35 €
mon nouveau tour a bois
+9
Fred_36
killthepilot
vincent7531
Patrick le Belge
rastalaly
joeboulot
13 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
mon nouveau tour a bois - Page 2 Empty Re: mon nouveau tour a bois
Message  joeboulot Dim 19 Oct 2014 - 16:38
Le tournage dissocié consiste a tourner plusieurs pièces simultanément. En général ce sont des carrelets qui sont maintenus, côte à côte, grâce a un montage adapté.Ils seront assemblés ,quatre par quatre, ou deux par deux.Après un premier tournage pour profiler les carrelets , ceux ci sont démontés puis inversés pour un deuxième profilage.Oui le décentré au début c est impressionnant! on ne vois que a pêne la silhouette !Par contre avec ton super tour bleu tu doit t éclaté !! Une bien jolie bête !!
joeboulot
Message  Patrick le Belge Dim 19 Oct 2014 - 18:00
Hé oui! Tour de marque c.phili, le bleu est la couleur de sa marque! Il est sûr que c'est super agréable de travailler avec ce tour. On peut aussi bien tourner des stylos, des perles, etc. comme on peut tourner des très gros pots.
Je vois ce que tu veux dire concernant le tournage dissocié, c'est une chose que je n'ai pas encore essayé ça, faudra que je m'y mette pour voir ça de plus prés! As-tu une œuvre faites en tournage dissocié, je suis curieux de naissance! Very Happy
PS; Je viens d'aller voir sur le net, après une petite recherche. J'ai vu ce que c'est exactement. En effet, il m'est plusieurs fois arrivé à m'essayer à faire ça, et pour que mes bois ne bougeait pas du tout, je leur collais en plus un double face, il était aussi plus facile de monter par après les carrelets sur le tour. J'ai assez vite arrêté car j'avais toute une série de stylos à faire pour vendre à la Noël! Very Happy
Je n'ai plus de pièces malheureusement à montrer de ce que j'ai fait en dissocié. Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  joeboulot Dim 19 Oct 2014 - 20:00
Non je n ai pas encore essayer le tournage dissocié,le manque de temps!
joeboulot
joeboulot
Message  Patrick le Belge Lun 20 Oct 2014 - 7:44
Je dois dire qu'il y a des choses très faciles à faire, et d'autres que je n'ai jamais comprises, telles que les boules entrant l'une dans l'autre par exemple, œuvre réalisée par Alain 34 présentée sur Couleur bois.
mon nouveau tour a bois - Page 2 Copie_de_deux_boules_creuses_accroches_daprs_R
Ou encore les pièces de Robert Bosco;
mon nouveau tour a bois - Page 2 Spheresagraf%E9esprisonnieres01
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  joeboulot Lun 20 Oct 2014 - 21:20
oui mais la c est la cour des grands !! Je suis loin d en être la ! j ai commencer a tourner au moi de mars 2014 avec un petit tour d occasion "pour voir"et je crois que j ai attraper le virus du tournage d ou mon nouveau tour !un petit exemple de mes tournages:un vide poche en cerisier.mon nouveau tour a bois - Page 2 20140410mon nouveau tour a bois - Page 2 20140411
joeboulot
joeboulot
Message  millo Mar 21 Oct 2014 - 7:39
J'aime beaucoup ton vide poche, sobre et belle finition.
Tout est fait au tour ou il y a une partie ponçage importante ?
millo
millo
Message  Patrick le Belge Mar 21 Oct 2014 - 8:26
Non, ici, tout est fait au tour à partir d'un carré. Bien sûr la finition a été faite aussi, et bien!
Quel grain le plus fin utilise-tu?... Moi c'est le 1200, pour ne pas faire comme certains tourneurs qui utilisent de la laine d'acier 000. Seulement celle-ci dépose une infime particule d'acier qui finit par rouiller et apporter au bois une couleur désagréable. Quelle finition as-tu adopté?... Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  joeboulot Mar 21 Oct 2014 - 20:05
Bonsoir millo et patrick et tout le monde,merci de vos commentaire.Oui c bien ça je commence avec un carré sur le tour et tout est entièrement tourné.Apres ponçage sur le tour ( sauf les coins sinon attention les doigts !! je les ponces sur l établi.) jusque a un grain de 400,en finition j ai simplement ciré.
