Le Deal du moment : -25%
749.99 €
fabrication ponceuse lapidaire
+7
ON4FABrice
joeboulot
11 participants
fabrication ponceuse lapidaire Empty fabrication ponceuse lapidaire
Message  joeboulot Ven 31 Jan 2014 - 20:53
Bonsoir a tous,toujours avec de la recup j ai pu me fabriquer une modeste ponceuse lapidaire,juste apres avoir acheté le disque autocollant auto agrippant et un interrupteur. fabrication ponceuse lapidaire 20140127 le moteur de récup avec le disque support.fabrication ponceuse lapidaire 20140128 le socle avec le trou d aspiration.fabrication ponceuse lapidaire 20140129 le moteur en place.fabrication ponceuse lapidaire 20140130fabrication ponceuse lapidaire 20140131 un capot moteur (ouvert a l arrière pour ventilé )fabrication ponceuse lapidaire 20140132 la table de travail.fabrication ponceuse lapidaire 20140133 l habillage et protection du disque.fabrication ponceuse lapidaire 20140134fabrication ponceuse lapidaire 20140135 un coup de peinture.fabrication ponceuse lapidaire 20140136 un socle vite fait.fabrication ponceuse lapidaire 20140137 et voila mise en place prêt a travaillé !
joeboulot
joeboulot
fabrication ponceuse lapidaire Empty Re: fabrication ponceuse lapidaire
Message  6°sens Ven 31 Jan 2014 - 21:28
Intéressant !
Nous sommes quelques uns à penser faire comme toi.
Je voudrais avoir quelques précisions sur le moteur, la dimension du plateau etc.
Message  pili Ven 31 Jan 2014 - 21:44
Une excellente machine, que je recommande pour tous les ateliers de bricoleurs, j'aime bien ta façon de récupérer les poussières, par contre, je me permet un conseil, c'est de remonter la table de façon à être juste 10m/m sous le centre du disque, tu éviteras bien des risques !!
Amicalement Pierre
Message  ON4FABrice Ven 31 Jan 2014 - 22:13
ton moteur ne rique t'il pas trop d'avoir chaud ?
ON4FABrice
ON4FABrice
Message  Guilhèlmus Sam 1 Fév 2014 - 4:27
Joli travail, ça donne envie...
@+ Guilhèlmus
Message  noebus86 Sam 1 Fév 2014 - 11:10
slt je suppose que tu as prévu une ventil. arrière pour ton moteur???
car sinon il va monté en température et avec les moteurs de récupe sa fait pas vraiment bon ménage ce truc!!!
je suis +1 avec Pili / Pierre
autrement belle Réal Very Happy
cordialement
Message  joeboulot Sam 1 Fév 2014 - 13:43
Bonjour a tous,et merci pour vos commentaires. 6°sens,le moteur vient d une pompe Guinard,je met une photo de la plaque.Le socle mesure 50 cm /30 cm,et la table 45cm/30cm et deux épaisseur de cp de 15 collé,le disque est de diamètre 230. Pili,merci pour le conseil,je vais corriger ça ! ON4fabrice et noebus86,a l arrière du capot moteur est grand ouvert sur toute la largeur et moitié de la hauteur,je pense que ça suffira,et en général la ponceuse ne tourne pas des heures d affilées ,mais je contrôlerai régulièrement au début quand même. fabrication ponceuse lapidaire 20140138
joeboulot
joeboulot
Message  KY260 Sam 1 Fév 2014 - 13:51
la bonne taille, pour moi, c'est 220/230mm de diametre, car on peut coller des feuilles à la neoprene, ça revient bien moins cher.
par contre, 0.4ch, ça fait dans les 300W, c'est juste.
Message  Invité Sam 1 Fév 2014 - 18:47
Bien vu !
Par contre , je viens de regarder le mien en Ø 300 , la table se situe à 30mm en dessous de l'axe .
Autre chose , la vitesse est de 1420 Trs/mn pour 750 W.
Tu vas bruler l'abrasif .
