Un dimanche après-midi à corroyer du bois..
s3freedom
zesingle
AlexDSL
Cette après-midi, j'ai eu la visite d'un passionné du travail du bois (rencontré sur le Net).
Cette rencontre a été l'occasion de causer bois mais aussi, et surtout, de "tester" ma Kity 635 en corroyant des planches de frêne.
Les planches : (2 de 35 mm d'épaisseur, que nous avons coupées en deux, et 1 de 20mm)
Dégauchissage d'une face :
Puis d'une autre :
Et rabotage... elle en a craché du copeau, aujourd'hui, la Kity !
La troisième planche (200cm de longueur pour quasi 20cm de largeur), nous étions vraiment aux limites de la machine..
Et le résultat.
Elle est vraiment chouette cette petite machine !
Alex
Puis d'une autre :
Et le résultat.
Alex
Re: Un dimanche après-midi à corroyer du bois..
Salut Alex
Tes photos donnent envie !!!!
J'ai nettoyé la mienne samedi , il me reste à contrôler les tables . Il faut que j'empreinte un comparateur. J'espère faire mes premiers essais prochainement .
zesingle- petit nouveau
Merci !
Si tu apprécies les photos, il y en a d'autres sur mon blog.
Mais, oui, cette petite machine est incroyable et c'est un réel plaisir de travailler le bois avec ce genre d'engin.
Bonjour Alex,
Tu n'as pas choisi le bois le plus facile pour commencer! Ce bois m'a toujours posé des problèmes, à tel point que je ne voulait plus l'utiliser avant que je ne change de méthode.
Tu n'as pas eu trop de contre fil?
Salut Jean-Paul,
Nous n'avons pas eu de problème particulier, juste quelques fois la planche qui "vibrait" et claquait un peu en passant sur les fers (comme un bruit de crépitement).
C'est ça que tu appelles avoir du contre-fil ?
AlexDSL a écrit:Salut Jean-Paul,
Salut non le contre fil c'est lorsqu'il y a un changement du sens du bois. Du coup ton fer releve les fibres plutôt que les écraser.
Cela arrive souvent sur la base, ou proche d'un noeud sur du frêne. Et effectivement le frêne est super chiant pour ça !
Perso j'ai commencé avec le frêne, puis je suis passé sur du chêne, et le jour et la nuit quoi !!
Pour le frêne faut des fers bien affûter (le mieux possible), et y aller en douceur et fermeté. Et si contre fil, retourner la planche pour essayer de trouver le sens où il y aura le moins de contre fil, .... et douceur surtout.
s3freedom- je prends du galon
C'est du frêne qui correspond à la description faite par s3freedom. Personnellement j'y arrive, mais c'est en utilisant une autre méthode.
Le chêne est effectivement un plaisir à coté de ce bois!
Voici ce que je considère comme un cas extrême en terme de difficulté, pour le rabotage:AlexDSL a écrit:Salut Jean-Paul,
Cela ne semble pas évident à raboter... Mais qu'est-ce que c'est beau comme bois, justement avec toutes ces ondulations qui se superposent avec le fil...
Peut-tu nous en dire plus JP sur "ton autre méthode" ?
Amicalement, Bernard.
Bonjour à Tous,
En ce qui me concerne, si la pièce de frêne que je dégauchis vibre, je suspecte des fers à changer.
Et cela arrive plus précocement sur les zones de contre-fil et de noeuds.
Je viens de corroyer du robinier massif et c'est du velours à côté du frêne bien sec.
Le noyer tourmenté et sec, (très sec) est aussi difficile que le frêne ondé pour ma petite Kity...
Bonjour Renaud,
Ce fil est pour l'instant invisible.
Bernard, j'en ai parlé très ressassement dans un fil, mais il est parti en polémique... la méthode n'ayant visiblement pas plus... Dommage, parce qu'elle marche très bien!grosb a écrit:Bonjour,
diomedea a écrit:Bonjour à tous,Voici ce que je considère comme un cas extrême en terme de difficulté, pour le rabotage:AlexDSL a écrit:Salut Jean-Paul,
Je vais peut-être aller à contrefil (haha!) de ce fil (re-haha!), mais j'aime beaucoup travailler le frêne. En fait, tu as raison JP, c'est pas facile à raboter, mais il faut des passes très légères, et surtout des fers bien affutés.
Après, si on est vraiment vicieux (et équipé), on termine au rabot à angle faible ou au n°4. Et là, contrefil ou pas, c'est lisse comme un miroir. A condition d'avoir des fers affutés rasoir. JP, je trouve que ce que tu montres est d'un dessin très agréable. De toute façon, je n'aime pas le chêne.
Renaud, je ne comprends pas comment tu peux dire que c'est plus facile de raboter du robinier. Le mien est très nerveux et explose dans tous les sens. Quel est ton truc ?
Bonjour Alain,
Le problème, c'est qu'avec ce bois dur, les fers ne reste pas très longtemps bien affutés!
De toutes façon il ne faut pas faire de généralité, j'ai également travaillé du frêne sans trop de problème, mais le plus souvent, c'est quand même assez ch...ant!