joeboulot
joeboulot
Message  Patrick le Belge Mer 22 Oct 2014 - 8:53
Ha! Ok! Les coins peuvent aussi être poncés en partie sur le tour, faut voir dans quel sens tu place ton émeri! Si le tour tourne dans le sens normal, c'est à dire que si le bois tourne dans le sens inverse d'une horloge quand on regarde la poupée fixe, on place l'émeri en dessous de la pièce. Il faut de toutes façons toujours bien faire attention aux doigts. Pris dans la pièce qui tourne vite, ça fait mal! scratch
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  joeboulot Mer 22 Oct 2014 - 19:20
je ne pense pas que l on puisse poncer les angles ou une partie sur le tour Patrick,ou alors a l arrêt .Que le sens de rotation soit de droite ou de gauche un des quatre coin va vite t attraper un doigts ou deux ! et peut importe le sens du papier de verre.Quand le carré de 25 cm par 25 cm tourne ça fait un peut hélicoptère ! Apres si tu a une technique je suis a l écoute,merci.
joeboulot
joeboulot
Message  Patrick le Belge Jeu 23 Oct 2014 - 5:21
Non, bien sûr, je ne parle pas des angles, moi! je parle des plats là ou l'émeri peut passer! Very Happy
Par contre, pour les petits coins pas trop accessibles de la pièce à poncer, je suis adepte d'une petite Dremel ou encore d'un câble dont l'embout porte un petit mandrin genre Dremel. C'est bien utile pour aller dans les petits coins cet engin là! Hors du tour s'entend! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  joeboulot Jeu 23 Oct 2014 - 7:06
Bonjour , à oui d accord, une petite dremel c est bien !
joeboulot
joeboulot
Message  Benji Dim 16 Nov 2014 - 21:10
Si, il y a moyen de poncer les angles: en utilisant une éponge comme cale à poncer et en attaquant toujours de façon à ce que le bois vienne se frotter sur le papier abrasif, de telle sorte que si on va trop loin, le bois repousse les doigts... mais si ça tape comme ça, on le sent quand même pancoops (mais c'est peut-être les plats dont parle Patrick...). Bien entendu, ce n'est absolument pas possible de faire les flancs sur le tour en rotation.
Benji
Benji
Benji
Message  manolete Ven 16 Jan 2015 - 19:29
Bonjour JOEBOULOT voilà j'aurai une question concernant ton tour j'aimerai le chercher celui la ou alors en occasse le DMS 900 et je posais la question du variateur de vitesse , faut il arreter le moteur pour changer la vitesse ou il le fait en marche?
et aussi la position avec la tete mobile est elle bien comme option?
Moi j'aimerai le démonter de son support et le poser sur mon établi.
sinon j'hesite ausi un Jet JWS 1220VS-M je sais pas quoi faire.
Merci de ta réponse ou alors de vos réponses a vous tous
manolete
manolete
Message  joeboulot Ven 16 Jan 2015 - 20:28
Bonsoir manolete, mon tour est un peut au dessus du 900 dms, et ces capacités me permette de toucher un peut a tout,le variateur est mécanique uniquement en marche,et la tète est utile pour les grands diamètres.Sur l établie c est possible dans la mesure que celui si soi stable et assez lourd ! les grosses pièces au démarrage çà vibre bien ! Le JET est bien,mais il faut déterminer l utilisation de ton tour, petites pièces petit tour ,mais qui peut le plus peut le moins ! ( je t ai poster un mp )
joeboulot
joeboulot
mon nouveau tour a bois - Page 2 Empty Tour à bois
Message  tchitchater Ven 16 Jan 2015 - 21:02
Bon les gars: lire ce post n'a pas arrangé mes affaires.
Pour faire de la place dans l'atelier, j'ai 8 machines à bois, deux tours à métaux et une fraiseuse, je voulais vendre mon ancêtre: tour à bois Kity 661, et faire le tournage occasionnel du bois sur un des tours à métaux.
A voir vos réalisation, je ne sais plus. Il me faudrai 48h par jour et une deuxième vie pour tout faire.
tchitchater
tchitchater
Message  joeboulot Ven 16 Jan 2015 - 21:07
Bonsoir tchitchater , haha ! il y a toujour la possibiliter de modifier le salon ! jesuisdehors
joeboulot
joeboulot
