Avis sur les combinés DM ITALIA
+13
Suis49
linstantdescopeaux
Baddabock
wil
Romain
Pierrot 63
footix_
goudetgregory
17 participants
Bonjour je voudrais savoir si les combinés damatomachine sont de bons produits car leur prix est intéréssant quand on a un petit budget comme moi! merci a vous
goudetgregory- petit nouveau
Re: Avis sur les combinés DM ITALIA
Je n'en ai pas, mais de ce que j'ai pu lire ici et là (j'y avais aussi pensé), c'est du chinois qu'il faut régler, démonter, ébarber, bref, "finir"...
Perso, j'ai opté pour du français pro semi récent d'occasion... Quelques réglages plus tard (et quelques accessoires à compléter, il faut le dire...) je devrais avoir des machines globalement meilleures...
James17- complétement accro
Oui j'ai bien un doute sur la qualité surtout aprés plusieurs heures d'utilisation
goudetgregory a écrit:Oui j'ai bien un doute sur la qualité surtout aprés plusieurs heures d'utilisation
Tu as donc déjà utilisé ta machine plusieurs heures ?
footix_- complétement accro
Bonjour Footix,
Il me semble que c'est une hypothèse de goudetgregory...
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
non j'ai peur que la machine soit irréglable aprés plusieurs heures d'utilisation! si quelqu'un en a une ou en a eu une j'aimerais son avis
Avant avis, c’est l'inverse, neuve elle est certainement inutilisable dans l'état, il faut quasiment la modifier avant de l'utiliser décemment, comme toutes les chinoises.
Ces machines sont extrêmement bien conçues pour être vendues, mais pas du tout pour être utilisées malheureusement.
Si ton budget est limité, il y la possibilité de l'occasion ou celle d'un achat groupé avec un très bon copain ou un membre de ta famille proche.
merci footix je vais me tourner vers un lurem 260 si
Je me suis posé les mêmes questions il y a maintenant un an.
J'ai opté suite aux divers avis lus ici et là pour un achat d'occasion. cela permet de limiter le budget.
Il faut être patient parfois très patient, pour mon cas un an mais je n'étais pas pressé, le combi J7 travaillait en attendant.
J'ai trouvé une 260 SI de 89 en très bon état avec de l'outillage. Seule difficulté, j'ai été obligé de la démonter complètement pour la sortir de la pièce où elle se trouvait et la mener a un endroit accessible à ma remorque. mais pas de regrets après nettoyage, entretien, et réglage de la géométrie un vrai bonheur.
Bonne soirée
Bonne soirée
Pierrot 63- petit nouveau
oui pierrot 63 je crois que je vais attendre et me prendre une 260 SI, j'attendrais un peu mais vu tout ce que j'ai pu entendre sur les damato je vais jouer la prudence. a tous
Salut Grégory,
Je sais que Koujo à une machine de ce type et en est satisfait. Si il "passe" par la il t' en dira plus.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
ah ok merci ledzep
Je possède des machines Damato depuis 4ans et j'en suis bien satisfait. Je me suis donc équipé des machines suivantes :
Machine Toupie Scie America TSI Super 1600
(chariot ras de lame longeur 1600 mm, lame 300mm + inciseur 80mm, inclinable 0-45° , arbre de toupie en 30mm, Ø du puits de toupie 149mm, 2 moteurs 2.2kW)
Dégauchisseuse/Raboteuse FSC 260
(2.2 kW, 3 fers)
SCIE À RUBAN PRIMA 40
ASPIRATEUR DM2
Entraineur Hobby
Le tout pour environ 4000 € + 210€ de transport.
Ce qui est certain, c'est qu'effectivement tout est absolument à régler serrer ajuster. Il ne faut surtout pas acheter les lames, fers mèches. C'est vraiment pas terribles, l'affutage n'est pas bon. Une fois tout ça en place et ben j'ai des produits qui tienne la route. Il est certain que je m'amuserai pas à faire la compétition avec une Lurem, une Robland ou autre européene car il n'y aura pas photos ! Cependant pour ce budget, ben je suis tout équipé !
Voilà on en a pour son argent, faut pas avoir peur de faire des modifs. En tout cas je ne regrette pas.
Mon père a acheté en même temps que moi MACHINE COMBINÉE À BOIS DISCOVERY WAGON. Pour le coup ça fait un peu léger. La toupie, c'est un moteur de défonceuse avec une réduction par courroie crantée ....
Tu pourras voir un peu sur ce sujet mes machines http://www.metabricoleur.com/t539-porte-fenetre-48mm#4477
En espèrant que ça puisse t'aider dans ton choix.
A +
Romain
(2.2 kW, 3 fers)
ASPIRATEUR DM2
Entraineur Hobby
A +
Romain
Romain- petit nouveau
romain est ce qu'on peut équiper les machines notamment la toupie avec entraineur etc....? Je n'ai rien vu la dessus.
il y a un combiné en 310 occasion de mars 2011 a 2300 euros pas trés loin de chez moi je vais certainement aller la voir et me faire une idée par moi méme!
Oui bien sur! C'était une obligation d'achat faite par mon épouse pour garder mes doigts ! Ca ne protège pas à 100% mais ça aide énormément. Bonne chance pour tes recherches
ca y est je suis allé voir le combiné c'est un 300 america standard et effectivement il faut absolument tout régler et ajuster mais pour le prix je pense que sa compense ! La finition est loin d'une européenne c'est certain! J'hésite encore et pour les moyens dont je dispose je ne pense pas avoir beaucoup mieux malheureusement.