Parmi mes mauvais souvenirs, il y a un plot de merisier... alors que d'habitude c'est une essence qui ce comporte bien.
J'ai vu sur un autre fil que tu avais une combinée équipée d'un variateur de fréquence, cela fonctionne également avec la vitesse d'avance en rabotage?
pas d'origine à ma connaissance. Le variateur sert à démarrer les moteurs de manière douce. C'est d'ailleurs très agréable.
Je ne l'ai pas en tête, mais si je me souviens bien l'avance du rabotage est couplée à l'arbre (avec une démultiplication, bien sûr).
Le démarrage progressif est le seule fonction du convertisseur? C'est dommage il aurais pu servir à faire varier la vitesse du moteur de la toupie par exemple...
Je t'ai poser cette question, parce que ma R/D est également équipée d'un convertisseur, mais c'est pour attaquer le moteur d’entrainement des rouleaux d'avance du bois en rabotage. C'est ce qui me permet d'avoir un résultat impeccable, même sur des bois très délicats. Pour ce frêne j'étais à 1.5m/min.
Effectivement, il y a 2 gammes de vitesses sur la toupie. Il faudra que je regarde quand j'y serai. Très bientôt.diomedea a écrit:Le démarrage progressif est le seule fonction du convertisseur? C'est dommage il aurais pu servir à faire varier la vitesse du moteur de la toupie par exemple...
la Hammer rabote à 6m/min. Avec des lames bien affutées, le frêne est nickel. Surtout si les dernières passes sont très fines.
Dans le cas du frêne que je présente, à 6m/min, il sort complètement explosé. Ma machine va de 0 à 8m/min, mais le plus souvent je suis comme ta Hammer vers 6m/min, c'était le cas tout à l'heure avec du hêtre.
Je comprend alors pourquoi j'ai autant de mal a dégauchir mon bois.
Je me disais aussi...
C'est vrai que c'est joli comme bois, mais c'est très raide.
gaetan 16- très actif
Bonsoir gaetan,
Toi aussi tu dégauchi du frêne?
Eh oui, et c'est pas facile facile d'ailleurs.
Ayant pas l'habitude, je me demandais, meme avec des fers neufs, pourquoi ça sautait.
Je comprend mieux maintenant.
Merci pour ta réponse JP, effectivement j'avais parcouru ce fil...
Vraiment dommage que le ton employé par certains contributeurs, qui semblent très compétents par ailleurs, se veuillent systématiquement... comment dire ... agressifs ou encore polémiques ou tout simplement maladroits, car trop sûr de leur connaissances....
Bref, ta méthode me plaisait, bien qu'ayant "écouté" avec attention les arguments contre, car pour moi il n'y a pas qu'un seul chemin qui mène à Rome et c'est justement tout l'intérêt d'un tel forum, sinon autant lire une encyclopédie (ce qui n'est pas interdit d'ailleurs) et s'y cantonner.
A ce propos, ayant une combinée et peu de place pour tourner autour, je suis obligé de la déplacer pour passer de la SAF au R/D et ça me gave souvent, c'est pourquoi ta solution est super intéressante selon ce qu'on réalise et voilà à quoi sert l'échange....
En tout cas, merci pour ton partage d'expériences.
alors là, les gars, on doit pas raboter le même frêne !
J'ai des petits contrefils de temps en temps, mais pas plus que sur d'autres essences, genre chataignier, platane etc. Sauf peut-être le chêne. j'aime pas le chêne.
Bon, entre temps Bernard m'a grillé sur le fil. Et pas le contrefil.
Bonsoir à tous les deux,
Bernard,
J’essaie de m'adapter aux situations. Dans le cas présent, c'est la solution qui m'a permis d’arriver le plus facilement à un bon résultat...
Alain,
Si je suis tombé sur des frêne récalcitrants, c'est peut être de la faute à pas d'bol! Ce sont des frênes Bretons, et tu connais notre réputation!
Bernard,
Alain,
diomedea a écrit:Bonsoir à tous les deux,
Bernard,
Alain,
Oui Oui
Ca doit être ce que l'on appelle des Frenes tetards
je vais pas y allez de mains morte, moi je suis un big raboteur,
oups c’était un pied de nez,
personnellement je n'ais jamais eu de problème avec ce bois que j'utilise
régulièrement, je n'ai jamais analyse la manière dont je mis prend.
donc je ne vais vous être d’aucune utilité.
excusé moi encore d'être intervenu.
Alain,santgen a écrit:Renaud, je ne comprends pas comment tu peux dire que c'est plus facile de raboter du robinier. Le mien est très nerveux et explose dans tous les sens. Quel est ton truc ?
Ce doit être dû au sol dans lequel ils poussent.
J'ai demandé un peu de robinier à mon scieur pour faire le piétement d'une table d'extérieur.
Voici ce qu'il m'a livré et que j'ai commencé à corroyer :
Mes fers sont neufs et le % d'humidité encore un peu élevé, mais c'est du beurre de raboter ces pièces.
» Après-midi technique Rubio Monocoat.
» Comment passer un bon samedi après midi ...
» Après le bois, le métal
» PREPARATION DU BOIS APRES SABLAGE
» Le "stress" du bois aprés usinage
