vis bizarres
+5
Fred_36
f1pzy
mickael35701
lysanthiel
9 participants
vis bizarres
Salut !
J'ai récupéré du matos que des installateurs de fenêtres allaient jeter et y a des vis à tête perforante qui me laissent perplexe. Avec quel outils ça s'utilise ?
Si qqk un sait avec quoi je visse ces trucs... j'en ai un plein seau.
lysanthiel- petit nouveau
Re: vis bizarres
bonjour s'et de la visse a bardage tu frappe avec un marteau et la vis perfore le bardage et puis viens ce visser sur le bois .
mickael35701- très actif
Re: vis bizarres
Salut ! Je m'étais dis aussi que le début commençait au marteau, mais une fois le pas de vis dans la matière, avec quoi je visse ? Y a aucune empreinte à l'arrière de la vis.
Faut taper au marteau jusqu'au bout ?
J'imagine que ça se dévisse pas si je la rentre au marteau.
Re: vis bizarres
oui faut aller jusques au bout de la tête de visse il faut un bon coup de marteau.
Re: vis bizarres
sinon il hésite un embout spécial chez le fournisseurs de set visse mes de mémoire ça a plus de 10 ans donc dur dur de trouver.
Re: vis bizarres
bah pour moi , ça fait parti des bizarrerie des installateurs !!! si ta pas l'embout adapté bah tes bernique pour les posées...
je serai curieux de savoir quelle marque à pondu cette bête à 2 têtes
au faite à tu le nom de la marque de Fenêtres??? cela pourrai aider pour faire des recherches!!!
noebus86- complétement accro
Re: vis bizarres
il a 5 fabriquant industriel en France a par les artisan qui fabrique sur demande.
Re: vis bizarres
en général au bout de 2 ou 3 coup de marteau le capuchon plastique éclate et la tête de vis apparait on peut don visser avec un tournevis normal (cruciforme en général)
On frappe jusqu'au pas de vis après on vis, et on serre pas comme un fous pour ne pas écraser le joint qui est sous la tête
f1pzy- complétement accro
Re: vis bizarres
Ca ressemble au tir fond que l'on utilise pour plaquer les plaques de fibro-ciment sur les poutres en bois. Avec le "truc" du milieu qui est la pour empêcher la pluie de passer par le trou.
Fred_36- complétement accro
Re: vis bizarres
ces vis sont auto -forante, la pointe fait office de foret !
ça ne se pose pas à la parisienne ! pour les visser, il faut un embout spécial, adapté à la forme de la téte
à + Lulu
Re: vis bizarres
je te copie LuLu
surtout pas " à la parisenne " sinon on va " bouziller " le procésse d'étanchéité !!!
entièrement +1 avec LuLu
Re: vis bizarres
Fred_36 a écrit:Ca ressemble au tir fond que l'on utilise pour plaquer les plaques de fibro-ciment sur les poutres en bois. Avec le "truc" du milieu qui est la pour empêcher la pluie de passer par le trou.
j'ai utilisé les même pour poser en toitures des tôles (bac acier) on donne un coup de marteau pour perforer la tôle , le capuchon plastique éclate, et la tête de vis apparait ensuite on vis avec l'embout adéquat, c'était également de la récup de déchetterie je ne sais pas d' ou cela provenait et encore moins comment elles était utilisées
Re: vis bizarres
Salut les gens !
L'installateur c'est Sam Alu. Mais le gars m'a dit qu'ils utilisaient plus ça depuis des lustres et lui d'ailleurs ne s'en ai jamais servi.
Il n'y a pas de tête en plastique qui éclate, la tête de vis est peinte et en grattant on trouve pas d'empreinte à visser.
J'imagine qu'on doit utiliser l'espèce de collerette en dent de scie pour y prendre une tête englobante...
J'imagine que personne ne connaît le nom exact de ce genre de vis...