A propos d'abrasif , il faut trouver un menuisier qui possède une ponceuse large bande ( calibreuse )
et lui demander les bandes .....déchirées . Découper dedans un disque et le coller comme dit KY.
claude
Anonymous
Invité
Invité
Message  pili Sam 1 Fév 2014 - 19:18
Je trouve aussi la vitesse un peu élevée, je conseille un papier avec un grain de 60 80 étant un max, avec cette vitesse, il vaut mieux ne pas trop appuyer !!
A+ Pierre
Message  niaproun Sam 1 Fév 2014 - 19:46
j'en ai un en cours de construction, 300mm sur un moteur de 1,5cv en 1450tr/min
Le plateau est en mdf usiné à la scie puis tourné directement sur le moteur.
J'en suis à la contruction de la table, à venir.
Message  joeboulot Dim 2 Fév 2014 - 18:58
Bonsoir a tous,voila aujourd’hui essai de la machine : nickel ! Ponçage de chêne et sapin,pas de brûlure,pas de poussière,et une bonne stabilité sur sont socle .Merci a tous.
joeboulot
joeboulot
Message  Herode Dim 30 Mar 2014 - 16:49
pili a écrit:Bonsoir à tous
Amicalement      Pierre
Je trouve cette remarque très intéressante, mais je ne comprends pas bien le risque à trop baisser la table : "décollage" du disque? pièce à poncer qui se coince?
HERODE
Herode
Herode
Message  Herode Dim 30 Mar 2014 - 17:02
J'ai bien compris que c'était un argument sécurité mais je ne saisis pas mieux...
Herode
Herode
Message  passionair Dim 30 Mar 2014 - 18:32
outil bien agréable, on se demande comment on à pu s'en passer avant...
Pour répondre à la sécurité, il faut diviser le disque en 4 secteur éagaux,
sur celui du haut à gauche la force exercée à tendance à maintenir la pièce sur le support donc pas de risque.
Si l'on prend le quart haut droit, là la force relève la pièce vers le haut ( la décolle de la table ) donc danger.
sur le quart inférieur gauche, la pièce sera poussée sur la droite ....danger
Sur le quart inférieur droit, la pièce sera poussée sur la gauche.....danger.
J’espère que tu as prévu ta table facilement démontable , car pour changer le disque il faut avoir accès à toute la surface.
Tu peux aussi coller sur le disque du scratch qui permet un changement plus rapide de l'abrasif.
Bons ponçages
Philippe
http://www.diezdrum.com/
Message  pili Dim 30 Mar 2014 - 18:36
Hérode
Voilà un croquis qui te donne la direction de l'effort subi par la pièce !
fabrication ponceuse lapidaire P1030130
la pièce est plaquée contre la table !!!
A+    Pierre
Message  Herode Dim 30 Mar 2014 - 18:46
Cette fois j'ai bien compris l'argument sécurité. Deux remarques cependant :
1)La distinction secteur gauche ou droit, dépend du sens de rotation du moteur.
2)Même dans l'hypothèse d'un demi disque apparent et l'autre couvert, il reste un quart à ne pas utiliser, celui où la pièce à poncer peut décoller.
Herode
Herode
Message  6°sens Dim 30 Mar 2014 - 18:53
Bonjour Herode,
Exact, si la ponceuse tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (comme de coutume), alors le 1/4 supérieur droit est à éviter.
>>> fabrication ponceuse lapidaire P1030110
Je reprenais le schéma de Pierre et le complément de Philippe et tu m'as précédé.
Bonne suite,
Message  Invité Dim 30 Mar 2014 - 19:06
euh ! si tu utilise le mauvais quart du disque, tu vas vite t'en apercevoir !
et quand tu te seras cinglé les doigt, tu vas hésiter à recommencer !
c'est comme ça que le métier rentre !  affraid  affraid  affraid
 à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  Carnyx Mar 10 Juin 2014 - 21:35
J'ai regardé comment sont fichus les axes de lave linge et je me demande comment vous faites pour fixer un disque dessus?
Parce que l'axe est lisse vu que c'est une courroie qui va dessus  scratch
EDIT :
Je viens de trouver quelques réponses à mes questions ici
Carnyx
