table défonceuse récup/système D
chevro
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: table défonceuse récup/système D
Super, merci Bernard.
Pour l’arrêt coup de poing, j'en ai déjà que je pourrais utiliser (ils sont à clef, mais c'est pas grave...)
En attendant, je poursuis l'installation 'mécanique'.
Merci pour ton aide.
minifree- acharné du forum
Après avoir passé au fond dur mon établi rectifié à la défonceuse, je me suis mis au schéma simplifié pour la commande d'un moteur à partir d'un relais et de deux boutons poussoirs (marche arrêt) + arrêt d'urgence optionnel, le voici donc pour ceux qui souhaitent une commande simple sans pour autant utiliser le KJD22, qui n'est pas terrible de qualité et surtout ne permet pas de placer un arrêt d'urgence déporté.
Petit nota: le bouton marche est un OF (poussoir ouvert au repos), le bouton arrêt est un FO (poussoir fermé au repos) et bien sûr l'arrêt d'urgence est un bouton FO stable (fermé au repos à deux positions stables, avec verrouillage, etc).
Avec toutes mes excuses à Chevro pour avoir fait dériver son fil sur sa table de défonceuse, merci à lui pour sa patience.
Bon courage et surtout ne pas hésiter à questionner si besoin.
Amicalement, Bernard.
Encore merci Bernard pour ton aide, et effectivement nos excuse à Chevro pour son post.
D'ailleurs, où en es-tu?
Ma liste de course est donc:
- 1 bouton marche NO (normalement ouvert)
- 1 bouton arrêt NF (normalement fermé)
- 1 relais 3 entrées NO (...?)
- 1 arrêt d'urgence (que j'ai déjà)
Est-ce que je peux me permettre d'en profiter encore?
As tu un site à me conseiller pour acheter les composant, j'imagine que ça ne se trouve pas GSB...grosb a écrit:...Si j'ai le temps je te chiffrerais même le cout de chaque élément...
Ta liste est bonne, on dit bien des boutons poussoirs, le relais est bien un 3 contacts OF ou "normalement ouvert", (tu ne trouveras que des quatre contacts, c'est pas plus cher), sur le schéma le troisième contact sert à l'auto-alimentation.
Tu peux trouver tout ça chez n'importe quel grossiste en électricité type Rexel ou Franco Belge, tout ça existe chez Schneider, mais dans la gamme automatisme, mais cela figure tout de même dans le catalogue domestique sommairement.
Aussi sur internet, mais là attention si tu te trompes à moins de bien identifier le produit et aussi attention à la contre façon (eh oui ça existe => danger).
Le relais tu le trouveras dans toutes les grandes marques (Schneider, Hager, Legrand, ABB et d'autres), encombrement 2 modules.
S'assurer tout de même qu'il passe bien l'intensité souhaitée, mais c'est indiqué dessus normalement.
Je t'encourage tout de même à mettre un général bipolaire (encombrement 1 module) ou sectionneur pour couper l'ensemble afin que le circuit ne reste pas sous tension en non utilisation.
Pour résumer, le relais et le sectionneur peuvent être mis dans un tout petit tableau standard sur rail DIN, pas cher et grand luxe tu peux même t'offrir un voyant présence secteur, toujours sur rail DIN => 4 ou 6 modules...
@+, Bernard.
PS: J'essaie de voir pour la liste, si mon accès internet n'est pas trop poussif, je suis en accès 3G seulement en ce moment.
@+, Bernard.
Merci Bernard,
Je vais en // voir si je peux récupérer un vieux système au boulot
Où en sont ces projets fort intéressants?
Herode- acharné du forum
Pour ma part, c'est un peu en stand-by.
J'ai récupéré un DRT télémécanique que je n'ai pas encore installé.
D'autre projet ont pris le dessus...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Table basse en bois de récup'
» [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani
» Table basse métal et bois de récup
» Récup matére pour table de défonceuse
» mon système d'ascenseur pour la table de fraisage en vidéo
Page 2 sur 2
