Mon futur etabli
camopi
Oly76
Mon futur etabli
J’ai trouvé sur le site de « KITY » les plans d’un établi dont je me suis inspiré pour créer les plans de celui que j’aimerais me fabriquer. Mais avant de me lancer dans la réalisation, j’ai besoin de vos expertises afin de détecter tous problèmes de conception.
Ce dernier a les dimensions suivantes :
Longueur : 2000mm
Largeur : 700mm
Hauteur : 870mm
Epaisseur du plateau : 80mm
Je compte assembler le plateau avec des fausses languettes de 58 mm. Les bouts du plateau seront solidarisés au plateau par des tourillons de 15mm de diamètre (Longueur à déterminer).
Je vous joins quelques images de ce dernier.
De plus je ne sais pas quoi prendre pour les presses de face et de bout d’établi. Et je ne sais pas comment solidariser la première parti (celle avec les trous) au reste du plateau.
Merci d’avance pour votre aide.
Bonne journée à toutes et à tous.
Olivier
Longueur : 2000mm
Largeur : 700mm
Hauteur : 870mm
Olivier
Oly76- petit nouveau
Re: Mon futur etabli
Bonjour Oly76
Très bien ton dessin, tu l'as fait avec quel logiciel?
Si tu veux plus d'infos sur ton futur établi, Lulu a réalisé celui que tu t'apprêtes à faire:
http://www.metabricoleur.com/t2899-etabli-moi-aussi-j-ai-commence?highlight=%C3%A9tabli+kity
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Bonjour Joel,
J'ai realise le plan avec Sketchup en version 8. je vais regarer le lien que tu as mis avec attention.
Bonne journee.
Olivier
Bonne journee.
Olivier
Le guide bas sur lequel coulisse la pièce verticale (pleine de perçages) est trop bas, tes pieds ne passent pas dessous d'ou une position inconfortable de travail.
Ce guide bas est il avec une rainure ou une languette ?
camopi- très actif
Tu devrais abaisser les traverses longues qui tiennent les 2 cotés.
Cela te permettrai de faire un fonçure et faire coulisser ta mise à hauteur (planche percée) sur une de ces traverses.
Entre 100 et 150mm du sol cela te permettrai de passer les pieds dessous.
Cela serai plus confortable.
chado- complétement accro
Bonjour et bonne année a tous.
Une chose ne va pas pour moi. La traverse en bout avec les tourillons. C'est pas bon car ça empêche le mouvement du bout. Il faut une fixation sur une traverse et libre sur les autres.
On alors ne pas mettre de traverse.
Pour ta planche a trous, le mieux est d'avancer les pieds avant a ras du plateau. Voir l'établit de desmo38 ou guillaume22.
elrond- complétement accro
Bonjour a tous,
Merci pour vos commentaires que je vais m'empresser d'integrer et je vais refaire le plan.
Camopi: a la base, je pensais faire une rainure mais apres reflexion je penses que cette derniere va se remplir rapidement de copeaux donc je penses faire un languette.
Elrond: En ce qui concerne les tourillons, je ne savais pas comment effectuer un assemblage resistant et qui puisse avoir un minimum de liberte. Peut etre je pourrais utiliser un assemblage mortaise et languette comme pour le plateau.
Chado: je regarde avec interet les etablis de Desmo et Guillaume afin de pofiner le design du mien. Je vais les deplacer comme tu me l'as fait remarquer comme ca je pourrais mettre la planche pleine de trous dessus.
Merci encore pour votre aide.
Bonne journee.
Olivier
Bonne journee.
Olivier
Re bonjour olivier,
Et bienvenue sur le forum, avec un peu de retard.
Sympa ton projet d'établi, ta modélisation est très réussie.
As tu apporté une modification à ton plan suite aux précédentes réponses ?
A+ Cyril
A+ Cyril
desmo 38- complétement accro
Bonjour !!
beau projet ! on va être un paquet à le suivre avec attention je pense !!
Tu peux aller regarder la video de la page 11 de ce fil, ça peut donner des idées...
Bien cordialement,
Oly76 a écrit:je ne savais pas comment effectuer un assemblage resistant et qui puisse avoir un minimum de liberte.
Bien cordialement,
» vis et volant de manoeuvre pour mon futur établi.
» Besoin de conseils pour mon futur établi
