Topic pour les plus de 40 ans, la presbytie
+16
merivel
agri22
Laurent12
touchatout
No vis
oudini
Fred_36
Shitopicker
20 participants
je porte des verres de proximité (mi-distance, dégressifs). Ce sont des Essilor Interview avec une vision intermédiaire très limitée.
Actuellement, je fais le tour des opticiens.
On me propose des verres Hoya Workstyle.
Y a-t-il des porteurs de ce verre ?
Les autres, qu'avez vous en ce moment ?
La discussion est ouverte sur les choix et nos expériences...
Re: Topic pour les plus de 40 ans, la presbytie
Je porte des verres progressifs depuis des années et je n'ai vu aucune différence entre les
Essilor et les Hoya. Même mon Opticien que j'avais laché une fois pour Afleloup (promo)
admet maintenant qu'ils son pratiquement équivalents
jcl- complétement accro
J'ai essayé des progressifs (une référence pas adaptée ?) avec trop d'aberrations. Ma vision "de loin" ne souffre d'aucun défaut.
Pour les interview, j'ai constaté une agressivité pour un changement de dégression (l'opticien se réfère à une base statistique en rapport avec l'âge) de 0,8 à 1,3 : je ne suis pas forcément dans la moyenne.
Le discours
est à mettre dans la corbeille.
Je recherche un confort...
Le discours
il faut vous habituer
Ok, chaque problème est spécifique c'est bien pourquoi, chez nous en tous cas, il faut
passer par un examen ophtalmo préalable. Je voulais simplement dire que Hoya ou Essilor
sont deux marques de qualité
Pas de souci... mon opticien travaille avec les deux, pas de retour sur le Workstyle d'Hoya.
Je peux toutefois prospecter chez les opticiens proposant d'autres fabricants (Zeiss, Nikon, Rodenstock, Shamir, Seiko... ils sont nombreux).
Qu'utilisez vous pour le bricolage ? Un labrador ?
Pour le bricolage... et pour le reste, j'ai des Nikon.
HS : En photo, je suis plutôt Canon.
Je crois que beaucoup de marques se valent. Mes Nikon se rayent moins que les précédents >>> j'aime !
Ils se nettoient avec un peu d'eau chaude (tiède, en fait) essuyée avec une serviette de bain bouclettes.
Le nettoyage est super facile.
Voila pour mon retour d'expérience.
Bonsoir Renaud,
as tu la référence ?
Sans doute... faut que je cherche !
J'ai cherché, en vain.
Désolé...
Il faudra que je rentre chez l'opticien pour demander, la prochaine fois que je passe devant sa boite.
Désolé...
Ce n'est pas dramatique.
Je souhaite ne pas me tromper dans le choix de ma nouvelle paire de lunettes.
Je suis à la recherche de tous témoignages objectifs concernant les verres dégressifs :
- Zeiss, la gamme Officelens
- Hoya iD Workstyle
- Rodenstock Impression Ergo FS
- Hoya iD Workstyle
Bonjour Shitopicker,
Je porte des verres progressif (ou dégressif peu importe ..) depuis 15 ans peut être maintenant
Je suis myope depuis la petite enfance et presbyte aussi désormais
J'ai déjà changé plusieurs fois les verres puisque la presbytie augmente au fil des années pour se stabiliser au max lorsque le cristallin ne peut plus se courber du tout
De mon expérience tous les verres de marques connus se valent
Par contre et là c'est vraiment très très important tous les opticiens ne se valent pas !
Le centrage du verre dans la monture par rapport à l’œil a une importance énorme ; c'est cela qui fait le confort de la progressivité du passage d'une vision de loin a une vision de prés
Il faut que l'opticien soit très précis pour mesurer cela et qu'il donne les bonnes infos au fabricant de verre
Sinon c'est l'enfer pour s’accoutumer aux lunettes
Pour bien réaliser ce centrage il faut vraiment que l'opticien prenne le temps d'observer comment on se comporte , où se place notre œil lorsqu'on regarde qq chose au loin, rapproché, à mi distance ...
Je suis donc tenté de te dire que la marque du verre importe peu ils sont tous relativement bons
Mais trouver un bon opticien qui va savoir bien régler les mises au point sur la surface des verres en fonction de ton habitude de regard, et bien régler aussi les lunettes pour qu'elles ne bougent pas par rapport aux yeux (pas de glissement sur le nez etc ...) ça c'est autre chose ...
