Sketchupiens, manifestez vous !
+12
juleo68
F6FCO
jft68
pbou
kermit
DavidBoB
16 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Sketchupiens, manifestez vous !
Merci à tous les deux pour le coup de main, c'est clair net et précis.
@Labricole : là, c'était ma dernière pièce dessinée, mais cela m'arrive aussi lorsque j'assemble des composants. Mais tu as raison, c'est tout à fait possible de faire cette pièce en une seule fois.
Merci !
Merci !
Si tu utilises Sketchup 8, tu peux faire afficher le point central des cercles et des arcs, c'est bien pratique pour faire les alignements.
Il faut aller dans "Fenêtres" - "Préférences", choisir "Extensions" dans la liste de gauche et cocher la case "Exemples de scripts Ruby" dans celle de droite.
Ensuite, redémarrer Sketchup.
Pour faire afficher le point central, il suffit de sélectionner le tour du cercle (un simple clic sur le tour), clic droit pour faire afficher le menu contextuel et "Point central".
Si le cercle est dans un groupe, il faut double-cliquer sur le groupe pour pouvoir sélectionner uniquement le cercle.
Cette option n'existe plus dans Sketchup 2013, mais on peut récupérer le dossier "Examples" et le fichier "examples.rb" de la version 8 et les mettre dans le dossier Plugins de 2013, ça fonctionne parfaitement.
Ensuite, idem que pour SU8, sauf que dans 2013, "Extensions" est remplacé par "Prolongements". (Une bizarrerie du traducteur, sans doute)
J4ai essayé mais mon 2013 n'accepte pas example.rb du 8.
Fenetre d'erreur de chargement:
Erreur de chargement du fichier examples/exampleScripts.rb
Could not find included file 'examples/exampleScripts.rb'
Bizarre, je l'ai installé sans problème. Je regarde et je te tiens au courant, j'ai peut-être oublié de mentionner un fichier.F6fco a écrit:J4ai essayé mais mon 2013 n'accepte pas example.rb du 8.
Normalement, tu dois avoir un fichier "examplescripts.rb" dans le dossier "Examples"
Effectivement c'est moi qui ai m...dé.
J'avais mis le script exemples.rb tout seul dans le répertoire plugin du 2013, mais en fait c'est tout le dossier example qu'il faut transférer.
Du coup plus de message d'erreur au chargement mais toujours pas d'examples de scrips ruby à cocher dans les prolongements.
Un conflit avec d'autres plugins peut-être.
Tu as bien "Examples.rb" et le dossier "Examples" avec tout son contenu dans le dossier "Plugins"?
Et pour l'activer, tu vas bien ici?
Sinon, il est peut-être déjà activé.
Essaye de faire un cercle, tu sélectionne le bord, et clic droit pour afficher le menu. Tu dois avoir une commande "Point central"
Ca y est
Je suis une vraie truffe, le fichier examples.rb était dans le dossier examples mais pas dans plugins.
C'est vraiment pratique le coup du cercle, avant je le trouvais par inférence et ce n'était pas toujours facile.
Un grand merci.
Il permet encore de quoi d'autre ce fichier ?
Un grand merci.
F6fco a écrit:Ca y est
Un grand merci.
Alors là... aucune idée.
Il faudrait lire les fichiers qui sont dans le dossier "Examples", (on peut les ouvrir avec le bloc-notes), mais c'est en anglais, et l'anglais et moi...
je m'y remets plus sérieusement donc me manifeste
j'ai revu les bases avec les vidéos en français d'adebeo (heyyy bonjour c'est denis d'adebeo !!)
me teste sur un proto de caisse/bar apéro mobile
première difficulté : garder une épaisseur constante de ma planche si je commence à l'incliner comme sur un aretier
manuz- complétement accro
je ne suis pas sûr de bien comprendre ton problème.
Après avoir fait ta planche et avant de la manipuler, tu en as bien fait un groupe ou un composant ?
jft68- posteur Régulier
non ; le souci vient surement de la façon de faire l'aretier ; j'ai tendance à le faire en déplaçant le haut d'un parallelepipede pour incliner ; en amenant mes planches une à une selon les guides et en intersectant tout ça devrait supprimer le pbjft68 a écrit:
je sais que j'ai pas les encore bonnes méthodes pour mener un projet efficacement ; éléphorm a l'air bien en tuto ; je crois que je vais acheter des crédits sur les applications pratiques ici :
http://tuto.elephorm.com/tuto-google-sketchup-les-fondamentaux
je confirme qu'elephorm font de bons tuto. J'en avais vu mais pour du flash et dreamweaver. ça donne une bonne base.
en jetant un coup d'oeil, je me suis aperçu qu'il y avait aussi pas mal de petits tutos sur youtube, tu y trouveras peu être ton bonheur.
beni- complétement accro
je confirmebeni a écrit:je confirme qu'elephorm font de bons tuto.
on peut acheter des crédits et selectionner des vidéos ; ce que j'ai fait ; ca fait du bien de voir l'auteur faire son projet en direct pour repérer ses méthodes et s'en reservir ensuite.
résultat : trouvé une façon rapide de faire un aretier ; faire le contour (du rectangle horizontal) avec le rectangle vertical incliné comme motif
la ou je bloque un peu sur une méthode rapide et élégante c'est pour prolonger 2 faces opposées et arrondies léger en haut comme un peu sur ce lien :
http://www.inakis.fr/327101-caisse-de-bois-bambou-croll-et-denecke.html
mais le profil ressemblerait plus à ça (ligne horizontale = sommet des autres faces)
une solution pas trop laborieuse :
faire un aretier ; utiliser un plan de section selon axe z ; le positionner à la hauteur des plus petite parois ; créér un groupe a partir d'une coupe (fonction du plan de section) ; faire l'intersection avec le modele ; eclater le groupe et éliminer le surplus
le moins :les parois se raccordent en onglet
» Les métalleux, vous tournez, vous fraisez, mais fondez-vous ? comme lui ?
» quand vous achetez/louez des films, pouvez-vous les regarder sur une TV ?
» Et vous, comment êtes vous équipés en ciseaux-bédanes
» Et vous, vous faites comment sans outillage spécialisé ?
» Et vous, comment êtes vous équipés en rabot ?
Page 4 sur 4
