucoup trop la lame.
sd74- acharné du forum
Re: SAR kity 612
ok merci pour la réponse j vais jeter un œil aux lames dont tu me parles. Je me pose aussi cette question de quelles lames choisir (denture, pas ...) pour refendre essentiellement.
Je me demande aussi s il n est pas plus intéressant de commander les lames au mètre et de donner le bon diamètre de lame?
voila pour mes questionnements.
Dans tous les cas merci de faire avancer le débat.
Sinon quelqu un a t il déjà acheté des lames chez outillages 2000? sont elles de bonnes factures?
JERE59- très actif
Re: SAR kity 612
Autre chose, ce n'est pas mon affuteur qui soude la lame.
Il me demande la longueur (2300) et il la commande chez La forezienne. Elle est livré tout prête dans un sachet comme les versions commerciales.
Re: SAR kity 612
Ok, merci pour tes réponses.
J vais tenter ma chance...
JERE59- très actif
Re: SAR kity 612
je poste un petit message pour ceux que cela intéresse. J'ai bien regardé les lames que j avais a ma disposition et à mon grand étonnement ce sont des lames la forezienne. du coup ça va pas le faire pour moi. J ai donc tenté d acheter des lames chez outi......2000 (Lames Scie à Ruban Flexback Pro). Et la miracle ... scie réglée en 5 minutes, coupe droite et état de surface impeccable bref je suis ravis et je tenais a faire partager ma bonne nouvelle (si j avais lu un tel post avant j aurais économiser bien du temps et de l'argent ;-)). Au passage je commençais à avoir des doute sur la sar 612 mais je dois dire que j en suis très satisfait du coup (dire que j’étais prêt à le revendre pour en prendre une autre).... Comme quoi l’entêtement paie parfois ;-)
Bon copeaux
JM
Bon copeaux
JM
JERE59- très actif
Re: SAR kity 612
J'ai aussi eu quelques soucis sur une 613, avec des lames qui se desavoyaient... Renseignement pris auprès de mon vendeur de machines à bois, ce serait une particularité des lames reaffutables : il leur faut un premier affûtage pour couper droit...
Je vous dirai dès que je les aurai récupérées...
James17- complétement accro
Re: SAR kity 612
Bonjour JERE59 et à tous,
Je déterre ce fil car j'ai acquis une 612 et en lisant ton fil j'ai pris des flexback....du tonnerre, mais que dois-je attendre de cette 612, dans du merisier ou chêne ou hêtre, passé les 8-10 cms en refente, le moteur cale! C'est normal Docteur?
C'est un moteur mono 1cv, c'est suffisant pour cette machine?
Cyrille
Cyrille
silmarils94- posteur Régulier
Re: SAR kity 612
J'ai l'ancienne version de la 612, la woodster 2,avec col de cygne inversé.
Elle est donnée pour couper du 15cm, mais le moteur est un peu faiblard, mais elle n'est pas faite pour cela.
Je coupe maxi du 10 cm, après ce n'est plus son domaine, il faudrait passer sur la 673.
S'agissant des lames j'ai aussi rencontrés des problèmes liés à l'affutage, lâmes neuves qu'il faut faire affuter avant de commencer.
Je me fournis chez mon revendeur local.
Je tenterais bien les lames en acier suédois, mais comme ce n'est pas réafutâble et que je travaille beaucoup du bois de récupération, je me dis que la rencontre avec un clou oublié ne serait pas des plus fantastiques .
C'est ma première scie à ruban, Mme l'apprécie beaucoup également, c'est d'ailleurs pour elle qu'elle a été acheté , et au final j'en suis très très content. Je reste systématiquement en dessous des capacités données, c'est mieux pour tout le monde
Bon dimanche à tous
Phil
Bon dimanche à tous
Phil
Pili67- très actif
Re: SAR kity 612
Merci de ta réponse phili,
Je n'ai cependant pas de problème avec les lames, coupe d'équerre, propre et ne brûle pas le bois , c'est juste que le moteur n’entraîne plus la lame.
Cyrille
Cyrille
Re: SAR kity 612
Je pense avoir un modèle très ancien, point de marque kity mais électroli, juste la doc kity
Re: SAR kity 612
Je viens de regarder,
La scie date de 1989, et le moteur fait 1,1 kw
La tension ne serait pas trop importante ce qui pourrait engendrer un patinage au niveau des volants, ou alors peut être que la garniture" au dessus des volants est à changer
Phil
Phil
Pili67- très actif
Re: SAR kity 612
J'ai l'impression qu'il y a confusion entre les deux modèles, celle de Cyrille date des années 1981 et antérieures.
A l'époque Kity proposait deux moteurs 750w et 1kw si ma mémoire est bonne.Personnellement je trouve que le 1cv est un peu juste et j'ai renoncé à refendre de 10cm.
Re: SAR kity 612
Merci de ta réponse Jean-Pierre,
je peux lui mettre un 2cv au c ..l?
Cyrille
Cyrille
Re: SAR kity 612
@ phili 67,
non , c'est pas la courroie qui patine, c'est le moteur qui cesse de tourner.
Re: SAR kity 612
salut silmarils,
content que mon post t'ai servi pour l'achat des lames. Car que de désillusions avec les différentes lames achetées...
Sinon pour ma part avec ma 612 j'ai refendu du hêtre d'une quinzaine de cm sans trop de soucis (faut qd mm prendre son temps et laisser travailler la lame). Je fonctionnais avec un moteur de 2cv mais je ne pense pas que cela joue beaucoup. J'ai depuis fait l'acquisition d'une 613 ( une occasion que je ne pouvais pas laisser passer ;-))avec un moteur 1 CV et je refend sans soucis du chêne en 20 cm avec la mm marque de lame ;-)
peut être devrait tu mettre un coin pour écarter le bois si tu débites de grandes longueur. ? c'est une suggestion , j'ai deja vu ça sur les scie sous tables.
Bonne journée
Bonne journée
JERE59- très actif
Re: SAR kity 612
Salut JERE59,
elle cale au bout quelques cms, donc pas de place pour le coin!
Autre chose, c'est ma première SAR, j'ai la sensation que la lame happe le bois, en fait elle entraîne la planche sans que je pousse, normal ou pas?
Si c'est anormal quelle est la cause?
Merci de tes ( vos ) réponses
Cyrille
Cyrille
Re: SAR kity 612
As tu bien réglé la vitesse d'avance de la lame? car si elle tourne trop vite cela pourrait expliquer ton pb.
combien mesure la poulie moteur?
JERE59- très actif
Re: SAR kity 612
4.5 cm, je pense que c'est ok, on arrive à une vitesse préconisée, le moteur tourne à 2800 tours
Re: SAR kity 612
ok, dans ce cas je chôme... d'autres plus calé que moi pourront peut être te renseigner.
Je n'ai pas beaucoup plus d'expérience en la matière.
Bonne recherche
je vais suivre l'évolution du fil ;-)
bonne journée
Bonne recherche
bonne journée
JERE59- très actif
Re: SAR kity 612
En tout cas merci de tes rensignements
» appel aux propriétaires de kity 608 kity 623 peut etre d'autres (protecteur toupie)
» kity 439 :D
» Rallonges maxi pour toupie Kity 627 et scie kity 617
» Kity 419 vs. TS-200
» SAR Kity 673
» kity 439 :D
» SAR Kity 673
