probleme de condensation
+8
minifree
rastalaly
No vis
Laurent12
pam80100
nico4343
12 participants
bonjour a tous..
j'ai un problème sur le tuyeau pvc de 100 qui sert d'aération a la colonne des wc..il y a de la condensation qui se forme dessus et qui tache la laine de verre et mon plafond en lambris...les raccords sont pourtant collés et j'ai mis de la laine de verre autour avec des collier riselan...je ne sais plus quoi faire...
nico4343- acharné du forum
Re: probleme de condensation
J'avais eu le même problème dans une maison en location type HLM, et à force de réclamer, ils sont intervenus et mis en place des "chatière", sorte de tuile avec des grilles d'aérations afin de faire circuler l'air dans les combles perdus et peu ou pas isolés.
pam80100- posteur Régulier
Si tu peux joindre une photo pour expliquer ton soucis, je pense que cela pourrait nus aider à te répondre.
Merci à toi.
Merci à toi.
Laurent12- très actif
Laurent12Laurent12 a écrit:Bonjour,
Merci à toi.
une
a-tu mis un truc de se genre voir le lien
http://www.sanitaire-distribution.fr/Y04863/04864/NICOLL/vente-Chapeau-de-ventilation-PVC-avec-moustiquaire-Diametre----50--Couleur--Ardoise.aspx
en toiture sur ta colonne !!!
noebus86- complétement accro
la condensation se forme lorsque de l'air chaud et humide rentre en contact avec une surface plus froide. J'en déduis :
1/ la conduite de WC est froide
2/ ton isolation est insuffisante
3/ ton WC est mal ventilé. La VMC fonctionne-t-elle ?
si la colonne de ventilation passe dans les WC il doit y avoir une sortie d'air dessus et en haut. Il doit y avoir aussi ,comme dans toute pièce d'eau (et dans les WC pour une autre raison supplémentaire que vous devez pressentir....) une entrée d'air extérieur basse. Sont-elles libres?
Ceci si la condensation se forme dans les WC.
bonjour a tous et merci de vos reponses.
alors la vmc fonctionne est n'est pas relié sur cette sortie.
le probleme vient que cet ventilation de colonne d'eau des toilettes passe par ma chaufferie et remonte jusqu'au toit par une tuile oméga ( http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=1280&bih=840&tbm=isch&tbnid=tHxvsANPVQGMgM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.homecinema-fr.com%2Fforum%2Finstallations-homecinema-dediees%2Fma-salle-h-c-sous-les-rampants-de-thx-68-t29909790-90.html&docid=P5ykwB0TAFOHHM&imgurl=http%3A%2F%2Fimg691.imageshack.us%2Fimg691%2F9083%2F30053597.jpg&w=800&h=600&ei=SU3VUpHeF4fS0QWe8YCoBQ&zoom=1&iact=rc&dur=5&page=1&start=0&ndsp=34&ved=0CIoBEK0DMBA)
pour eviter de siphonner le siphon de mon wc lorqu'on tire la chasse d'eau.
l'air chauffé a ma chaufferie monte dans le pvc et sort sur le toit mais vu la dif de t° la condensation se forme sur le pvc surtout au niveau du coude
j'ai isolé avec de la laine de verre de 45 sans pare vapeur mais cela continue a condensait quand meme...
je pense mettre un clapet au lieu de faire sortir cette ventilation sur le toit comme ça je reduit la longueur d'échange air chaud \air froid sur le pvc..
suis-je clair ??je me comprend mais avec les mots c 'est plus dur.
voila une photo du probleme
Si je te comprends bien, ce tuyau ne fait que traverser tes WC?
il s'agit certainement de l'évent (ou mise à l'air) de ton évacuation d'eau usée.
Est tu raccordé au tout à l'égout?
S'il ne s'agit que d'une mise à l'air, je me contenterai de l’arrêter dans les combles perdus. S'il s'agit de l’évent d'une fosse septique en revanche il serait préférable qu'il ai un trajet extérieur à l'habitation....
rastalaly- très actif
C'est à dire la mise à l'air libre de tes WC?nico4343 a écrit:le tuyeau pvc de 100 qui sert d'aération a la colonne des wc..
Si ce tuyau ne sert effectivement qu'à la mise à l'air libre, tu n'est pas obligé de le faire sortir sur le toit.
Tu peux laisser la sortie dans tes combles.
De toute façon ça ne sens pas grand chose, et rien ne s'en échappe.
minifree- acharné du forum
avec un aérateur à membrane alors. il sort qd même bcp de choses (regarde en haut pdt que mme prend sa douche, tu vois la vapeur sortir..minifree a écrit:
patatous- je prends du galon
Je dirais non.patatous a écrit:avec un aérateur à membrane alors. il sort qd même bcp de choses (regarde en haut pdt que mme prend sa douche, tu vois la vapeur sortir..
La vapeur sort de la bouche de la VMC
Si la mise à l'air libre n'est pas raccordé à la VMC, il n'y à pas besoin.
La mise à l'air libre des WC sert uniquement à éviter des gargouillis quand on tire la chasse...
la mise à l'air sert à éviter les gargouillis et éviter aussi d'aspirer l'eau des siphons de lavabos dans on tire la chasse des wc
normalement ça fait bien longtemps que ces mises à l'air sont terminées par un clapet à membrane, ce qui résout à la fois le pb des échappement d'odeurs et de sortie de condensation
phil135- très actif
chacun son expérience. perso, ça condense dans la sdb encore en travaux et ds laquelle la mise à l'air est encore ds la pièce (ni encore tirée à l'extérieur, et sans aérateur à membrane) -> c'est donc bien qu'il y a de la remontée d'humidité. Elle se forme je pense dans la colonne ? (quand tu prends une douche très chaude et que l'air ds la colonne de chute est froid, que tu égouttes tes pâtes,..).minifree a écrit:
sinon, la mise à l'air des chutes permet d'éviter le bruit des gargouilli certes, mais surtout de désiphonner.. (le gargouilli c'est que les évac sont un petit peu mal conçues, un désiphonnement c'est qu'elles le sont beaucoup )
edit :
faudrait regarder les dtu, mais je serais vraiment très surpris qu'ils autorisent une mise à l'air sans membrane ds les combles ??
Aucune idée en effet.patatous a écrit:faudrait regarder les dtu, mais je serais vraiment très surpris qu'ils autorisent une mise à l'air sans membrane ds les combles ??[/i]
Ça dépendra également si c'est une rénovation ou une construction neuve...
merci a tous pour vos réponses
tu a raison Minifree
je vais essayer avec un aerateur a menbrane pour voir ce que ça donne mais j'ai peur pour les odeurs dans les combles..
pn verra bien
pn verra bien
Bonjour, non il ni aura pas d odeurs dans les combles, le clapet ce lève quelques secondes à chaque chasse de eau et ce referme aussitôt !
joeboulot- complétement accro
Et surtout, si je ne me trompe pas, le clapet est là pour faire entrer de l'air dans la colonne (ce qui évite d'aspirer la garde d'eau des siphons), et n'en laisse en principe pas sortir...
James17- complétement accro
ok merci je vais le poser demain..
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» condensation
» Condensation toiture d'atelier
» Condensation sur tôles de toiture - que faire ?
» Quel filtre anti-condensation pour mon compresseur ?
» condensation
