atelier tomailya
+30
dumace
kelval
stephaned
yves40160
mickael35701
minifree
pilpoil84
krap91
34 participants
Page 3 sur 11
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: atelier tomailya
Extra Thomas !
Quelle belle pioche !!!
Mais qu'est-ce que vous avez tous avec vos Multico... c'est une épidémie !!!
Et puis, d'abord, je ne regarde plus sur le bon coin.
Comme je finis toujours tard mes journées, je me fais souffler les bonnes occases.
Alors, dans un grand élan de générosité, je vous les laisse.
Ps. a quand ton extension d'atelier MOB ?
bonsoir Thomas
il parait que l'on a que ce qu'on mérite, et bien c'est valable dans les deux sens, et je suis sur que tu mérite ce qui t'arrive!
je suis vraiment content pour toi, et impatient de voir tes futures réalisations
encore bravo,
encore bravo,
Bonsoir Thomas et à tous
Beaucoup de bonheur avec ton nouveau matériel ,bonne continuation
Bonsoir thomas
Et bin quel coup tu a fait
je suis content pour toi
il n'y a pas de raison que ce soit toujours les autres qui tombe sur les bonne accaz
ca va beaucoup t'aider pour ta cuisine cool ca
Christian ,on est dans le meme cas un peu tout les deux !!!!!
Roger ,merci et content de te relire ,je te trouvais moins présent mais on a tous tant a faire...
merci aussi vincent ,alain,renaud et autres pour vos messages chaleureux !!
a bientot
toma
a bientot
toma
tomailya- complétement accro
ola !
dimanche ,je me suis éclipsé un petit temps pour changer lalame de ma nouvelle scie a ruban pour une 30mm en vue de refendre du frene et noyer pour du pannotage...
tout content de la nouveauté j'ouvre la bete place le ruban et commence a tourner les volants pour mettre en tension....v la le ruban qui se fait la malle...
j'essaie donc de retablir le volant superieur mais la vis est dure et la poignée me reste dans la main....ça commence bien !
bon 2 boulons plus tard je cherche a regler tout ça mais rien a faire...le ruban sort et je n'arrive pas a redresser le volant haut..
vu que c'est dimanche ,je n'insiste pas au risque de me mettre toute la famille a dos...dimanche on bosse pas !...mais bon quand y faut couper et fendre le bois ça les derange moins
donc retour ce midi vers la scie ,apres une longue seance délignage du bois cadeau ramené et piqué sur aubier pour le chataignier et merisier ,mais bien plus pour le noyer...je ne veux pas stoker du verreux avec le reste de mon bois...!!!
j'essaie donc un ruban plus fin pour faciliter le positionnement sur garniture et je retente de basculer le volant haut....et crac!!!!
la vis de reglage se desolidarise...je finis de la sortir pour trouver ça ...en meme temps que le volant bascule d'un coup sous son poids...
bon moi qui voulait faire vite...raté!! y a plus qu a tout ouvrir !!
d'abord enlever le volant..
belle jante de contre la montre,n'est ce pas ?!
systeme de tension et reglage volant
le reste de la vis...
le montage est un peu limite je trouve...la tension se fait par ressort bloqué par la vis...qui se tord donc avec le temps...???
j 'ai trouvé une vis de recup dans mon tiroir et remontage...avec nettoyage et graissage du systeme bien entendu !
comme je le mentionnait sur un autre fil causant Lurem ,la notice de cette scie lurem montre des photos de scie Scheppach et la je tombe sur ça!!!
pas serieux lurem sur la fin...
bon apres remontage ,la pose et reglage du ruban s'est fait en qq minutes...
la coupe est droite sans avoir a compenser par le bois...parfait pour la suite des evenements...
a bientot
toma
a bientot
toma
bsr toma & tous,
vitesse et précipitation ne fond jamais bon ménage
je sais bien que t'est impatient d'essayer tes nouveaux jouer, mais vas y mollo tout de même
nous ne t'en tiendront pas rigueur de nous faire languire
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
depuis samedi dernier...enfin l'année derniere quoi...!!!le froid et la neige tant attendus sont enfin arrivés !!!
