Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Mouvements d'outil bizarres...
Mouvements d'outil bizarres... Empty Mouvements d'outil bizarres...
Message  Hagar Dim 30 Juil 2023 - 18:47
J'allume CamBam, comme d'habitude et là, pop-up : un problème avec mon fichier .xml...
J'accède à la fenêtre de travail, je paramètre les OP d'usinage (contours et poches, rien de sorcier), je génère le code G. Visu, tout semble OK.
Mouvements d'outil bizarres... Mouvem10
Direction l'atelier.
Mach3 me montre ça :
Mouvements d'outil bizarres... Mouvem11
Le tracé bleu, c'est correct. Mais c'est quoi, ces spirales ? D'où elles sortent ?
Je lance le programme, et en effet, l'outil me fait des balafres selon les spirales, ce qui ruine mes pièces (pas grave, c'est tout petit, je vais refaire).
En attendant, je ne peux plus les recoder tant que je n'ai pas compris ce qui cloche.
Le fichier .xml qui contient tous les pré-réglages s'est envoyé en l'air. Sûr que ça vient de là.
J'ai cherché où il se trouvait dans les répertoires de CamBam, histoire de le supprimer et de coller sa copie de sauvegarde, mais je n'ai pas retrouvé ce fichier.
Quelqu'un sait où il se planque ?
Hagar
Hagar
Mouvements d'outil bizarres... Empty Re: Mouvements d'outil bizarres...
Message  dh42 Dim 30 Juil 2023 - 19:18
Lequel fichier .xml, il y en a plusieurs dans CamBam, pour les biblio d'outils et pour les styles d'usinage.
Si tu peux mettre une capture d'écran du message d'erreur ça donnera peut être plus d'info
Si tu vas dans le "système" de CamBam (menu Outils: explorer le dossier système), tu as un dossier Styles ; les styles en cours finissent par .xml, mais tu as aussi des sauvegardes de ces mêmes styles, des fichiers finisant par .xml.b1 (la dernière sauvegarde) .xml.b2 (l'avant dernière sauvegarde) .. etc ... si un style est défectueux, il te suffit de renommer le fichier .xml.b1 en .xml (CamBam étant fermé) pour utiliser la sauvegarde. C'est la même chose pour les biblio d'outils (dossier tools)
Pour tes "crop circle", c'est tout simplement que ton mode d'arc ne correspond pas entre ce qui est réglé dans ton post-pro et ce qui est réglé dans Mach3 (ou que tu n'utilise pas le bon post-pro) Mode IJ arcs est généralement réglé sur "Incrémental C-P1" dans le PP Mach3, ce qui correspond au mode "Inc" dans la config générale de Mach3
Message  Hagar Dim 30 Juil 2023 - 19:38
Salut David,
On appelle ça des crop circles ?
Comme les motifs dans les champs de blé après le décollage d'une soucoupe volante ? Laughing
Je reviens de mon ordi de travail. Gagné : la case du post-processeur était vide. J'ai remis Mach3, j'ai refait le codage et plus de crop circles.
J'ai créé ce post aussitôt après avoir constaté le problème. J'aurais dû me douter que ça venait de la case post processeur. Il me semble que j'ai eu ça, il y a quelques années...
Donc, case reconfigurée pour Mach3, test par ouverture d'une nouvelle session CamBam : la case est toujours à "Mach3". C'est bon.
Pour les fichiers .xml, aucune trace dans les répertoires CamBam qui contiennent tout le système (sous "program files" de windows). J'ai regardé partout.
Il est possible que mon vieux PC portable soit bon pour la retraite. S'il me perd des fichiers en route, c'est pas bon...
Hagar
Hagar
Message  dh42 Dim 30 Juil 2023 - 21:13
Oui, ce n'est pas le bon endroit, utilise le menu Outils/explorer le dossier système pour trouver le bon dossier ; c'est généralement un dossier caché ; C:\ProgramData\CamBam plus 1.0 si tu ne l'a pas changé de place.
Le dossier dont tu parles, ce n'est pas le dossier système mais le dossier d'insta, qui contient le soft lui-même ainsi que les plugins
Oui Very Happy , même s'ils ne sont pas aussi joli que ceux dans les champs !
