Scie circulaire Bosch Bleu
noisetteprod
lysanthiel
Mizott
Eric22
Est-ce que quelqu'un sais ce que çà vaut une scie circulaire Bosch GKS 55 ?
Que vaut une scie plongeante Bosch GKT 55 GCE Professional Bosch ?
Merci de vos réponses.
Eric22- acharné du forum
Re: Scie circulaire Bosch Bleu
Bonjour Eric 22,
j'ai la scie Bsch Bleue GKT55 GCE. Que du bonheur.
Maniable, légère, avec le variateur electronique, la puissance est régulée et sans à coup.
Le seul reproche que je peux lui faire, c'est l'abscence de couteau diviseur. Dans du panneau et du plan de travail, aucun problème. Par contre, je n'ai pas essayé le délignage dans du massif. Pour ça, j'ai ma vieille Skil made in Usa.
Mizott
Bonjour Eric 22,
Mizott
Mizott- acharné du forum
HS Eric22, je t'ai envoyé un message perso sur ta boite Metabricoleur (le 23 Nov) que tu n'as toujours pas lu
fin du HS, désolé..
fin du HS, désolé..
Désolé Fred
mais le sujet était un établit non ?
Désolé encore.
Désolé encore.
Eric22 a écrit:Désolé Fredmais le sujet était un établit non ?
Désolé encore.
Pas de souci, y'a pas de mal !!!
oui a propos d'etablis ... c'est bien de ça dont je te parle dans ce message !!!
cordialement, fredM
Salut, j'ai la plongeante bleu depuis 4 ans et elle tourne toujours. Achetée sur eBay, en Allemagne.
C'est globalement une machine de très bonne qualité.
J'ai cependant quelques reproches.
1) Le système de réglage de la profondeur est "peu précis", il est cranté, mais les crans correspondent pas aux mm sur la règle, donc parfois t'es dedans, parfois non ... étrange. Je comprends pas l'intérêt de le cranter si ça suit pas les mm. Du coup, je coupe pas en une fois si j'ai pas du vide sous le trait de coupe. Bon après su t'as des martyr, c'est pas un soucis, l'imprécision est de l'ordre du mm, juste chiant si tu as ton bel établi dessous.
2) Le système d'inclinaison pour des coupes autre que 90° est à mon goût simpliste, avec une grosse flèche peu pointue qui fait que c'est compliquer de savoir si t'es à 89°, 90° ou 91°... un système à cran prédéfini, genre 45, 90... aurait était apprécié.
3) Pas de couteau diviseur. C'est un point controversé, mais ça apprends à faire gaffe. Mon rail d'onglet en garde une balafre violente et je te parle pas du gros coup d'émotion quand la scie bloque et saute, lacère le rail et finit un peu où elle veut. Mais c'est 100% ma faute d'avoir fait n'importe quoi, du coup maintenant, je coupe proprement et je fais attention.
Ce que j'aime :
La qualité du moteur et la robustesse.
Le câble souple et long.
La facilité à changer la lame.
Les rails Bosch qui s'emboitent à la perfection.
Une puissance suffisante pour les gros trucs.
La box qui va bien.
Ce que j'aime :
La box qui va bien.
lysanthiel- petit nouveau
Les scies Bosch Bleu évoluent. J'ai la GKS 85 G et désormais elle possède un couteau diviseur.
Les scies ayant un "G" dans leur nom sont adaptées pour les rails certes Bosch, mais aussi les rails Festool ou Makita, ça peut être pratique si tu es déjà équipé.
Je suis très content de cette scie.
noisetteprod- je prends du galon
lysanthiel a écrit:Salut, j'ai la plongeante bleu depuis 4 ans et elle tourne toujours. Achetée sur eBay, en Allemagne.
Ce que j'aime :
La box qui va bien.
Je confirme et plussoie a toutes les remarques
Mizott
Intéressant cette conversation... Je fais parti des partisans du couteau diviseur. Si Bosch en a équipés ses scies par la suite, c'est qu'il y a dû avoir des problèmes.
J'ai eu l'occasion de voir bondir une Festool TS75 (Pour ne pas avoir utilisé la butée anti recul), ça fait peur!![pale](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pale.gif)
Il me semble avoir lu un "post" où l'intervenant blâmait Makita de vendre une circulaire sans couteau diviseur.
1)L'équipement d'un couteau diviseur n'est-il pas obligatoire?
2)Serait-il possible un jour de produire un tutoriel "sécurité"? En effet, les débutants comme moi, un peu irresponsables (si, si, il faut le reconnaitre) prennent des risques inutiles.
Qu'en pensez-vous?
J'ai une vieille chinoiserie comme circulaire, je crois qu'elle est équipée, en fait je ne m'en sers plus.