Re: vis bizarres
pour ceux qui enfoncent ce genre de vis à la parisienne, comment faitent vous quand le support sous le bac acier ou bardage est en acier ?
vous donnez deux coups de marteau au lieu d'un ?
pour avoir posé quelques métres carré de l'un ou l'autre, j'ai toujours utilisé une visseuse/boulonneuse
j'aurais plutot eux tendance à faire un avant trou avec un foret dans certains cas
casser le capuchon est une aberrance, sa fonction premiére est de protéger la téte de vis contre la corrosion
la rondelle avec son joint caoutchouc ou fibre est pour faire l'étanchéité
d'autre par, je trouve ces vis un peu grosse pour etre utilisé en menuiserie
maintenant chacun fait comme il veut !
à + Lulu
Re: vis bizarres
bonjour avec une cale de bois toute petite je pose sur la visse et puits plusieurs coup de marteau et le tour et jouer jais poser mont en-sien atelier comme ça.
Re: vis bizarres
je pose la question pour un autre support que le bois !
si se systéme de pointe en foret a été inventé c'est bien pour une raison !
autrement il aurait été une pointe tout simple comme sur les tapes vis ! non ?
à + lulu
Re: vis bizarres
Et avec un cloueur pneumatique ?
En montage de bardage agricole, c'est souvent utilisé.
Laurent12- très actif
Re: vis bizarres
A mon avis y a une tête de vissage après avoir frappé.
J'ai gratté la peinture sur la tête et y a pas d'empreinte dessous, pas de tête en plastique qui explose et révèle une empreinte. Le truc qui m'intrigue ce sont les dents de scie sur l'intérieur de la collerette.
Je me dis que si ça se mettait au marteau de A à Z, le filetage serait différent, comme ceux des chevilles à frapper.
j'aurais ptet des infos aujourd'hui ^^.
PS : Mickael35701, ton orthographe me donne des frissons et me pique les yeux ^^.
Re: vis bizarres
slt les gents
après observation et "cojitage" de la matière grise qui me sert de cervelle!!!
le crantage sous la tête ressemble étrangement à celui utilisé pour les poulies à cliqué
et sa présence me doit surement pas être innocent dans la mise en œuvre de ces vis...
vu que le profil de la bête fait penser à de l'auto-perforant , à mon humble avis une tête spéciale doit exister quelque part
Re: vis bizarres
Bonjour il s'agit de vis pour le bardage essentiellement avec en effet un joint pour l'étanchéité.elle se met à la parisienne juste pour rentrer la partie auto-perforante et ensuite elle se visse avec un embout spécial qui s'englobe autour de la tête mais je n'arrive pas à retrouver le nom ni de photo sur le net.
Cet embout s'écarte et se referme sur la tête de vis,
j'en ai utiliser une fois pour faire une façade de magasin en dibond.
je continue de chercher.
antonydu54- petit nouveau
Re: vis bizarres
rebonjour.
après de longues minutes de recherche j'y suis arrivé!!
Ces fameuses vis sont connus sous le nom de vis type sirius et pour l'embout, il s'agit en faite d'une douille d'insertion E420. voilà tout.
Maintenant je ne suis pas sur que ce soit exactement le même type de vis que toi tu as et que moi j'ai pu utiliser avec cette fameuse douille mais ca y ressemble fortement.
en espérant t'avoir aidé.
je vous met deux liens:http://www.sfsintec.biz/internet/sfs04.nsf/PageID/Irius
https://dabag.bwise.ch/fr/?srv=sortiment&pg=det&partnerId=17&rub=105005&artNr=100020107
Re: vis bizarres
Merci antonydu54
pour avoir éclairé notre lanterne à tous !!!
purée vu le prix ou il vende l'embout , ta pas enterrait de le fusiller une soixantaine de RoRo c'est pas donné !!!
cdlt
cdlt
Re: vis bizarres
des vis du genre existe encore avec encoche tête carré, torx,hexagone , la pointe sert de mèche pour le bois métaux plastic et autres également en boulons
Cordialement Roger
Cordialement Roger
Re: vis bizarres
y'a un truc tres chagrinant avec ces vis non ? on peut les mettre en place avec une douille speciale, Ok, mais on ne peut pas les enlever..
donc elles sont réservées aux professionnels infaillibles qui posent des matériaux éternels (sinon c'est le sale quart d'heure assuré) !! => Y doivent pas en vendre beaucoup...
cordialement, fredM
cordialement, fredM