Voire aussi les combinées sicar bravissima etc en 300, de ce que j'en ai vu sur des assez récentes, elles sont assez balaises, dans la veine de robland and consorts, et tournent autour de 3500 à 4000 euros en neuf, donc beaucoup moins en occase.
j'ai eu une H300 de 85, et ils ont corrigés les défauts de cette machine sur les versions suivantes, donc vu la conception, je pense que ce ne sont pas de mauvaises machines, elles sont un peu rustiques mais assez balaises.
à propos de robustesse, sur ma scie de chez Damato je coupe très régulièrement des plaques alu, de 10 à 40 mm sur des longueurs allant jusqu'à 3 m sur du 10 ( je refends du profilé de 100 de large) et jusqu'à 500mm pour la 40mm. Bien sur la lame une 96 dts, denture alternée, angle de coupe négatif. J'ai jamais eu de soucis ça bronche pas. Pareil pour le massif. De toute façon avec les bons outils coupants, ça va toujours mieux.
Perso, je viens de rentrer une mortaisseuse DM et vrai étonné de la qualité de la table en fonte ainsi que des rotules! Bon c'est sur qu'une mortaiseuse il n'y a rien de très savant mais agréablement surpris!
Baddabock- je prends du galon
Bonjour Romain
J'aimerais savoir : qu'est ce qu'il faut régler ajuster etc ...
Quelles modifications faut-il apporter ?
Il faut refaire la machine ou juste resserrer la boulonnerie ?
Et les réglages en quoi consistent-ils ?
Et les modifications à faire quelles sont t'elles ?
Jacques
Romain a écrit:Bonjour,
(2.2 kW, 3 fers)
ASPIRATEUR DM2
Entraineur Hobby
Ce qui est certain, c'est qu'effectivement tout est absolument à régler serrer ajuster. ....
Jacques
bonjour meta screw de ce que j'ai put voir il faut régler et ajuster toutes les tables que ce soit dégau, chariot de sciage car les réglages d'origine sont fais a "l'arrache" mais tout est prévu pour pouvoir régler comme on veut. Il ne faut pas hésiter a modifier pour que la machine soit utilisable correctement.
Bonjour Jacques,
Alors je vais essayer de me rappeler tout ce que j'ai pu faire:
Toupie Scie:
-réglage du parallélisme du chariot par rapport à la lame
-mise à niveau du chariot par rapport à la table en fonte
-perçage de la table pour accueillir les 4 vis de fixations de l'entraineur
-réglage du parallélisme du guide parallèle
-création d'une embase pour accueillir le presseur directement sur le chariot et non pas sur la table du chariot ( celle qui permet de poser de grande feuilles)
J'ai changé 1 fois la courroie de la toupie (10€)
Raboteuse/dégauchisseuse:
-réglage de la table de sortie
-réglage de la tension de la courroie du moteur
-ré affutage des fers dans la 1er heure d'utilisation ( il ne coupait rien, mais depuis il tienne aussi bien que des fers Isocèle)
-le réglages des fers est ultra simple, il y a des ressort dans l'arbre qui les poussent contre le régleur fourni avec la machine
Le seul point qui me chagrine un peu sur cette machine, c'est la longueur des tables, mais bon encore une fois on ne peut pas exiger grand chose.
Scie à ruban
Je n'ai jamais pris vraiment le temps de la régler correctement,et il faudrait que je m'en occupe; en même temps je l'ultiise principalement pour couper les chutes en petit morceau pour les mettre au feu
Aspi à copeau
j'ai rallongé les 4 pieds pour passer sur des gros sacs et avoir + d'autonomie.
Voilà. J'ai peut être oublié des choses mais probablement rien d'important.
Romain
Toupie Scie:
Scie à ruban
Aspi à copeau
Romain
Ok merci pour ces précisions
Ce sont des réglages à portée d'un bricoleur pas trop maladroit ... ?
Une bonne équerre une bonne règle et c'est très faisable ?
La scie toupie est livrée démontée ?
Jacques
Jacques
Ça devrait aller, c'est pas super compliquéCe sont des réglages à portée d'un bricoleur pas trop maladroit ... ? Very Happy
non, le plus compliqué, c'était de la faire descendre de la palette pas trop rapidement... !La scie toupie est livrée démontée ?
Salut les gars !
Je suis nouveau sur ce forum, mais il y a l'air d'y avoir une bonne ambiance
Je possède un combiné Damato Discovery Wagon Que j'utilise depuis deux ans maintenant. Il est à noté que je suis un jeune professionnel (Luthier en guitare et basse électrique) je l'utilise donc très régulièrement, et il bouffe du frêne, de l'érable.. bref, pas du tendre quand même.
Avec du recul, la marque propose des produits pas mal, mais il faut vraiment opter sur les motorisation les plus puissante, si non, ça sera la galère.
linstantdescopeaux- petit nouveau
» Ciao, dall'Italia
» Achat d'un ou de plusieurs combinés
» Maintenance de combinés Kity en Bretagne ?
» Coming IN ... Dans le club des copeauxteurs à combinés.
» avis motards; z750 =>speed triple=>avis avant achat en vue ^^