alors on a sorti les combis ,fait une sirene de neige du traineau a chiens....et alors??!!
et bien a l'atelier c'est le cauchemar...des collages foirés ,la neige qui collent aux pompes et fond meme pas dans l'atelier ,les batteries de visseuses qui ont la goutte au nez,les produits que j'ai du rapatrier sanitaire au domicile...
j'avais evoqué ici la nécessité d'isoler l'atelier mais avec tout ce que j'ai deja a faire ,c'etait un peu tendu !!!!pourtant j'avais de la laine de verre de recup ,une dizaine de plaques osb d'avance...manque juste le temps et un peu l'envie de tout charrier car l'atelier est a bloc en ce moment....eh ben la y a plus a cogiter ,c'est l'urgence qui parle car impossible de continuer les chantiers en cours...
j'ai donc commencé a tout remuer,entasser,dezinguer une partie du rayonnage et poser l'isolant que j'avais..enfin qu il me restait car les poules aussi ont froid et je me suis occuper du poulailler en premier....et puis il a fallu investir pour avancer...dur dur apres les fetes...de quoi investir ou les fetes...ben les 2 !!
petit a petit,1 heure par ci 2 heures par la,un reveillon...
et ce soir j'en suius la
joyeux bazar la dedans
je vais installer un faux plafond avec un poteau,une solive de 5 m et des solivettes de 3.5m qui cuvrira les 2/3 de l'atelier et sera egalement isolé
les autres murs seront isolés au fur et a mesure du deplacement du bazar
les images suiveront avec les avancées...
a plus et meilleurs voeux puisque je tiens le micro...
toma
toma
Courage Toma !!!
Tous mes vœux, pour cette nouvelle année, des locaux bien chauffés et un moral à tous cassé ....!!!!!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Bonne année Thomas et à tous
Courage Thomas tu en verras la fin c'est pas un peu de neige qui va t'arrêter
merci a vous deux...!!!
plein de pensées positives pour vous aussi !!!
toma
toma
bj Toma & tous,
contre les éléments il ne faut pas espérer gagner !!! il faut juste composer avec et faire au mieux... nature 1 Toma 0
l'urgence fait force de loi , ce que l'on ce dit tous " bah je le ferai + tard , y a pas le feu " ( c'est un faux prétexte pour faire autre chose ; ca nous arrive à tous ce truc )
priorité Uno one one+++ isolation de ton atelier , car même sans chauffage d'appoint le fait que ton atelier soit isolé des intempéries protégera tout le matos qui y sera entreposés ( outils, bois, camelotes et j'en passe )
bonne année tout de même et que l'an nouveau t'apporte plein de bonne choses
amicalement Jean Phil
Bonjour toma
Je suis +1 avec jean phil
isoler ton atelier est une priorité absolue
autrement tu vas tout perdre ou fur et à mesure du temps
ca serais dommage d'en arrivé la
je suis passer par la et ca été ma priorité
courage tu vas y arrivé en cette nouvelle année 2015
Avec le temps on s'aperçoit que l'atelier, le matériel et les entretiens divers c'est quasiment 30% de notre temps disponible.
Temps que bien sur on ne prends pas en compte dans notre planification initiale ni dans notre priorisation des taches
mais bon en 2015 ça va le faire
Bon bout d'an
Bon bout d'an
il y a aussi le fait que c'est dangereux de travailler quand il fait froid dans l'atelier.
Tout ça pour vous dire que j'ai depuis deux jours le chauffage dans l'atelier, et que ça change la vie :
la colle prend normalement
on n'a plus les doigts gelés
On n'a pas de douleurs insoutenables à chaque fois qu'on se cogne les doigts, et surtout
la tête fonctionne plus vite, on travaille beaucoup plus rapidement, et les conditions de sécurité sont bien bien meilleures.
Pour avoir eu presque 10° de différence du jour au lendemain, je peux dire que ce n'est pas qu'appréciable, c'est indispensable.