Jacques
Jacques
![Topic pour les plus de 40 ans, la presbytie 739-a1dd7](https://2img.net/h/www.hellogif.com/img/smileys/1/739-a1dd7.gif)
nan, euh désolé, ce n'était pas drôle
amicalement
Fred_36- complétement accro
J'ai résolu le problème par des triples foyers.
Je n'est ainsi aucunes aberrations, sur les verticales et les horizontales, produites par les verre progressifs.
chado- complétement accro
pour ma part en 16 ans, ma presbytie ayant commencé à 50 ans, j'ai testé un nombre important de lunettes pour contrer l'évolution de ma vue, j'en suis arrivé à 4 paires de lunettes, une paire pour la lecture, posée sur la table de chevet, une paire pour l'ordinateur posée sur le bureau, une paire "de base" progressive que j'utilise dans la journée pour les autres activités et enfin une paire identique à cette dernière mais "fumée" pour la conduite sous le soleil.
Pour la lecture, une paire dédiée s'avère beaucoup plus confortable qu'une paire progressive qui à une faible portion basse du verre donnant une image nette de près, du coup la tête doit être repositionnée sans cesse en cours de lecture pour passer du haut de page au bas de la page et ça s'avère pénible.
Pour l'ordinateur, pour les mêmes raisons, les progressives sont à bannir, c'est très vite chi... de devoir faire travailler son cou pour passer du haut au bas de l'écran en restant dans la petite zone de netteté alors qu'avec une paire dédiée un simple mouvement d'œil suffit puisque toute la surface du verre est nette.
J'ai banni les traitements anti-machin et anti-truc qui font du nettoyage des lunettes une vraie sinécure et qui majorent largement le prix des verres pour un résultat plus que douteux.
Pour les marques, j'avoue que je ne connais pas celle de mes lunettes, j'ai une entière confiance en mon opticien...
Je voudrais aussi souligner un point annexe, avec l'évolution de la vue après 50 ans, un éclairage conséquent devient nécessaire pour travailler confortablement, il ne faut donc pas hésiter à augmenter l'éclairement de l'atelier.
Francis
Francis
oudini- posteur Régulier
moi pour la sculpture j'ai investi dans ça
lunettes-loupes x20+ led
je me suis fais arnaquer de 7€. L'objet à observer doit être à moins de 3mm!!! pour la bricole ce n'est pas trop pratique...(le vendeur m'a proposé une ristourne de 20€ pour que je change mon commentaire négatif!!!)
sinon il y a ça
LAMPE LOUPE sur pied
mais c'est sur la suivante que je me suis arrêté: éclairage led et 5 dioptries
lampe à pince
sinon il y a ça
lampe à pince
merci Francis.
Il existe des verres techniques de proximité adaptés pour cet usage et offrant une profondeur et un champ de vision plus large, il n'est pas rare aujourd'hui de travailler avec plusieurs écrans.
En outre, il est souvent nécessaire de faire une mise au point rapide sur son environnement de travail : ce sont les verres que j'ai cité dans mon premier post (Office lenses).
Dans le bricolage par exemple, c'est à peu près le même contexte.
Je n'ai rien trouvé d'équivalent chez Nikon.
Shamir
Seiko
La marque m'importe peu, même si les produits peuvent se ressembler ils ne sont pas identiques.
Chez Zeiss, c'est déjà du sur-mesure... encore faut il trouver l'opticien distributeur formé (je rejoins les propos de meta_screw).
Je trouve des informations en Allemagne et en Amérique du Nord... très peu en France et je recherche des avis d'utilisateurs.
Il est préférable de choisir les verres avant la monture, j'ai rendez vous pour tester les verres avant achat.
merci Francis.