Qu'en pensez-vous?
Herode- acharné du forum
Bonjour Herode,
Je ne pense pas que les couteaux diviseurs soit obligatoire.
Il y a eu pas mal de polémique la dessus, d'autant que la scie qui est présentée comme le must absolue (Mafell) n'en est pas équipée... Cette scie très perfectionnée aurait une protection électronique qui pallierait à ce manque.
Bonjour Diomeda,
Visiblement Festool, qui n'est pas le must absolu mais très bien placé dans l'estime des utilisateurs amateurs et professionnels, n'en possèdent pas non-plus.
Je ne sais pas quoi penser. Parfois, rétrospectivement, j'ai réalisé que j'ai commis des erreurs qui auraient pu avoir des conséquences graves. Aujourd'hui j'essaye de faire attention, mais je ne connais pas tout, et de loin...
Il me semble que les Mafell et Festool non équipées sont des scies plongeantes.
ça me fait penser à une chose : l'outillage acheté directement aux USA par exemple
est il conforme aux normes européennes ?
La sécurité ne semble pas être leur principal souci : ils utilisent encore les lames dadoo, les lames oscillantes etc...
Ouvrir un sujet sur la sécurité : pourquoi pas, mais c'est tellement vague etla question a déjà été abordée? je pense qu'il est préférable d"en parler dans les posts....
Je donnerais, si je le peux un premier conseil : LISEZ COMPLETEMENT LA NOTICE DE VOS MACHINES. On a des fois des surprises : J'ai un électroportaif sur lequel il est écrit "usage professionnel interdit" Il doit bien y avoir une raison..
claude1- Banni
La Festool TS55R possède un couteau diviseur.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
les Boschs non plongeantes aussi ont des couteaux. J'ai pas eu d'info sur une plongeante qui en aurait une chez eux.
Le couteau est une sécurité, comme souvent, on peut s'en passer si on fait attention, en acceptant une dose d'imprévu et les déboires qui en résultent. Dans l'absolue, celui de la ts55 est escamotable je crois.
Du coup, j'ai du mal à saisir pourquoi on s'en passe sur certaines machines. Ca doit pas couter un bras sur des machines à 500€ ou plus de le rajouter.
Il doit y avoir une bonne raison technique pour ça... ou pas...
Re :
je vais pousser une gueulante : comme tout le monde je me sens concerné : pour connaitre les normes de fabrications il faut débourser 100 € !
claude1- Banni
diomedea a écrit:Bonjour Herode,
Sans pouvoir citer car ça me demanderait une plombe de recherche, je me souviens avoir lu dans un forum allemand qu'une personne avait coinçé la lame d'une Mafell mt55 en délignant, la scie s'était arrêtée net sans même se lever du rail.
Personnellement, j'ai du mal à imaginer qu'une marque comme Mafell déciderait de ne pas mettre de couteau diviseur sur son modèle de scie plongeante, pour des raisons de simplicité, de coût de fabrication, ou en se disant "oh petit bonheur la chance". Il doit surement y avoir une raison très bien fondée et réfléchie à son absence. Surtout quand on voit la qualité de fabrication, le souci du détail de la machine.
J"ai reçu la mienne ce matin (ouiiiiii
Amitiés
vincent7531- acharné du forum
Bonjour vincent,
Félicitation pour ton achat!
Pour moi c'est clair... pas de scie sans couteau diviseur, fût elle une Mafell!
Maintenant pour les personnes qui ne travail que les panneaux manufacturés, pour qui cette scie a été étudiée, il est vrai que ce couteau n'a pas grand intérêt. Personnellement ne travaillant quasi exclusivement que du bois massif, mon choix c'est porté sur une machine plus polyvalente avec couteau.
Merci JP !
Découpant à 95% du panneau de particule (pour l'instant ...), j'y vais les yeux fermés.
Dans la notice de la Mafell, il est écrit: " La scie circulaire plongeante est exclusivement destinée à la coupe longitudinale et transversale de bois massifs. Les panneaux dérivés du bois tels que les panneaux de particules, les panneaux lattés et les panneaux MDF peuvent être également usinés. Utiliser les lames de scie circulaires homologuées."
L'absence du couteau diviseur sur cette machine reste un mystère ...
Bonne journée !
Bonne journée !
» Aide choix entre une scie a onglet bosch ou défonceuse bosch
» Bosch bleu abandonne sa gamme 10,8 V !!!
» Diamètre lame scie circulaire de 190 utilisable sur scie de 184 mm d'origine..?
» Choix d'une nouvelle défonceuse... bosch bleu ou festool ?
» Aide au choix scie circulaire plongeante ou scie circulaire à capot baculant ?