Salvt,
Qu'as-tu comme chauffage, Alain ?
Thomas, je fais la même chose que toi, en ce moment, ça change la vir…
@+ Pégui
@+ Pégui
Mon père, je dois me confesser
J'ai fait le pêcher de gourmandise ou peut-être d'orgueil, ou les deux :
c'est du triphasé. 5kw. pas besoin de le mettre à fond, à moitié, j'ai déjà 16°.
C'est sûr que c'est plus cher qu'un poêle à bois, mais c'est plus pratique.
De toute façon, mes bois, je les brule dans le poêle de la maison.
Salut et mes meilleurs voeux à Tous,
Beau chantier Thomas.
J'espère que ton travail n'est pas fait à fond perdu et que ton proprio en tient compte !
Encore de l'osb...
Tous les métabricoleurs vont donc avoir leur atelier tapissé d'OSB ???
Un uniforme !!!
(°I°)
Il va peut-être falloir que je m'y mette aussi.
Pour le moment j'ai 12° à l'intérieur du sous-sol-atelier.
Tant que ça en reste là, je ne chauffe pas. Ca m'évite les phénomènes de condensation et donc de rouille.
Et puis je suis en phases de tapisserie à l'intérieur... alors, ça va.
Encore de l'osb...
Un uniforme !!!
(°I°)
salut Renaud
J'aurais 12 dans l'atelier, je ne chaufferais pas non plus. Il y a quelques jours, j'avais 10, et c'était bien. Mais en ce moment, j'ai plutôt 3 ou 4 en y rentrant le matin, donc là, ça ne va plus trop. Il faut pouvoir bouger ses doigts, et vite. Et bouger son cerveau aussi. Bon, après, si le chauffage me permet de monter à 16, je ne rechigne pas. Mais pas plus que 18, ce n'est pas nécessaire.
Salut Alain,
Le post de Vincent91 avait été instructif pour moi.
Il m'avait remémoré les cours de physique de mon adolescence.
J'e profite pour lui présenter mes voeux les meilleurs pour 2015... Vincent, si tu m'écoutes !
Merci, je pense que c'est le chauffage "idéal" quand on a pas de sortie pour le poêle.
Ça chauffe vite, il parait.
J'ai dix. Ça va, des fois quand je remue ma graisse, j'ai un peu trop chaud.
Le ministre des finances a sonné l'alarme, après le tour à métaux Précis.
Il faut d'ailleurs que je fréquente un peu moins ce forum qui me pousse à la dépense…
J'y retourne.
@+ Pégui
J'y retourne.
@+ Pégui
C'est quoi, c't histoire ???Le ministre des finances a sonné l'alarme, après le tour à métaux Précis.
J'ai pas vu de post à ce sujet.
Je serais passé à côté ?
moi aussi, j'ai loupé une station
Qu'es aquo ? L'ai-je bien écrit ? me rappelle pas ce post.
Renaud a écrit:Le post de Vincent91 avait été instructif pour moi.
C'était au début de sa participation au forum.
Il parlait et décrivait son atelier et, dans son texte, qu'on dira "volumineux", il parlait du chauffage absent chez lui et en expliquait les raisons.
Faut que je le retrouve...
A +
Amitiés,
A +
Amitiés,
C'était l'année dernière, le 31 décembre.6°sens a écrit:C'est quoi, c't histoire ???
Me suis filé un pet au dos, pas eu le temps de faire des photos.
En même temps, c'est beaucoup plus bordelazar que chez Thomas, donc, difficile de faire un reportage pour le moment.
@+ Pégui
effectivement, son atelier est dans la cave, et il ne doit pas avoir besoin de chauffer, ou en tout cas, pas beaucoup6°sens a écrit:C'était au début de sa participation au forum.
A +
Amitiés,
» mon atelier
» Aménagements atelier - 2 - Rangement devant portail atelier
» poele à bois atelier
» mon modeste atelier (l'atelier de E-go)
Page 3 sur 11