Shamir
Seiko
Mon point de vue (c'est le cas de le dire)
Je rejoint Oudini sur les progressives, mais suivant l'activité c'est aussi du confort et surtout de l'habitude, perso je porte des lunettes depuis l'age de 42 ans avec une légère correction (presbytie) puis passage au verres progressifs avec vision de loin neutre. Donc bonne adaptation dans l'ensemble, sauf qu 'au bureau travail sur écran et documents (lunettes vision de près). il faut quand même aussi avouer que c'est dur de juger parce que les verres progressifs (mdr) progressent dans le temps. Les champs de vision sont différent et plus efficaces. Maintenant vu que j'ai aussi une correction de loin j'ai encore changé mes habitudes, c'est a dire 4 voire 5 paires mais affaire d'habitude c'est pour le confort et aussi pour la sécurité. Une paire de progressive portée au quotidien, correction de près pour voir ma vitesse au volant (radars obligent) vision de loin (gendarmes obligent)!!!! non je déconne!!! Confort de vision c'est tout. Une paire de vision de près pour lire des magazines spécialisés au wc (non??? ne me faites pas croire que je suit le seul). Une paire de dégressives ou proximité pour le bureau ( c'est à dire vision de près pour lire des plans et vision mi/distance pour voir ce que je fait sur mon écran, on peut aussi avoir une vision plus éloignée ( donc 3 zones de corrections,). Tout ça pour dire que les lunettes sont en progrès constant (heureusement). Il
est vrai qu'il faut quand même faire très attention car des verres progressifs peuvent êtres très dangereux dans certaines situations ( sur une échelle ou sur une machine). Moi perso j'ai pris l'habitude de travailler avec des progressives mais dès qu'il s'agit de précision!!! Hop!!! Verres de prés. Plus bien sur la fameuse paire à 1€ de plus (solaire avec les mêmes verres que la première) Moralité sans faire de pub. Profitez si vous ne portez pas de lunettes parce que pour nous (les porteurs) ça c’était avant.![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
touchatout- acharné du forum
oudini a écrit:pour l'ordinateur il fautr faire travailler son cou pour passer du haut au bas de l'écran en restant dans la petite zone de netteté alors qu'avec une paire dédiée un simple mouvement d'œil suffit puisque toute la surface du verre est nette
un moniteur devrait être placé suffisamment haut pour considérer le centre de l'écran comme à hauteur des yeux.(style photomaton) Dans une telle configuration les verres progressifs ne posent aucun problème.Encore faut-il que comme cela a été dit la limite de champ de vision de loin soit placée assez haute par l'opticien. Pour ma part ,il m'est arrivé deux fois d'être encore gêné après un jour ou deux et à chaque fois c'était pour cette raison. Ils refont les verres et on s'y adaptent presque aussitôt (mes verres en plastique sont des équivalents "panamiques" d'afflelou.
Pour la petite histoire ma paire à 500€ je l'ai refusée en arguant qu'avec ma mutuelle c'était 300€ . afflelou ne travaillant pas avec eux, ils se sont alignés direct et sans sourciller....
j'ai réceptionné ma nouvelle paire de lunettes. Elle correspond à mes souhaits et aux arguments du verrier.
Le bilan est désastreux concernant mes visites chez 4 opticiens, seul le cinquième s'est lancé dans un calcul mathématique et une simulation avec verres d'essais.
Mes arguments que j'ai dévoilé à la fin :
- http://www.isoptik.com/webboard/uploads/sheedyandhardyopl.pdf
- http://www.optometry.co.uk/uploads/exams/articles/cet_19_october_2012_hughes.pdf
La sixième visite aurait eu lieu en Allemagne...
Pour vous réconforter, il vaut mieux être presse bite que casse couilles.
Laurent12- très actif
re
slt tous
bon courage
moi model jsai po!
mark jsai po!
ce que je sais c que moi aussi j'ai les bras qui s'alonge...........................................!
42 piges...................
désolé
yann
bon courage
moi model jsai po!
mark jsai po!
yann
agri22- très actif
Des piges extensibles?
La lunette Borg pour les cas extrêmes, monture Seven of Nine :
![Topic pour les plus de 40 ans, la presbytie 429997Borg](https://2img.net/r/hpimg15/pics/429997Borg.jpg)
Nous sommes les Borgs... Vous allez être assimilés, toute résistance est inutile
» La presbytie, ou la cassecouillonnaderie
» Forum sur mobile : fin de Topic'it, basculer vers une PWA ?
» Une invitation pour une petite visite de mon LABYRINTHE POUR UN TEMPS RÉVOLU !
» [Liens] Pour ceux qui contruisent leur établi et aussi pour les autres
» plans pour fabrication de table pour Einhell Raboteuse stationnaire TC-SP 204 1500 W
